1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы на лесозаготовки в бригаду с ним наняться собираетесь? А то щас Дмитрий (Rdv который) прибежит и скажет Вам, что нафига Вы столько лишнего накупили? "10 лет беЗпроблемной эксплуатации"(с) и все такое... :)]
    Вот честно, у меня на моих китайцев кроме расходки только сальники и подшипники для малявки в запасе лежат, больше ничегошеньки ;) И то потому, что эксплуатирую ее в хвост и в гриву, а с завода, уверен, стоят простенькие китай-подшипники (в запасе лежат NKE с зазором С3, как положено).
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    От юзера зависит, я на 361 последнем в ремонте менял подшипники (люфт в правом), сальники и востанавливал посадку подшипника коленвала. Зазор в кольце был 0.5 мм, так и оставил эти кольца. Какой смысл менять кольца когда цилиндр на грани. У этого же людоеда есть ещё 365, на ней родные подшипники и сальники, менял кольцо (тоже 0.5 зазор), патрубок и импульсный шланг. Пилы были куплены в один месяц и ему больше нравиться 361 из-за меньшего веса (58 лет) мужику. Штиль за этот же промежуток времени потребовал больше вложений, как-то так .
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    :) не я для себя еë купил. Я просто переживаю, что вот эти перебои с поставками зап частей:( вдруг чего:ogo:
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    В такое время лучше запасаться расходной и ходовыми запчастями впрок, особенно если есть инструмент Хускварна .
  5. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    А я тоже хотел сначала, когда вообще не бум бум был, взять 361-й а потом просто когда подержал его в руках в магазине мне не понравился он, как гиря, тяжëлый и громоздкий! Стал склонятся к 260-му. А потом ещё, снова дома стал смотреть стоймость запчастей и раскодки на этот 361-й и прошёл в ужас шок сколько на него оно всë стоит в отличии от 260-ой пилы.
    И в общем окончательно сделал выбор в пользу MS260.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Если брать 365 то подшипники с сальниками на ней долго ходят, естественно при грамотной эксплуатации. Слабое место у неё это патрубок карбуза, в морозы лопается где-то через 2 года, и амортизатор передний нижний. И самое главное следить за макс. Оборотами, а то коленвал долго не проходит. Если появится необходимость купить проф пилу побольше, рекомендую по пилить 361 и 365 бревно по толще и всё станет ясно.
    А 365 ещё тяжелее на килограмм .
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бы вы одновременно подержали Х365 и Ш361 то ваше мнение возможно бы поменялось.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хускварны не прижились по причине ломучести
    Интересно, а флис так же моется или его мыть нельзя?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фетр наверное?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня вообще ни к одной пиле запчастей нет. Тока к 250-му лежит новенький оригинальный воздушный фильтр. И то, купил, когда увидел, что родной стал изнашиваться по углам :)
    А в основном только расходка коробками :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А это заметно, что патрубок лопнул? Он на раз лопает или начинает тихо подсасывать?
    Просто у меня пиле уже несколько лет. Работает много. И твое сообщение немного меня напрягло :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фетр, точно :)
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Может кто на фото показать чем отличается бензопила "четырехканалка" от "двухканалки"? Или ссылку на "где почитать". Сосед собирался купить китайку, может эта информация поможет в выборе
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Постепенно трещина расходится там где отверстие для подачи воздуха со стороны стартера. Если снять верхнюю крышку на трёх винтах, в том месте где патрубок обжимается этой крышкой и нижнем пластиком. Проявляет себя не стабильным плавающем холостым всегда .
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я правильно понял 365 ломаются ?
