1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Минуту прогрели, проверили подачу масла, облили маслом из банки цепь, погоняли на средних оборотах 30 сек., и в работу.
    п. с. Тут уже междусобойчик собрался - три 242Х на форуме будет.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А на хрена поливать цепь маслом из банки? Автоматической подачи нет что ли?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для обкатки новой цепи, будет меньше вытягиваться.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А не лучше замочить тогда ее в масле на сутки, а потом в эксплуатацию? (я так с велоцепями поступаю, бензо- пока не пробовал)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то оно так наверное. но вот пока установишь - все будет в *шоколаде*:aga:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я новую цепь ставлю на пилу, завожу и слегка газку добавляю. И так она у меня крутит в полгаза несколько минут. Вся в масле становится. А потом в работу ее, в работу!
    Обычно помогает и цепь меньше вытягивается, пока новая :)
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ага. Железка масло в себя впитает.
    Кто то когда то брякнул...
    Цепь вымачивать:super::super:Прэлестно.
    Хранить ещё беушки ладно, да и то...На гвозди по размерам развесил и все дела...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, тут есть какая-то Толика истины. Масло в межзвеньевые пальцы не сразу попадает. А пока попадает да затекает, как раз и идет сильнейший износ и притирание насухую.
    Я тоже к своему методу смазки новой цепи не сразу пришел. Маслом заливать не всегда время есть и удобно. А цепь иной раз ставить нужно срочно. А она вытягивается сильно первое время. Вот и методом научного тыка теперь делаю так, как писал слегка выше
  9. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Может я не те цепи пользую-штиль,орегон с упаковки в смазке идут.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это транспортировочная смазка. Она от межзвенового износа не спасает. Она консервирующая и наносится поверх для защиты воронения и железа от ржавчины от производителя до потребителя
  11. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Завелась без проблем, как по инструкции всё ...в работе тоже уже побывала - много сухих веток с яблонь попилил, разного размера ...пеньки покромсал, высокий пень от старого столба линии эл. передач укоротил максимально низко. вообщем нашлось дело ей) Фоток к сожалению не делал ...как то не подумал)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ничего себе на Озоне пилы Cub Cadet появились это те которые Solo. Ценник высоковат конечно.
  13. Sergomargo
    Sergomargo
    Sergomargo
    Бад-Киссинген
    Всем привет ! Отчёт о моей китаянке- "Timbertech". В этом году исполнилось 15 лет со дня её рождения и использования мною. До сих пор жива и пилит. В том году пришлось поменять карбюратор, так как уже не поддавался регулировкам. Пила ожила и начала работать как с новья. Короче я теперь не знаю когда она умрёт, видать уже не доживу до её смерти. Каждый год ей заготавливаю дрова для отопления дома, это от 15 до 20 кубов, чурки по 25-30 см в длину. Поршневая уже куплена на Али Экспрес за 15 евриков и лежит ждёт своего срока. Но пила пилит и пилит и не думает умирать. Масло с бензином в пропорции 1:25 мешаю. Карб настраиваю на бедную смесь, что бы не дымил и не было нагара. Масло полусинтетика для двухтактных моторов, названия уже не помню, брал 20 литров, уже заканчивается. Потом возьму такое же. Кстати если пересчитать на бензин, то уже получается 500 литров бензина сожрала пила. А это уже достойный результат
  14. Sergomargo
    Sergomargo
    Sergomargo
    Бад-Киссинген
    Ну я вообще не вымачиваю в масле цепи и не поливаю, просто цепь сильно не натягиваю и даю прокачать масло насосу масло, пока не полетит с цепи и не будет оставлять след. Потом подтягиваю по норме и спокойно пилю. Цепь быстрей стачивается, чем растягивается. Просто нужно использовать спец масло для цепей бензопил, а не отработку или моторное. Масла должны быть строго по назначению и будет счастье, так как цепь тянется не на холостую, а под нагрузкой. И если масло не обладает достаточной липкостью оно быстро выдавливается из соединений и цепь быстро тянется
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно спорно. от качества цепей больше зависит. 1 бак - 1 подтяжка. иногда и чаще. при запредельных нагрузках. ладно я - дачник. профи @Фёдор_Коткин, примерно тоже говорит...
