1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там же сейчас ещё есть в наличии пилы CARVER RSG 258X.
    При практически одинаковой цене с этим Форстером этот вариант намного лучше.
    Теххарактеристики указаны правдивые, на 54 кубика объёма приходится 2,6 кВт снимаемой мощности, цепь и шина - Орегон, карбюратор, если это окажется модификация этой модели Advance, будет WALBRO.
    Да и даже те же Калибры, модели 2600 или 2800, будут на голову выше. Вторая из моделей есть в двух вариантах - с гарнитурой шага 3/8" х 1,3 мм и 0,325".
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да лана. :):)
    Кому надо сразу эти пилки заценили. И взяли кому надо. Только оне появились тогда.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дак, подозреваю, имеется в виду под нагрузкой. Макс. крутящий момент или как его там по научному:):)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При нагрузке, соответствующей заявленной мощности 5,2 кВт, цепь начнёт вращаться в противоположную сторону и число оборотов станет отрицательным...:)
    Наверняка в комплекте с пилой имеется инструкция "Как выжать из двигателя на 3 кВт больше, чем он может выдать". :)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я не про килоааты, я про обороты.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Давно не обращаю внимания на завышенную мощность - у моей первой 52сс тоже было 4,1 кВт наврано... И ничего, работала до недавнего времени - сейчас не знаю, что с ней, так как по имеющейся у меня инфе, владелец "загремел под бусификацию" и отсутствует в наших краях... :( Последний раз эта пила (Pro-Craft GS-52T) была у меня на обслуживании - замена венца, сальников, топливного фильтра, прокладки под цилиндром - в марте этого года. Цилиндр уже порядком износился, но менять его тогда не стали - отложили на осень... Теперь уже вряд ли замена состоится :(
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Расшифруйте, что значит обычная китайская? Почему не обычная японская? Концерн ЕМАК для вас не бренд, по каким причинам?
    Давайте не будем за меня додумывать что бы я стал брать. Соотношение цены ОМ 51/56 и остальных пил осталось тем же самым, что и шесть лет назад. Почему должно быть по другому?
    Спасибо.
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Да можно же добавить лошадей, киловатт. Путем судорожных фрикционных движений самого пильщика.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Конечно же ЕМАК бренд и производитель техники, вот только производитель ли он этих пил. Скорее просто заказчик и продаёт их под своей маркой. Почему китайская, а не японская, так их китайцы делают, а не японцы из компании Komatsu для ЕМАК и по устройству это типичная китайская пила, а японцы, насколько я помню имели чуть другую компоновку. Здесь как-то видео выкладывали старой бензопилы Komatsu Zenoah.
    Да тут наверно не прав. Выбор всегда ваш. Только вот легко говорить, когда инструмент уже куплен и вопрос выбора не стоит.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Объясните, с чего Вы это взяли? У вас есть какие то данные на этот счет?
    В чем смысл заказывать сборку пилы у стороннего производителя, имея здесь же в Китае свое производство?
    То есть, те пилы, которые мы условно называем "5200" изобрели китайцы?
    Не могли бы рассказать в чем разница компоновки от Komatsu 5200?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Опять "Олео-Мак-овцев" задели за "живое"... Когда уже это прекратиться? Что для этого нужно? Видео с полной разборкой, где будут видны все потроха ОМ-51/56? Ну, нет пока такого подробного, встречал только с частичной разборкой и... не впечатлили меня увиденным - кроме никасилового покрытия ЦПГ, ничего там особенного, чем бы ОМ-56 отличался от моей пилы, лично я не увидел. А, ещё стартер - обычный, жёсткий... Тут и к "плавному" иногда декомпрессор хочется...
    У нас их продаёт салон ТМ "Днипро-М"... Буду молиться, чтобы одна из этих пил серьезно сломалась - так, чтобы был повод разобрать до винтика и если не видео, то уж подробную фотосессию точно устрою... Со своими комментариями - может, хоть тогда прекратятся эти бесконечные прения на тему крутости этой пары пил? (Кстати, крутости на фоне кого? Чистых китайцев типа Чемпиона 254? А если сравнить с Зомакс 5601 с его лепестковым клапаном?)
