1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Главное, чтоб авито доставкой. Там можно сразу продавана предупредить, что если не оригинал, то отправишь обратно.
    Обычно продавцы понимают, чем это для них будет грозить. Поэтому сразу честно пишут, оригинал или нет
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, на нижнем фото похоже на оригинал. Даже шина оригинальная рядом стоит. Но надо смотреть внимательно
  3. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Меня это именно и зацепило, что ребята готовы были отправить Авито доставкой и давали пару дней на проверку.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    212 штиль новинка, кто купил, что скажете ? Нашел цену 20 новый
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Чемпион 125 однозначно лучше этой игрушки - и пилит быстрее, и двигатель сложно сжечь перегрузкой.
    Один мой знакомый купил около года назад такое аккум. чудо - уже дважды менял двигатель, сгоревший от перегрева в результате длительного пиления толстых веток. А недавно ещё и аккумуляторы сдохли (в комплекте шло 2) - пришлось перебирать (это делал не он сам, а другой человек за деньги), меняя элементы на более работоспособные.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Высотные работы - это крышу делать? Если для крыши - то чем Ш180 плох для таких работ? Видел пару бригад, которые ложили крышу, работали Ш180.
    Одноручка подходит больше для арбористов, которые по деревьям лазят - что Ш180 заводить, что одноручку всё равно для заводки надо две руки, одной ни как не заведёшь. Поэтому особых преимуществ одноручки перед Ш180 не вижу.
    Если деньги есть берите обе, если одну из двух я бы взял аккум. одноручку - ей удобно пилить с лестницы, когда одной рукой держишься, а в другой пила - ее́ заводить не надо - нажал на кнопку и пилишь одной рукой.
    Шина на 20 см великовата для неё - у меня такая пила с шиной на 15 см. Родной аккум. у этой одноручки никакой - хватает на пару резов, а вот макитовского на 5а 18в хватает на долго, но это доп. затраты. Макитовский аккумулятор 5а 18в + зарядка стоят в 3-4 раза больше самой пилы. Но у этой пилы есть один большой плюс - она бесшумная.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Особых преимуществ одноручки перед 180-м не видите? У Вас же вроде есть китайская одноручка - попробуйте отпилить кусок бруска или ветки, удерживая пилу одной рукой 180-м, а потом 2500. Сразу всё поймёте ;)
    По поводу "держась одной рукой, пилить другой" - с ножовкой ещё куда ни шло, при работе с цепной пилой лучше всё-таки страховаться к дереву, чтобы не платить потом травматологу и не вспоминать подробности полёта с лестницы или развилки, прикидывая "сколько же метров я пролетел?" Ладно, если надо спилить две-три ветки, а если кронировать всё дерево или даже несколько? Рука, которой держишься, быстро устанет, может соскользнуть... Короче, я все понимаю, но пропаганду такого способа работы с цепной пилой не одобряю :hello:
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Не, убрать несколько высоких сосен, которых нельзя положить снизу из-за застройки, а надо спиливать сверху вниз. Электричка справится с ветками и тонкими стволами.
    У меня есть емкие аккумы деволт, я подключу их к этой пиле через адаптер.
    Про перегрев знаю, надо давать отдыхать.
    Купил и то, и другое. Но чет задумался, нужна ли мне 125, раздумываю вернуть.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пилить бензопилой ветку одной рукой пусть даже одноручкой очень опасно и про отдачу от такой пилы вы знаете не хуже меня. Короче я всё понимаю, но пропаганду такого распила веток бензопилой не одобряю.
    Считаю аккумуляторные пилы в этом плане более безопасными - к тому же у них цепи 1/4 с меньшей отдачей. Да они дороже бензиновых, но вы же сами упоминаете про врачей...
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пилить одной рукой, держась за распиливаемое одинаково опасно как бензиновой одноручкой, так и аккум. пилой - вторую руку лучше всегда держать подальше от пильной гарнитуры.
    Про врачей - это касалось "страховки" одной рукой за ствол/ветку вместо нормальной страховки веревкой и работы в страховочной системе. Зашить палец мне может и сосед-хирург прям у себя дома, а перелом ребер без рентгена он не диагностирует и уж тем более, не поможет дома ничем. Разницу улавливаете?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Упаковка шина- хускварновская. Жаль, что саму шину не глянуть внимательно. Шина должна быть необслуживаемая с явно просматриваемыми точками сварки
    Комплектация тоже хускварновская- ничего лишнего. Но, цепь упакована в полиэтиленовый пакетик вместо коробки оригинальной.
    Цвет у ключа другой. Но сам ключ такой же короткий. Не вижу щитков зимней защиты синего цвета. Инструкция черно- белая. А должна быть цветная.
    Фильтр у 365-х идет обычно черный и не такой волосатый. Такие же белые и волосатые реплики возд фильтров делают в Китае. Но на фильтре написано маде ин сведен. Как и на оригинале.
    Карбюратор Вальбро. Такой и должен быть. На барабане сцепления есть надпись оригинала "Сведен", по английски. Везде просматриваются признаки оригинальности.
    Цепеуловитель какой-то не оригинальный. Родной алюминиевый и загнутый. А тут не пойми чего из железа сделано. Какая-то трубка прикручена болтом с гайкой. Наверно, чтоб гарантировано всё вырвать одним хлестким ударом. Алюминий срезается обычно и в нем цепь вязнет. Железо погнет и оторвет.
    Пила, судя по боковой крышке на цилиндре, действительно х-торк. Но в наших российских реалиях этот плюс может вылиться в жирный минус.
    Я немного удивлен. Может, господа из хускварны переходят на новую модификацию 365-х, а нас не уведомляют. Война же, как -никак. Санкции
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я за технику безопасности на все 100 %.
    О каких хирургах и рентгенологах вы говорите? Что вы такой мрачный? Больше позитива.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обратил внимание, что на репликах 365-х с авито за червонец такой же воздушный фильтр стоит, тока без оригинальной надписи. И цепь так же упакована в пакетик
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет, не новая. Они и раньше встречались, правда очень редко. Назывались они. Screenshot_20240817-211641.png по цене они были ближе к 372хр чем к 365. А по т/х что то среднее. Screenshot_20240817-211947.png . Вот у них кстати декомпрессор мог быть и сверху. Точно не помню я и видел то её в живую один раз и то на прилавке в магазине.
