1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    В магазине посоветовали Hanskonner 18" HGC2218, отзывов нет практически.
    Или посоветуйте пожалуйста на 2,2кВт шина 35-40см для нечастого использования, чтобы шина, цепь, насос, звездочка, поршень и цилиндр были доступны по запчастям. И главное требование, цилиндр отдельно от картера.
    Спасибо!
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Киловатты у электропил, у бензо- - лошадиные силы, например, 2,7 л. с=2 кВт, пила 52сс китайская имеет такую мощность (и цилиндр как раз отдельно от картера). При этом она пилит острой цепью заметно быстрее 2 кВт-ной электропилы. Запчасти на такие пилы весьма доступны и есть в каждом сельмаге, наверное.
    Если Вам нужна пила именно 2 кВт/2,7 л. с - берите Карвер RSG 252 или Чемпион 251. Можно и подешевле поискать, но сразу готовьтесь к "головнякам" с ремонтами и покупкой запчастей на новую пилу, потому как Китай чем дешевле - тем проблемнее. Короче, дешёвые бензопилы - это зачастую лотерея...
    Если есть возможность - возьмите Про-Крафт GS-52T - очень хорошая бензопила, довольно выносливая и долговечная, если вовремя обслуживать и точить правильно цепи. У меня такая была пару лет назад, продал человеку, занимающемуся расчисткой участков и пилением дров (не хобби, а заработок у него такой) - за все время поменял только муфту сцепления, шину, венец, не знаю сколько цепей и свечу. Поршневая и коленвал до сих пор родные, хоть давно уже пила прошла рубеж в 150 л смеси (масло он использует Олео-Мак Просинт 2Т Evo, полусинтетика).
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот такой Карвер вполне подойдёт.Неплохая пилка как раз 2.2 кВт. Шина правда у него на 18, но её всегда можно поменять на другую. Screenshot_2023-07-24-14-06-17-162_ru.ozon.app.android.jpg
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Первый раз такое слышу.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ок, покажите мне хоть одну брендовую бензопилу, у которой в характеристиках первыми указаны киловатты, а только потом (в скобках) лошадиные силы... Мне как-то вот не попадались, Штили все указывают сначала мощность в л. с, а в скобках - в кВт, у Хусок и Олео-Мак - также.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    больше на кубики смотрю. оно верней :hello:
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    После введения системы СИ в официальных документах ватты, а точнее киловатты заменили лошадиные силы при определении мощности двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей.
    Это особенно касается документов, подтверждающих разрешение, регистрационных карточек транспортных средств и регистрационных свидетельств. Тем не менее, именно мощность в л. с. оставалась в употреблении, особенно в менее официальных материалах и во время обычных разговоров между водителями.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по а/м - это отдельная тема. там в разных типах двигателей с одинаковой кубатуры можно снять совершенно разную мощность. а тут ? они примерно одинаковы и больше от бренда машинки зависит при одинаковых сс разумеется.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное там то, что для электродвигателей принято указывать потребляемую мощность (из электросети или аккумуляторов), а для ДВС - мощность на выходе. А какая при этом используется единица измерения не важно и зависит от предпочтений измеряющего. Хоть кгс*м/с:)...
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Dani, перед Вашим сообщением я написал... копать глубже-к этому же и придете...оно Вам надо?
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Какие работы планируете производить и сколько готовы потратить на покупку?
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У бензиновых пил мощность показывается на ведущей звёздочке (обычно и в л. ч. и в кВт), а у электропил - потребляемая, на штепселе.
    КПД моторов электропил такой себе.
    Можно смело прикидывать, что 1лс бензопилы = 1кВт электропилы.
    Есть всякие Икс-Торки и т. п.
    У брендятины соотношение масса/мощность гораздо лучше, чем у общекитая.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Oleo-Mac GSH-51. Мотор EMAK, конструктив - общекитай.
    Вероятность нужды в ремонте низкая, не думаю, что потребуется.
    если захочется потом скроить - запчасти с Али вполне подойдут. Включая китайскую поршневую от какого-нибудь винзора.
    Шины в комплекте могут быть разные - от 18 до 22", .325 и 3/8, чаще всего 18/0.325/1,3 - к мотору подходит.
    по хвостовику:
    oregon k095
    windsor CJL
    carlton 01W
    Звезда - соотв. шагу. Без неожиданностей. Кстати, китайские звёзды что-то хреновы... Экономия боком может встать. Но в любом случае, они подходят.
    P. S. На фото девушка, проследитете тогда, чтоб был вариант Easy Start.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А не многовато 7 кило для девушки? Она, как и моя 56я, хороши при больших объёмах работв, дрова и т. д. А вот веточки на яблонях замучиешься обпилевать! Скорее 40я подойдёт
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    40-я не подходит по параметру "чтобы цилиндр был отдельно от картера", а так - то да, по соотношению мощность/вес GSH 40 выглядит выгоднее китайской 38сс пилы или стандартной "всекитайской" 45сс, имеющей ту же мощность при заметно большем весе.
    Кстати, уже думаю себе взять или Олео-Мак 40, или Зомакс 4020 в качестве лёгкой пилы стандартной компоновки, а то немного задалбывает махать Крайсманом там, где одноручке уж сильно тяжко... Думал 3816j (Виталс) взять, да что-то как-то не особо он... При том же весе ОМ-40 заметно мощнее будет.