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Откуда крутость, если сам ЕМАК позиционирует эти пилы для стран, чувствительных к ценовой политике (читай - нищебродов)? Лиично я представляю ОМ GSH как некий дубовый Логан, созданный без всяких подвыпертов. Крутые на Логанах не ездят, а простые вполне себе. Кстати, Логаны хоть и дешевле Клио в два-три раза, но состоят из вполне себе приличных TRW, Valeo, SNR, Koyo и т. д.
    Вот и у меня надежда на то, что пружинки в ней из надлежащего металла, шланчики не порвутся, резинки маслобензостойкие и т. д. Пока в этом плане у меня после шести лет (тьху-тьху) норм и слава Богу. Масло не течет, вибрации нет, заводится оч хорошо. Мне вот это надо, а не крутость.
    Инноваций в ней точно никаких нет.
    Что я видел на ней сторонних производителей это карб и топливный фильтр Вальбро и гарнитура Орегон.
    Интересно было бы взглянуть на подшипники, хотя на том же 180 Штиле они (мне кажется) безымянные. Если не прав, поправьте.
    Просто когда говорят "я думаю ее делают в подвале" - на чем то же такие думы должны основываться? Если да, то интересно на чем, дайте ссылку. Если нет, то при чем здесть "я думаю, что Земля плоская"? :)] Лично на моей никаких других обозначений сторонних производителей (как, например, в инструкции Чемпиона) не было. Везде только ЕМАК.
    И по вопросу цены. Это не пилы подорожали, это рубль подешевел. Сейчас у нас Ш180 под 30-ку, а ОМ 51 всегда был дороже. Сменилось время, масштаб цен, СООТНОШЕНИЕ в цене осталось тоже самое. Не понимаю, почему всë должно подорожать, а ОМ нет? Потому что у меня зп маленькая? Ну то такое. :)] Другие же разумные объяснения должны быть такому требованию?
    Не дождетесь. :)]
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Спорное утверждение... С нашими людьми - могу утверждать обратное: дождусь. А сервисы сейчас оскудели на специалистов, некоторые вообще почти ничего не могут толком сделать... А из местных "ремонтеров" только я беру в ремонт любые пилы, основная масса (у нас в городе 5-6 частников ремонтами промышляют, причем есть один, который ничего не делает, а деньги берет + оф. сервис Штиля) ремонтируют только китайцев и бытовые Штили. Всякие редко попадающиеся Долмары, Хуски, Макиты, Олео-Маки отказываются брать в ремонт - любимая отговорка "нет запчастей" :aga: Поэтому любой сломавшийся Олео-Мак имеет большие шансы оказаться на моем рабочем столе :|:
    Теперь по поводу карба Вальбро и гарнитуры Орегон... А Чемпион 254 разве не так же комплектуется? А топливный фильтр Вальбро - это вообще мелочь и вот скажите: когда придется его заменить, Вы будете долго и нудно искать именно Вальбро или поставите такой же войлочный китайский? Разницы в работе ведь фактически нет и устроены они абсолютно одинаково.
    Кстати, если не устроит китайский топливный фильтр - поищите оригинальный Хускварновский. Дорого, зато бренд и качество соответствует :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я в том плане написал про Вальбро и Орегон, что пока глубоко внутрь не лазил особого криминала в комплектующих не заметил.
    Войлочный фильтр Вальбро сразу заменил на Хускварновский, правда не знаю зачем. :)]
    Теперь у меня в запасе Вальбровский и еще один Хускварновский, я столько не проживу. :)]
    Вспомнился Булгаков - мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно. :)]
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    https://youtube.com/shorts/sPwvTdXzwyg?si=jiohVQR-SumWu44e - не ломаются, не дождетесь? Ну-ну :aga: Обратите внимание: сначала "сожгли" оригинал ЦПГ, потом Винзор, но до людей так и не дошло, видимо, почему это происходит? :(
