1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Pegasous
    Pegasous
    Pegasous
    Спасибо большое за информацию если кто сможет дополнить мой пост буду признателен. Теперь точно не продам покупал в пила ру кажется так маг. Называется. С Кемерово в Новокузнецк привезли бесплатно по интернету нашел новую ток в этом магазине похоже последняя, гарантия, все дела
  2. Pegasous
    Pegasous
    Pegasous
    Спасибо большое за информацию если кто-то может больше рассказать об различиях этих пил буду признателен просто дачу родители купили теперь потихоньку инструментом запасаюсь. Ещё хотел спросить какую гарнитуру и самое главное цепь сюда взять чтобы пила полностью раскрыла свои возможности, а также какую пропорцию масла лить? на бирке указано 1/50 но на форуме советуют ток на обкатке ее мешать а после 1/40 делать
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что у МОБИЛ К XC450 при примерно том же рабочем объёме окажется тоже закрытая четырёхканалка, как и анонсировано на их офсайте. Пока что видео с разбором пилы не попадались на глаза. Да и отзывы покупателей все как на подбор - распилил машину дров, куб дров, одно бревно и т. п., а затем пилу убрал на хранение, пока снова не понадобится. Появилось, правда, описание серьёзного недостатка установленного карбюратора - для регулировки нужна отвёртка "single D" (круглый стержень со сточенной плоской лыской). Один из покупателей по привычке полез поковыряться в карбюраторе толко что приобретённой пилы, а там такая засада...:) При этом обзавестись набором регулировочных отвёрток различного профиля, раз уж есть такое "хобби", свободно продающемся в разных магазинах, видимо не судьба.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вряд ли...
    Скорее всего в мелких магазинчиках ещё остались. Вот только при отсутствии у них своих сайтов в интернете узнать это можно будет только при личном посещении магазина.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наоборот - при обкатке надо больше масла, а после обкатки - меньше. 1/50 - это 20 мл масла/1 литр бензина, а 1/40 - это 25 мл/литр, я на обкатку лью обычно 1/30, а после обкатки 1/40, так как ресурс китайских поршневых и так меньше, чем у брендовых, а если ещё и масла жалеть... Потом можно бить себя левой пяткой в правую грудь и орать "да эти китайцы нихрена не ходят!" :aga:
    Кстати, пропорция зависит ещё и от используемого масла - если на нем чётко указано 1/50, его можно лить 1/40, это только на пользу мотору будет (конечно, если масло не нагаристая минералка типа Олео-Мак ПроСинт), а если на банке с маслом написано 1/30 или 1/25, то такое масло лить 1/40-1/50 нельзя! Его будет катастрофически мало и поршневую просто задерет от масляного голодания.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... и от планируемой напряжённости работы. Для режимов примерно "5% времени холостой ход и 95% - полный газ с полной же нагрузкой" и, например, "95% холостой ход и 5% - полный газ и полная нагрузка" при достаточно долгом времени работы пропорция должна быть разной. Например, 1:40, а может быть иногда и даже 1:33, для первого варианта и всё же 1:50 для второго. Приходится искать компромисс между достаточной смазкой и минимумом появляющегося нагара.
  7. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Всем форумчанам моё почтение!
    Прочитал тему. Настроился на Carver 242x или 252x.
    Но надо же в руках подержать, почувствовать хват. К моему сожалению, в нашем городе исключительно Champion или Still из тех, что на слуху у всех. А хват, считаю, это не последнее при выборе.
    Огорчился.
    Решил пррошу совета.
    Выбор для нужд домашних, без лесоповала. Чисто на дворе спилить старую яблоню максимально 50 см. в диаметре, попилитьв лесу дровишек, но не на протопку печи конкретно, а для казана, да мангала (в доме газ и отопление есть), не тяжелое, но надёжное и более менее качественное изделие.
    Что есть из предложенных вариантов с наличием точек ремонта и наличия запчастей:
    Champion 240-16 (в комплекте Oregon серый) всё есть и ДЦ и запчастей полно и главное - очень прямо легла по руке, по хвату
    Carver RSG 424X (нет ни ДЦ, не понятно запчастям у нас именно)
    Carver RSG 454X (нет ни ДЦ, не понятно по запчастям у нас именно)
    По Карверу - даже хват проверить под себя не могу!
    RedVerg RD-GC45-16. ДУ и запчасти есть в наличии. Хват походит.
    Буду благодарен за совет, уважаемые!
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    :hello:!
    Записал себе в блокнот начинающего бензопильщика.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е выбор между РедВерг и Чемпион 240? Ну, чего тут думать? Берите Чемпион и радуйтесь покупке. А РВ оставьте восторженным пенсионерам с Ютуба :aga: - он тяжелее, при этом несильно мощнее и прожорливее.
    P. s. Хват у Карвера 252Х будет точно таким же, как и у РедВерг - у китайцев 45/5200 всё стандартно, отличие только в качестве изготовления и цветах пластика (а также его формах).
  10. Pegasous
    Pegasous
    Pegasous
    Это да в таких магаз ещё долго будут лежать эта пилка но искать специально именно эту пилу по таким магазинам тот ещё квест, да и найти эти магазины ещё надо учитывая с какой скоростью физические магазины закрываются отдельная история по дубль гису смотриш что есть такой магазин по такому адресу и время работы, а на месте он уже фиг знает сколько закрыт
  11. Pegasous
    Pegasous
    Pegasous
    Аналогично в заметки скопировал дельный совет дал
  12. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Спасибо за ответ.
    Нет, РедВерг, как в принципе, что-то, что есть ещё кроме Чемпионов и Штилей, что можно "пощупать".
    Наверное не точно вопрос сформулировал.
    Имел ввиду, между 240 Чемпионом и Карвер 242 или 252 выбор сделать. По ценам, разница в 2 раза. Во. Вопрос ещё, на сколько ручка Карвера схожа с 240-м? К примеру, приложив 240-й и 237-й по руке, к удивлению моему, ручки то у них реально отличаются...
  13. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Вот, нашел на Озоне 240-й по вкусной цене. Отзывов нет. Насколько реально на подставу попасть, не знаю. В магазине цена 12.000. Здесь прямо сказка получается.
    https://ozon.ru/t/oYwobb5
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сударь..Вам несказанно повезло взять тристапятидесятого за 11тыр..Года четыре назад я своего брал за 10т.знакомый."дровосек"..за 12000..Пилка зверь..я только в этом году перестал помногу пилить..знакомый по сей день, каждодневно пилит ей дрова вместе с 180 и 210 Штилями..Доволен ,как кот от сливок..Я.на своей за всеэто время прочистил карбюратор..и замена расходников..Знакомому поменял ручку и стартер (упала дерево (и..все..Сравнивал со своей 353Хуской..-сильной разницы не увидел, кроме, может быть, к развесовке..на Хуске -лучше.
  15. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Берите, при получении, распакуйте, если что оформите возврат.
