1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Сравниваю карвер 252Х и чемпион 254. Чемпион 15,8 тыров, карвер 8 тыров. Ну в чем же эта двойная разница?
    Чемпион легче, карб Вальбро... это всё?
    А по качеству примерно одно ?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Чемпион 254 производится фирмой Zomax, о чем говорят логотипы этой фирмы (не ТМ, а именно фирмы!) на деталях двигателя (маховик, ЦПГ, картер).
    Кто производит для ТМ "Карвер" модель 252Х - я не в курсе, но могу сказать, что 52сс однозначно слабее 54,6сс. Поэтому если Чемпион легче - то он того однозначно стоит, так как при длительной работе или работе на высоте лишние даже 500 грамм могут сказаться негативно на Ваших мышцах и спине.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня сейчас брат купил чампион. Не помню цыферок. Она вообще обороты не развивает. Походу, карбюратор льет, как не в себя. Сказал ему, чтоб пилу не мучал. Потом приеду с тахометром и посмотрим. Одно радует, что шлицы у регул болтиков под плоскую отвертку. :)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Качество падает?
    Сомневаюсь, что это 254-й, наверно, 251-й или 256-й...
    Федя, там, скорее всего, L-ка забеднена, а Н-ка отвернута сверх меры - вот тебе и отсутствие тяги и мощности.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вполне. Она, получается, заводится хорошо. На холостых работает ровно. Провалов во время разгона нет. Но и разгон такой весьма вялый. И оборотов не хватает. И детонация с вибрацией сильная, как мне показалось.
    Или это я после брендов так сужу о вибрации с детонацией :)
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Холостые не "частят" в сравнении с твоей 365-й, например?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да вроде нет.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Значит, L-ка настроена более-менее нормально. Надо настроить винт Н и все должно прийти в норму :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Добро. Потом отпишусь, ежели не забуду :)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Делает завод Пайниер Технолоджи, полный аналог Чемпиона 350, 2,9 л. с., четырёхканалка, днище поршня плоское. Как бонус гарнитура Орегон. Хороший конкурент Чемпиону 254.
  11. Krio2
    Krio2
    Krio2
    CARVER RSG 242 или Elitech БП 45/18 181836 2,4 л. с. 45 см.
    Цена примерно одинаковая. Что выбрать?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как обладатель элитек 45/16. - слабовата она. а на 18 тем более. имхо карвер.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если брать "Элитеч", то сразу переводить либо на шину 33 или 40 см, или сменить шаг на 3/8Р (Пикко). Иначе пилить будет примерно как Штиль 180, что при весе в 6,5-7 кг с 45-й шиной ну, как-то не внушает оптимизма, согласитесь...
    Короче, я тоже за "Карвер" 242Х...
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Есть ли смысл приобретать stihl на озоне? какие могут быть подводные камни? Насколько сложно отличить подделку?
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Элитеч внешне низкого качества, после настройки карбюратора пилил резво, орет ооочень громко. Карвер промо, за зиму сломался дважды, катушка и праймер, обе тяжёлые, если пилить большие бревна в удобном положении то роли не играет, в зарослях работать умаешься:( цепи совсем унылые:)
