1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    интересно! что же может с случиться после отработки? были времена, лил отстоявшуюся отработку в свою хуску, для смазки цепь-шина.ничего криминального не увидел! цепь-шину мажет на ура! единственный "минус" это чернота от отработки...:aga:
    :faq: например? :um:
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ш180, Х142 и ее аналоги с сальникоподшипниками, Х435-450 с пластиковым картером, Соло 636,643 с тем же пластиковым картером и фильтром а-ля Ш180, Долмар PS34 с фильтром все тот же а-ля Ш180. Штили фермер класса от 50сс, ну не уже ли так сложно поставить декомпрессор или лёгкий старт:faq: А теперь назовите мне японок с такими косяками, да есть более удачные модели, есть менее.
  3. lev950
    lev950
    lev950
    ладно сальникоподшипник, а картер чем не устраивает? и что с фильтром не так?
    я просто не в курсе, просто интересно, если че..:|:
    ps посмотрел про фильтр, мне кажется наоборот удобней - снял помыл, продул и обратно поставил. не-е?:|:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Даже на моей нынешней китайке элитек да и прежней тоже - металл. это куда шпильки для шины вкручиваются. пластик ? да ну его лесом :aga:в соседней теме обсуждалось совсем недавно.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А что тут удивительного или особенного? Основная масса китаек - это пилы серии 45/5200, выполненные в проф. компоновке, что и подразумевает полноценный мет. картер. А вот купите себе одноручку серии 2500 - узнаете, что такое китайка с пластиковым корпусом, в который вкручена шпилька крепления шины (бывает и ОДНА).
    Кстати, моей малявке скоро 4 года, эксплуатируется очень активно - и ее единственная шпилька крепления гарнитуры на месте и даже не думает самовыворачиваться или выламываться. Просто надо меру знать в затяжке гаек крепления шины ;)
    По поводу китай-пил и отработки - если оставлять с отработкой в баке на хранение, то быстро выходят из строя как шланги, так и сам маслонасос.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Картер ведёт от температуры и посадка под подшипник слабнет, чаще как я понял со стороны сцепления, пила начинает воздух сосать, аналогичные проблемы у Соло 636, 643, лет через пять продувает прокладки, фильтр этот тянет пыль через себя и требует постоянного к себе внимания, чем чаще будете мыть, тем сильнее изнашивается и требует замены.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про это не знал. но вполне логично при проф. работе или как у себя не много но экстремально.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Речь о пластиковом картере пил Соло и Хускварна, владельцев китаек 45/5200 это не касается. Прежде, чем картер этих пил разогреется так, чтобы его аж повело :ogo: - поршневая вместе с коленвалом заклинятся наглухо.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как раз нет, сначала нарушается геометрия картера вытягиваются металлические втулки через которые проходят винты крепления цилиндра, потом подсос воздуха и если не ремонтировать то приедет поршневая.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь. только мнение дачника. *повести * может и без перегрева от запредельной нагрузки. прежнюю китайку.(цыганка откровенная. но купленная задорого :aga: (померла год назад от перегрева цпг. и без клина. только холостые пропали. :aga:. увы в личном счете (кладбище металлолома) пара триммеров риоби/мтд .проблема анологична. главное не перегревать :victory::hello::hello::hello:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это опять о бытовых Соло и Хусках - я же пытался успокоить коллегу по поводу его Элитеча.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Уточнение: Вы говорите, что у Вас гора металлолома с "проведенными" картерами? Я правильно понял? Ни разу пока не встречал китайской бензопилы или косы, у которой "повело" бы картер. Вот с сорванными резьбами - это да, нередкое явление и часто перерезать под больший диаметр болта нереально, так как стенки картера в том месте тонкие. Тогда меняется картер и снова в работу - естественно, если ЦПГ и коленвал живые.
    Иногда посадка подшипников в картере ослабевает - это тоже на китайке проще устранить заменой картера, благо, они недорогие, а перекинуть все в новый картер у меня занимает где-то 1,5 часа (минут 40 на разборку и минут 50 на сборку + посадку подшипников в картер на горячую).
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    никак нет ! только с убитыми перегревом цпг ! везде металл. пилы выкинуты. и фот нет. а цпг триммера мтд есть в архиве. и (где то в хламе живьем тоже !) могу отдублировать при необходимости. только там шатун рванул не я а знакомый. речь больше о задирах цпг. чего я теперь сильно не допускаю. 10 минут работы - 20 перерыв. не напряг. тк. эпизодическая работа. второе фото цпг своей элитеч через снятый глушитель когда она в феврале закапризничала. :hello:
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это вам, мне допустим 3 часа, а кому то больше, по мне так это пустая трата времени, тем более я им не особо находясь на даче располагаю, тстю уже полтора года из трех одну собрать не могу, может в этом году сложится:). Проще выкинуть и купить новую, такой же шмурдяк если есть желание и время с ним иногда поковыряться или работа специфическая как у @igor28111966, или бытовушку брендовую, если такого желания нет и работы ей дров в баньку и на мангал попилить. Плюс этого китайского конструктора для взрослых в том что можно освоить навыки ремонта, а опыт бесценен.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для расчистки добавившийся земли и покупалась. (пила) и она себя оправдывает ! даже с учетом всех *плясок с бубном* вокруг нее :aga:. может меня конечно и *тапками* но пилить корни 10 см. в земле брендовой машинкой :no:. имхо конечно :hello:
