1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, по мощности сужу из заявленных характеристик плюс пружины будет меньше вибраций, норм ВФ. В случае со 182м удобные крышки баков. На счёт 180 vs Китай не скажу что на 180м вибрация больше, а вот то что китайцы 45сс тяжелее и громче это точно, да и в руках лежат не очень, разработка то прошлого века помноженная на то что слеплены из говнолина. Хороший китаец должен быть как Хитачи 38-40ЕК;) вот тогда это будет действительно хороший китаец.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Китайцы 45сс вообще "ни к селу, ни к городу" - мощности мало, вес как у 54-56сс... Но, что интересно, людям нравятся - я даже не могу понять чем?
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот это очень точно сказано. Бесполезный инструмент. Сейчас свою 45сс переделываю на 52, вот только руки никак не доходят.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Хороший китаец должен быть как Hitachi 45 EM. Была когда-то такая японская пила, внешне похожая на китайцев, но явно выше качеством.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вес без шины и цепи - только тушка пилы Ш180 американской сборки 3.9 кг. С шиной 35 см, цепью и полными баками 5 кг
  6. MACTEP1983
    MACTEP1983
    MACTEP1983
    Перепутал немножко)
    А зачем столько цепей? Они какие-то разные? Или типа затупилась, выкинул, надел новую?)
    И ещё бы по ценам мог кто-нибудь сориентировать? Сколько примерно стоит чемпион 240 и штиль 272/282? А то например на ЯМе что тот, что другой в районе 15к можно найти, но сдается мне что штиль там не совсем штиль за такие деньги).
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Правильно мыслите - дешёвый Штиль это не Штиль, а его реплика. И если Чемпион 240 стоит столько же - лучше уж взять его. Там, кстати, качественный бумажный фильтр.
    Можно разных купить - например, чизель, получизель и дешёвый чиппер (круглый зуб) для пиления какого-то хлама. А можно ещё и шинами разными разжиться - например, докупить 35 см (комплектная, по-моему, 40 см на 56 звеньев). И основное назначение такого количества цепей Вы угадали верно - чтобы всегда иметь в запасе 1-2 острые цепи. Затупить цепь гораздо проще, чем Вам кажется - достаточно зацепить землю при распиле ствола на чурбаки и всё, цепь уже нуждается в срочной замене или немедленной заточке (чаще быстрее заменить ее, чем точить).
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Это такая шутка? :aga::)]
    240 чемпион ощутимо слабее чем штиль 180 и отработал этот чемпион в моих бережных руках часов 50, потом я от него избавится, отдал за 2 тысячи, он уже с очень токсичным выхлопом был и тяга была слабая, хотя заводился хорошо.
    Правда куча винтов облицовки само раскрутилась от вибрации и повыпадала и пружина стартера сломалась, ну и карбу хана пришла, судя по черной свече и плохой реакции на кручение винтов, ещё и выхлоп стал очень горлораздирающим.
    Так что штиль 180 это 5 чемпионов 240, не менее.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Штиль 172,182 - изуродовали нормальную пилу - Ш180 чисто внешне больше нравится .
  10. hotag
    hotag
    hotag
    На маркетплейсах одни подделки, оригинала там почти нет, это касаемо всех товаров.
    В нормальном интернет магазе надо искать, типа Днс или всеинструмент, онлайнтрейдру
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нет, это не шутка. Карбы настраивать научись, потом будешь пилы обсирать. У тебя и 50-кубовка брендовая 3,5 л. с "слабая" для нормальных стволов - весь форум ржал когда-то :aga: Штиль 180 в твоих руках мощнее знаешь почему? Потому что там твоим шаловливым рукам нечем накрутить обедненку и обороты превысить на тыщу-полторы, как любишь на своих пилах. Сделал бы так - и он стал бы убожеством.
    В маслах ты разбираешься вроде получше, чем в настройках пил - вот масла и советуй, а советы по пилам - даже Дмитрий aka Rdv1981 более толковые может дать, так как не прется от обедненной смеси с ее бешеными оборотами и пропорций 1/100-1/200...
    P. s. Коллеги, извините, если что - он меня немного достал уже этой историей с 240-м... Я ему когда-то даже видео с аналогичной пилой Зомакс 4020 кидал - пилит она прекрасно в состоянии нормальных настроек карба. Но он непробиваем, поэтому ответить ему по-другому уже не получается :close: Хоть у меня ещё осталось немного уважения к нему, как к человеку, довольно неплохо разбирающемуся в маслах для садовой техники. Как-то так...
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Для нормальных стволов, во всем мире используют 75-100 кубовки а не 50. Я, если много резов, перехожу с 60 кубовки на 80 иначе долго пилякать
  13. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Выбор бензопилы закончил.
    Подходящая мне по мощности хорошая и надежная пиала стоит 55 т. руб., такую я и решил взять, но с рассрочкой платежа.
    Первый платеж 7т. - DENZEL DS-5820.
    Какой и когда будет второй платеж пока не знаю.
    Всем спасибо за помощь.
    Главным приобретением в поиске бензопилы была не пила, а знания о том, как надо обслуживать и эксплуатировать этот инструмент. Вспоминаю, что с карвером (моими первыми бензопилами и первым опытом) от моей непосвященности у нас взаимопонимания не было. Карверу то же спасибо за приобретенный опыт. В моих безалаберных руках любой Хускварн проработал бы не более чем Карвер.
    Все советы выписал, теперь буду (постараюсь) соблюдать.
    DENZEL DS-5820
    Мощность (л. с.)
    3,6
    Уровень шума, дБ
    113
    Длина шины, мм
    500
    Шаг цепи,
    0,325
    Количество звеньев, шт
    76
    Толщина ведущего звена цепи, мм
    1,5
    Объем масляного бака, мл
    250
    Число оборотов холостого хода, об/мин
    3000
    Объем двигателя, см³
    58
    Вес, кг
    6,9
    Доступа к винтам L и H с наружи нет, только к винту заслонки.
    Стоит нормальный фильтр воздушный.
    Ну а главное острая цепь)
    Вытянул подсос, с третьего раза хрюкнола.
    С третьего раза завелась.
    Далее заводилась с пол оборота!
    Израсходовал пол литра горючки (1:25), хотя про обкатку в инструкции ничего не написано.
    Пилил пучки жердей, для этого длинная шина очень подходит, и бревнышки 20-30 см.
    Первым платежом доволен!
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Удачи...
    Но отдать за китайца 55 тыщ пусть и рублей - с дуба рухнули, что ли? Ей красная цена 20 тыщ! И кто Вам сказал, что она "надёжная"? Рекламный проспект "фирмы"-изготовителя? Торговая марка - это даже не производитель... Я фигею, дорогая редакция (©)... Единственное, в чем Вас не облапошили - это мощность, но переплатили Вы дохренища...
    P. s. Уж лучше бы Вы взяли Дэу 5820... Те же яйца, но наверняка дешевле. А за 55 000 рублей (если это не описка) можно было б/у Хускварну 365, наверняка, купить - и это была бы действительно надёжная, как пресловутый АКМ, пила...
    Если всё-таки склонны прислушиваться к советам - сдайте ее обратно и обменяйте на Чемпион 254. Пока не поздно...
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Жестко, конечно.
    Жаль, что переплатили, примерно, 40 тысяч за китайца.
