1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Я пилил новой хускварной 460 сразу метровые ивы и работает отлично уже 7 лет как новая.
    Так что бачок на лёгкие дела а дальше можно работать. Шину 20 " конечно можно ставить, но до перегруза сильного движка- не допускать, когда сцепление уже буксовать начнет. Я на свои 50 кубовки Solo использую 18-20"шины,как основная 18".
    Фильтра под мелкую пыль и крупную - обычно так, то есть под гнилую, сухостой древесину и свежую
  2. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    А можно фото деревьев на фоне чего либо знакомого всем по размерам. Ну если за грушу в метр я как-то и могу поверить, но за черешню в полтора - извините.
  3. John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    Конечно можно, в нашей округе такие черешни почти в каждом дворе от 60 до 120 см, в моём случае там немного больше, так как дерево растёт рогаткой в два ствола прям с самой земли, сделаю фото поймёте как.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На всю длину 20" шиной хоть разок пилили? (Просто интересно, без подвоха)
    Вы не одиноки - некоторым тут и акация 90 см в диковинку :)], а у меня такое чудо пока живое ещё, хотя сухих веток уже порядочно и труха из ствола местами сыплется...
  5. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    Тут нет ошибки? А так завел. Минут 5 на холостом и в путь. Это же не машина
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ну конечно пилил, у форсированной 50 кубовой Соло лошадиных сил как у 60 кубовой Хускварны .
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А Вас так и прёт обхаить 51-56 Олео...
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас на 51 в ВИ нормальная, более менее, цена .
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А за чем 5 минут на холостом? Смысл в чём?
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Цена на Олео-Маки всё равно слишком высокая. Лучше взять Efco MTH 510 на Озоне. За цену ОМ51 там можно взять и Эфко 560.
  11. John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    Вопрос к знатокам или у кого есть 353, сегодня первый раз запустил свою, а вот вопрос: когда глушишь, в конце металлический стук, напоминает как будто резко дёрнуть стартер и собачки об зацеп стукают, что это ?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Собачки и стучат - об храповик стартера, когда коленвал прекращает вращение. Это не какая-то специфика Хуски - у всех бензопил с металлическими собачками зацепов маховика слышен этот стук при остановке двигателя.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и есть, попробуйте при глушении чуть стартер натянуть. Видел где то как так глушат. А в общем не заморачивайтесь.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так делают при глушении с другой целью - если обрывает часто шнур, чтобы этого избежать. На Ютубе один владелец Эфко 560 так делает, ибо задолбался шнурки стартера менять - их рвет нещадно, если не потянуть слегка шнур при остановке двигателя.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тарелка возможно
    Фихня!
    У меня с 2017 года 353
    Полет норм
    Говорил же, тема здесь за 353 есть
    Покурить. Полезно будет
    Отличная пилка!
