1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Веточки в саду лучше сабельной. Ювелирно между веток можно залезть и земли не боится.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Valermaler, Требуется 3 кобылы, высокая ремонтопригодность.
    В 51-ой как раз 3 кобылы честные.
    Легче - только высокотехнологичные пилы, там с ремонтопригодностью хуже. Либо имеется дефицит металла в нагруженных узлах (минус надёжность)
    Ну и 51-ая полегче 56-ой чуть-чуть, 5,3кг, в варианте с 16" шиной не должна быть совсем уж тяжелой.
    Только шина там обычно 18".
    3 кобылы - это овердохрена для веток яблонь. Для веток лучшЕЕ 18V однорукая сабелька или микро-цепная.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    для чего вам цилиндр отдельно от картера ?
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @alex 2, Да не может быть никаких причин, кроме ремонтопригодности.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При наличии з/ч любая пила ремонтопригодная, не зависимо от конструкции.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    При нечастом использовании она и умрет от того, что ее чем нибудь придавят хорошо. И ремонтить не придется.
    Мой штиль 260й года за три кубов 5-6 в пересчёте на бревна напилил)
    Сабельную купил и ей больше мелочевку кромсать нравится. Штилем тополя прошлым летом на плашки нарезал в последний раз.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ремонтопригодность считается высокой, если для ремонта требуется деталь (дешевая), а не узел (дорогой).
    Лично я считаю, что при нечастой работе (не в смену по 8 часов, 5 дней в неделю) убить любую приличную пилу - фантастика.
    Но автору важно, чтоб ремонтопригодность была крайне высокой.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Он что, решил каждый год менять цилиндры? :nono:
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Фёдор_Коткин, в ТЗ: "чтобы шина, цепь, насос, звездочка, поршень и цилиндр были доступны по запчастям".
    Я уверен, что при режиме использования из ТЗ - "для нечастого использования", пила будет передана по наследству, с оригинальной поршневой.
    Хотя, если в тех местах о надёжности пил судят по китайцам с псевдонемецкими названиями (какое - уже забыл) - то наверное дуют на воду, ошпарившись на молоке...
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот поэтому я и поинтересовался, зачем вопрошающему цилиндр отдельно от картера? Ежели с пилой обращаться хорошо, то она долго прослужит с любым вариантом кратер- цилиндр либо цилиндр- поддон.
    А в весе выиграет цилиндр- поддон.
    А ежели профессионально работать человек собрался, то тут уж надо бренд выбирать. Исходя из того, что он собирается пилить и в каких объёмах.
    А для дома и штиль 180 с поддончиком вполне себе подойдет :)
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    5,3кг это без шины, цепи и жидкостей! А так 7...
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А то я не знаю :)
    Третьего дня в Doom игрался с ней.
    51-ая на 100 граммов легче, шинка 16" вместо 18, цепь полегче - уже и как бы полегче :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вес пластиковых пил далеко не всегда меньше чем вес пил с мет картером.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. Вес пластика штиля зачастую больше веса пластика китайской пилы. Видимо, пластик из детских игрушек легче армированного пластика для фирменных бензопил :)
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Solo 647 как пила?
    Запчасти от Штиля или Хускварны на неё подходят? Шины, ведущ. звёздочки есть аналоги?
    Продают за 1500 лей :
