1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Переводить стрелки это не мужское занятие. :faq:
    Это по умолчанию таким считается, судя по виду цилиндра.
    Пока не будет доказано обратное.
    п. с. На Партнёрах серии S именно такой цилиндр с закрытой 4-х каналкой.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На 45 сс. всего 2,4 лс, это вполне объективно. Сделать меньше очень трудно, даже при не высоких китайских технологиях. :aga:
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    если взять 2 пилы 45 сс, одна 2х каналка, вторая 4х закрытая, то сколько будет разница в мощности:faq:.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Между такими - порядка 0,5-0,6 л. с разницы может набежать. Между закрытой и открытой 4-каналками - 0,2-0,3 л. с. (сужу по мощности Зомакс 5801 относительно моей пилы при равной кубатуре, но у моей открытые каналы).
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Речь не про Партнёр, есть реальные фото ЦПГ этого Карвера?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Так лошадиных сил не может быть много при мелком моменте, обороты максимальные то у китайцев низкие .
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Крутящий момент и максималка - вещи абсолютно разные. У Штиля-180 самая высокая максималка среди бензопил вообще - и что, он может похвастать охренительным КМ? :aga:
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У любого ДВС не зависимо от количества цилиндров, не зависимо от того 2 Т двигатель или 4 Т крутящий момент будет на оборотах меньших чем максималка. Вот от объёма крутящий момент зависит.
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Не плохо:victory: с такого объема.
    совершенно согласен:hndshk:
    скорее всего обороты задушены намеренно, 14500 китайская поршневая долго не потянет...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    В том то и дело что его максималка достигается форсировкой и высокими оборотами. У китайцев этого нет, то есть не могут они плохой момент скомпенсировать высокими оборотами, тем более что это тоже не так просто- поддерживать приемлемый крутящий на высоких оборотах.
    То есть китайский движок это по сути ухудшенный японский. Нескоростной, нефорсированный и еще и по китайски тяп ляп из чего попало исполнения.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Максимальный крутящий момент не высокими оборотами достигается. Хускварна 365 тяговитее Штиля 361 при равной мощности и меньших максимальных оборотах. То же при сравнении других бензопил.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Емнип. если мне не изменяет память. это соотношение кубатуры степени форсировки (втч степень сжатия) и оборотов. и у всех моторов он сильно разнится по об/мин. можно глянуть характеристики любых а/м моторов. и макс. обороты мотора не дают макс. км. :hello:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я конечно имел ввиду максимальную мощность - которая умножается моментом на обороты, причем если момент на оборотах будет мал то и мощей не будет при оборотах- как у китайцев к примеру.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ко всем относится. а макс. обороты у китайской техники ес-но не сравнить с брендами. или оно развалится раньше времени если накрутить карб.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут тестил Хитачи 33, ещё в первый раз показалось что накручены, слишком резво набирает обороты, начал пилить брус 200 поперек и вдоль, смотрю тяжело тянет. Дай проверюую максимальные, выдала 13200 при паспортных 12000:ogo:. Убрал обороты и пилка стала тянуть, кто там так обороты накрутил:faq:
