1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я считаю - к чему крепится шина, от которой идёт вся силовая нагрузка, то и является корпусом.
    У Ч240 шина крепится к пластику.
    У китаек серии 3800 - к металлу. У них проф. компоновка.
    Разница большая.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так вы хоть горшок с нее снимите чтобы посмотреть какой там торк и сколько каналов.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если там не будет Торка, то я сильно не расстроюсь. :aga:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И все же полноценного (с маслобаком) картера у них нет.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну а самому не интересно? Тогда не стоит утвердительно писать что там страто двигатель.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Полукартер тоже неплохо, только вот немного пил с такой компоновкой, в основном япы и есть модели у Долкита.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я сразу написал, что Торка, скорее всего нет, т. к. карб стоит обыкновенный, как у всех 3800.
    Ну сниму я цилиндр, что я там увижу? Четыре канала? Так это и так видно, крышки на цилиндре имеются. Одни называют - Торк, другие - Страто. Китайцы никак не назвали, что-то сделали и молчат. :aga:
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Торк и страто это одно и тоже, амеры все препродувочные движки называют страто, так как у них такие движки появились именно под этим именем. Каналы увидите и продувочные окна или каналы если таковые имеются.
  9. biborox
    biborox
    biborox
    Добрый день.
    Почитал темы предыдущие выделил для себя три пилы
    Бензопила Maxcut MC 152
    https://www.dns-shop.ru/product/3c246b1f6ce93330/benzopila-maxcut-mc-152/characteristics/
    Бензопила Ресанта БП-4518
    https://www.dns-shop.ru/product/ff7ca5505a083333/benzopila-resanta-bp-4518/opinion/
    Бензопила Elitech БП 45/18
    https://www.dns-shop.ru/product/4d7ce31444ab3330/benzopila-elitech-bp-4518/
    Задачи перед пилой:
    Распилить поваленные деревья толщиной в спиле 25-35 см, объем около 3-4 кубов.
    Какую из них лучше взять ? и я так понимаю цепь сразу взять в запас неплохо было бы? и какую взять, пилить преимуществено орех...
    Ориентируюсь по ДнС так как там висят балы которые скоро сгорят...
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Берите какая в наличии и дешевле.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Берите Макскат либо Элитеч и сразу к нему напильник нормальный 4,8 мм и цепь запасную. Напильник, идущий в комплекте с пилой, можно использовать разве что в качестве наглядного пособия "как выглядит напильник для заточки цепи".
    Удачи.
  12. biborox
    biborox
    biborox
    по цепи такой выбор подойдет на элитеч? по параметрам подходит, но есть ли именно разница в качестве влияющее на работу, не понятно
    Цепь для BS-45 (1.5 мм, 0.325", 45 см, 72 звена) Huter С3 71/4/8
    https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/product/tsep-dlya-bs-45-1-5-mm-0-325-45-sm-72-zvena-huter-s3-71-4-8-933072/
    p/s извиняюсь за глупые вопросы, но не работал раньше пилой ни когда, и решил что надо окультуривать себя таким трудом:hndshk:
    ну и собственно "Рубрика тупых вопросов":
    1. Масло с которым мешается топливная смесь это и есть тоже масло которым нужно смазывать пилу?
    2. Обкатка – по инструкции указано что необходимо сделать более масляную смесь в пропорции 1:25 (против штатной смеси 1:50) и выработать бак на средних оборотах. Средние обороты это имеется в виду просто холостой ход без нагрузки или все-таки можно пилить мелкие до 10 см в диаметре, не давая сильно «газ»?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь подойдет. Но я бы в последствии перешел бы на тот шаг, который должен стоять на такой пиле. 3/8 дюйма не полнопрофильный. От такой пильной гарнитуры пиле будет легче.
    Масло на цепь и масло в бензин- это абсолютно разные масла. Масло в бензин можно на цепь. Но масло для цепи в бензин весьма нежелательно.
    Поэтому на цепь возьмите, что подешевле. Типа м8-в2 "Волга", например.
    А в бензин присмотрите себе что-нибудь из брендовых масел- Штиль, Хускварна, NGN, Divinol, Эхо. Либо из многообразия различных 2-т масел для бензопил с разными названиями, но с одной бочки.
    Тока, ежели брендовые масла, то на авито, на базаре, в интернете и в сельмаге покупать их не стоит. Лучше у крупного сетевого дилера. Там на контрафакт нарваться шансов меньше.
    А ежели пилу не жалко, то у того же дилера обычно продается всякая разливаечка, типа, хутер, резойл, чампион, Луксойл, Елитек, Орегон и еще легион масел с разными названиями, но в одинаковой даже зачастую таре.
    А цепи лучше выбирать из брендов. Типа, Орегон или Штиль. Хутер никогда качеством своей продукции не славился. Так, у кого-то и работает. А кто-то сразу в магазин на сдачу обратно несет
    1/25 на средних оборотах- это не холостой ход. Это когда берете и пилите всякую мелочь. Тихонько и в полгаза. Постоянно пилу останавливаете и остужаете и не газуйте и ни в коем случае не пилите тупой цепью. Учитесь точить цепи и пила проживет намного дольше.
    В последствии, когда закончится обкатка, разводите масло с бензином 1/40. Ежели брендовые масла, то копоти не будет. Ежели тот же Резойл, то нагара от него, даже на 1/50, будет просто мрак.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    1. Не совсем, смесь делают из бензина А-92 или А-95 с маслом для двухтактных двигателей. А пильную гарнитуру можно смазывать каким угодно маслом - хоть М-8, хоть М-10ДМ - лишь бы не отработкой. А если и лить отработку - то ни в коем случае не оставлять пилу с ней на хранение! :no:
    2. При обкатке смесь делайте 1/25 только если масло будете использовать с тем же названием, что и у пилы, или там Хютер, Патриот и т. п. Если же масло будет брендовое - Хускварна НР, Штиль НР, какое-нибудь из 2Т масел для мотоциклов или скутеров - тогда достаточно будет пропорции 1/30-1/33 (30-33 мл/1 литр бензина).
    Ни в коем случае не обкатывайте пилу на холостых! И не надо "тошнить", не полностью выжимая газ - при пилении всегда полный газ, когда цепь уже пропилила бревно до конца - гашетку отпускаем. При обкатке важно соблюдать цикл: 8-10 минут пилим, затем даём передышку до полного остывания двигателя. Затем повторяем цикл и так первые 2 бачка, затем интервал работа-отдых можно увеличивать, постепенно работая по 15, 20, 30 минут. После 4-5 баков можно переходить на повседневную смесь - если брендовое масло, то 1/40, если там Патриот, Хютер и иже с ними - то 1/35.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное это лучший выбор, хотя Макскат 152 тоже не плоха.
    В инструкции такого не нашёл. Никаких обкаток, залили смесь 40 к 1 и вперёд, пилить только полным газом. Масло лучше купить на АЗС Лукойл 2Т, через 3 бака перейти на 50 к 1.
    Про Хутер ничего не скажу. Хорошие цепи Чемпион и Макскат. На Озоне можно взять за 500 р Макскат.
    Не в запас, пилить надо обоими, попеременно.
    Масло для цепи вполне подойдёт отработка от личной машины, с пробегом до 10 т. км. Дать отстоятся и перелить в другую посуду. А так, любая, самая дешёвая минералка.
