1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А как электро будет пилить быстрее или одинаково, если у них обороты максимальные разные.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Максимальное число оборотов двигателя это только одна из его теххарактеристик.
    Пиление же производится при намного меньшем их числе. И у бензопил, и у цепных электропил, под нагрузкой число оборотов уменьшается. Причём у бензопил это выражено намного сильнее, обороты могут упасть вплоть до того, что в сцеплении исчезнет контакт между его кулачками и тарелкой сцепления. В результате цепь вообще остановится. Электропила при аналогичной нагрузке на неё будет продолжать пилить, хотя и с риском для здоровья электродвигателя. Этот риск минимизируют устанавливаемые в электропилы термореле, которые отключают движки при чрезмерном их нагреве.
    При числе оборотов движка бензопилы промежуточном между оборотами срабатывания сцепления и оборотами максимальной мощности бензопила тоже будет пилить. Вот только далеко не факт, что число оборотов её движка в этот момент будет выше числа оборотов электродвигателя цепной пилы, находящейся под аналогичной нагрузкой.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Zqorzhezky, Разница в точке измерения.
    1 л. с. бензоинструмента - это 1 л. с. ПОЛЕЗНОЙ мощности. Механической.
    1кВт электроинструмента - киловатт ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности. Его следует умножить на КПД электромотора.
    И тут полная жж... жизнь, в общем. У Хилти, Милуоки, Макиты или ДеВолта моторы хорошие. КПД 0,7 (а может и лучше) вполне возможен.
    Т. е. из потребляемого 1кВт может выйти 1 л. с. ПОЛЕЗНОЙ. Остальное - в тепло. Если повезёт. Если праздник.
    У китайцев типа Гринворксов, Вихрей, Ресант и т. п. - КПД может быть и 0,5.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Мощность - это момент (с какой силой тянет цепь мотор) умноженное на скорость.
    Нам интересны обороты после редуктора. С учётом всех передаточных отношений, включая размер звёздочки.
    В случае бензопилы - линейная скорость цепи. Чем больше мощностьи (полезной) тем быстрее можно крутить цепь. Если мощности мало - не выйдет, цепь завязнет.
    Т. е. опосредованно судить о мощности можно по скорости цепи. Если её утаивают - повод насторожиться.
    Т. е. бензопила Олео-Мак 2.6кВт полезной мощности крутит цепь 3/8 28 м/с (.325 - 24, другая звезда)
    А электропилы Бош 1,8кВт потребляемой - хватает только на 9 м/с
    Типичная пила Зубр 2,7кВт потребляемой - тянет только 16 м/с. Разница с Олькой - 1,75 раза.
    Если поискать, то можно найти что-то типа Деко 2,5кВт - крутит цепь аж 8 м/с. Подозреваю, что можно и не заводить. Может быть, так пилить быстрее будет, а если завести, получится обогреватель киловатта на 1,5
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так много слов. электричка на 1800 вт э/двигателя.(распростаненное) не просаживается по оборотам. режет и все. но и повысить их там невозможно. а на бензинке - гашетку на макс. а подачу поменьше. Сетевая когда есть ээ - не много в выигрыше с б/п .китайкой 43 сс. Ноо. пользую крайне редко. в мороз не пробовал от совсем (ээ) :hello:.А .да вес электрички (моей) сравним с весом б/п :)].может в этом дело ? :)] а в остальном @wind1wind, подробно ответил :hello:
  6. VGKischenko
    VGKischenko
    VGKischenko
    Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать пила для бытовых нужд.
    Какая из данных пил будет лучше:
    • Champion 251-18
    • CARVER RSG 252Х
    • Procraft GS-52 Т
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В принципе, все из списка хороши, но я - за Про-Крафт либо Карвер нового поколения. Про-Крафт, скорее всего, тяжелее - я пользовался именно этой моделью около полугода, весил он с 38 см шиной тогда 6,5 кг (с топливом и маслом). Если важен вес, то берите ту, которая легче.
    Чемпион 251 не рекомендую - лучше уж 254-й, он мощнее и экономнее по расходу топлива, кроме того, изготавливается на заводе китайской фирмы Zomax.
    P. s. Что бы там не нарисовали на наклейках, все три пилы из Вашего списка одинаковой мощности - 2,7-2,8 л. с. Не ведитесь на мощность, действительно мощнее Чемп 254 - у него чуть более 3 л. с "под капотом" ;)
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Существенная добавка - всё, но мееедлеееенноооо.
    У меня такая есть. Я её использую для мелких пропилов, где на зебинке рука дрогнула - и перепилил лишку.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот такое объявление сейчас увидел. Что-то недорого совсем просит продавец за такую пилу, тем более совершенно новую.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так она хоть и новая, но давно снята с производства и неизвестно, как и в каких условиях хранилась... Но если надо - думаю, стОит брать :hndshk:
    Старые Хуски надёжнее АКМ-а, наверное. Там особо нечему ломаться, разве РТИ могли от старости "подустать", но и то - сомнительно.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Она не может быть новой. Сборочный завод в Химках закрыли в 2008.
    Желаю автору успеха, если у него остаток тех времён, доказать, что это не цыганка, будет сложно...
    Если это не цыганка, как есть :)
    Да и то, ходили слухи, что для ХХ Хуска поставляла упрощённые компоненты...
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цвета у неё какие то не хускварновские. У настоящейхускварны нет ничего черного цвета.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На фото не цыганка на 99% - Вы вообще видели вживую пилу, именуемую "цыганкой"? Похоже, что нет, иначе Вам хватило бы этого фрагмента фото для опознания.
    Кстати, Ваш ОМ-56 можно легко превратить внешне в цыганку - достаточно накинуть крышки от подобной пилы вместо Вашего родного обвеса, с этой Хуской подобный номер не пройдет - т. е ее корпусные части никак, совсем никак не станут на картер цыганки, так как он мелковат для подобного "камуфлирования" и Хускварновские бензобаки крайне трудно спутать с баками китай-пил ;)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как это? А крышки баков, а рукоятки тормоза и передняя? Они разве не черные? :faq:
    P. s. Мелькнула мысль: если это и подделка, то уж точно не на базе пил 5200, скорее, на клон Хуски какой-то могли навесить пластик и стартер с 262-й... Но клоны я встречал только 365, 372 и 140-й.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет не черные. Черные только некоторые металлические части, пластик серый или оранжевый. Надписи на корпусе, на крышках, на шине синего или серого цвета.
