1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    В розничных магазинах не продают...ч/з интернет много чего купить можно.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А смысл её в магазине покупать? Зайдите посмотрите Чемпион, Патриот и проч. а потом закажите Прокрафт, теже яйца только в профиль:) Так то я уже давненько ничего в магазинах не покупаю. Сейчас тестя к маркетплейсам приучаю.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Дмитрий, я понимаю - Вам все китайцы (пилы) только цветом и отличаются, и устал уже повторять, что это далеко от истины и в сравнении с Патриотом Про-Крафт можно назвать надёжным китайцем, это не Зомакс, конечно, но для домашних нужд лучше не придумаешь :) Впрочем, чего это я? Уже ж расписывал достоинства и недостатки 300-ки своей в профильной, так сказать, теме.
    Кстати, сейчас в линейке Про-Крафт появилась и другая одноручка - GS-260. Из изменений - шина на двух шпильках, правая крышка как у Чемпион 125, разделена на 2 части и в бачках появились смотровые окошки уровня топлива и масла.
  4. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня просьба к уважаемому Scharnhorst79. Если есть возможность, взвесьте пожалуйста свою одноручку Прокрафт. У меня сложилось субъективное мнение, что все Прокрафты тяжелее обычных китаек. В магазине пробовал поднимать 52 х кубовый Прокрафт и он оказался тяжелее подобного Карвера. Так же пробовал на вес электропилу Прокрафт-тяжелая как гиря.
    В мануале одноручки Прокрафт вес не нашел, спрашивал продавцов на Авито, те пищут около 4 кг. Мой Чемпион 125 сухой вес 3,3.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я посмотрел разбор Про Крафта, да есть конструктивные отличия от Зеноа 25сс, но то что они сняли 1,5 л/с с 28сс у меня вызывает сомнения. Конструктивно не ранняя Танака, надо смотреть конструктив Эхо.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Взвесить пока нет возможности (это ж надо табло весов ещё сфоткать или снять видос, а об этом надо договариваться со знакомыми торгашами), но вот в моем мануале вес указан:
    Правда, тут же и цепь указана 44 звена, а такая на родную шину просто не налазит (в том смысле, что палец натяжителя уходит максимально назад, но все равно шина ещё ближе к звёздочки и состыковать их ну никак:close:).
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня есть подозрение, что она содрана с Эхо 260 - возможно, с вариациями, но все же... Сильно мне 260-я Эхо напоминает мою малявку в работе. Сколько видео работы 260-й у арбористов встречал - смотрю и острое ощущение, что это моя малявка пилит :|:
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такое же мнение сложилось, но в весе прибавила.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня есть несколько китайских пил 45-52 сс., так у них вес гуляет от 4,7 кг., до 5,5 кг. Самая тяжелая это зелёная касторамка, и выглядит она самой качественной. Думаю, что чем больше вес, тем лучше пила сделана.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я так не думаю, должен быть баланс между весом и качеством. Танака/Хитачи ЕК, EL качественные пилы, но при этом лёгкие. Эхо аналогично. Не понятно за счёт чего 600г прибавила Хитачи 33ЕА по сравнение с Танака.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Материал из которого сделана. Магниевый картер например легче чем дюралевый
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Обе пластиковые, с горизонтально расположенным двигателем.
  13. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    ну у 56 вес 5.2 кг а у 51 вес 5.1 кг. цена правда кусается. я думаю дуб сухой в диаметре 30-35 см на доски распускать. 51 будет наверное слабовата.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А может ли быть такое, что коленвал из сыромятины будет легче по весу, чем из качественной инструментальной стали?
    Например у зелёной - стартер заметно тяжелее, чем у других китаек, хотя размеры и конструкция абсолютно одинаковые. На внутренней стороне верхней крышки прикручен теплоотражатель из стального листа. Ни на одной китайке я такого больше не видел. Он нужен покупателю? или более важен вес пилы?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так это вес самой пилы, с 45-см шиной и цепью 56-я весит в районе 7 кг.
    Пилить бревна на доски - обе будут слабоваты, придётся раскошелиться на Хускварна 365 или Штиль 462.
