1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    От Штиля и Хусок сюда подойдут разве что расходники - там венец, чашка сцепления, шина, цепь... Остальное - крайне сомнительно.
    Убить любую пилу, как показывает практика, совсем просто - особенно при нечастом использовании. Могу рассказать - как, если сами не догадываетесь. Самая распространенная причина - заправка чистым бензином либо уже давно поменявшей цвет смесью (например, из красной стала уже бледно-розовой либо вообще похожей на, пардон, мочу), которую "ну, блин, не выливать же - бензин же денег стоит!" (народная "мудрость", корнями уходящая в жлобство и "хозяйственность"). На втором месте - шаловливые ручки насмотревшегося Ютуба (как там "раскручивают" пилы и косы до бешеных оборотов) юзверя, и как следствие - в корне неправильная настройка карбюратора и задиры в поршневой. Особенно мне нравятся те, кто добивается винтом L максимально высоких холостых, а потом сбавляет их Т-шкой, "шоб цепка не дергалась".
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Scharnhorst79, Если так, то... Если машину долго ломать, то она сломается.
    А если просто не ломать - ничего ей не сделается.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Запчасти от Ш и Х вряд ли, пила хорошая, но уже отжатая, запчасти придется заказывать за бугром.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не факт... топливный фильтр и разные шланЧики опускаем...сцепление вместе с тарелкой вполне может подойти. сальники?.-также .есть размеры..надо искать Штилевские-Хускварновские..На мой Долмар 6400. карбюратор подходит с Х-365.(могу ошибаться в модели).Если проблема с цпг. считаю.-.восстанавливать ..не целесообразно.
    ..мнение ...сугубо личное..в спор не вступаю.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Scharnhorst79,
    ...именно так..гораздо сложнее что-то искать..на металлолом типа Ребира..или МТД..восстановил обе...но больше в ремонт не беру...гимор лесной...
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Первое место я бы поделил между "пятилетней" бензосмесью и никогда "ни в жисть" не точенными цепями.
    А второе место отдал бы шаловливым ручонками, глупым головам да ленивым задницам.
    Хоть многие и считают, что лень- двигатель прогресса. Но они очень заблуждаются, пытаясь обелить свою пагубную привычку. Лень- это лом в колеса прогрессу.
    Не лень - двигатель прогресса. А нечто другое является им :)
    Вот, как-то так :)
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Ведущая звезда к Соло была на АлиЭкспресс. Сейчас товар недоступен, но возможно только для РФ. Должна подходить к многим моделям. У меня такая подходит и к 651 и 652. А при отсутствии можно звезду от 260-го Штиля приколхозить.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Benimed, Ведущие звёзды под всё на свете, есть у Виндссора, Орегона, Карлтона и т. п - и они хорошие. Подбираются по каталогам.
    Если хочется сэкономить - то у хороших китайцев - Винзор, IGP (IGP делает шины и цепи для Champion и ряда прочих)
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Знать бы ещё как и где это искать. Да и доступно ли всё это сейчас.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Benimed, в каталогах поставщиков
    Например тут:
    documents. kramp. com/Carlton_Catalogue_UK_.re. pdf
    online. flippingbook. com/view/1009671/64/
    www.chainsawbars.co.uk/wp-content/uploads/Oregon-Bar-Mounts-Catalogue. pdf
    (это навскидку)
    Ищем в референсах - если есть, повезло. Нет - измерять и подбирать по размеру, что измерять - написано.
    Хвостовики можно распечатать с совпадением указанного размера и испоьзовать, как шаблон.
    Далее там будут указаны индексы в популярных каталогах смежников.
    А уж по этим индексам найдётся и китайский аналог - они обычно указывают, аналог чего именно.
    Я, например, нашел для одной из своих пил (прямо сейчас) звезду Carlton за 370р и IGP за 314.
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Про мощность и ее измерение.
    Из инструкции к моей Маките (правда триммер, но в пилах уверен так же). Только кВт, л. с. вообще не указаны.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Попробовал поискать. Ничего не нашёл.Не особо и понял как всем этим пользоваться, да и в принципе не так и уж нужны мне эти звездочки. Уже купил на АлиЭкспресс. Звездочки, кстати, очень хорошего качества.
  14. Zqorzhezky
    Zqorzhezky
    Zqorzhezky
    Саки
    Может конечно в мире что-то поменялось, но помнится мне, что в школе, а затем в университете нам говорили, что 1лс = 0.745 кВт. Так же эту информацию подтверждает поиск яндекса и гугла. И я начал сомневаться в адекватности форумчан прикидывающих, что 1лс бензопилы = 1кВт электропилы.
    :faq::faq::faq:
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Zqorzhezky, а ничего, что у электропил мощность потребляемая везде указывается, а у бензопил - фактическая, которую она выдает непосредственно на коленвал? Из личных наблюдений:
    - имеется эл. пила Ребир мощностью 2,1 кВт, была у меня одно время и бензопила мощностью 2,7 л. с.
    - бензопила данной мощности пилит немного быстрее и при этом куда более тяговита, нежели электропила на 2,1 кВт потребляемой мощности.
    - проводил сравнение этого старого Ребира и с бензопилой, мощность которой 2,3 л. с (примерно 1,7 кВт) - и вот тут как раз паритет. Пилят они одинаково!
    Так что в чем-то эти люди, возможно, и правы.
