1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    На чемпиона зря ругаетесь, 237 очень не плох особенно со штилевскойцепью и шиной Орегон, сборка конечно не очень аккуратная, но работает без проблем пока, при распиловке дров у газа только два положения:) для плотницких работ тоже годится, тут смотрел CARVER RSG 242Х, интересно цепь у него тоже Орегон?
  2. петр124
    петр124
    петр124
    По этим фото что то скажите про оригинальность?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Похож на оригинальный 180-й. Китайские клоны все в старом корпусе делаются, не встречал пока ни одного в новом.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На фото очень похоже на оригинал. Побольше бы фоток для детального рассмотрения. Вся расходка, с виду, оригинальная. Даже ключ именно тот, какой и должен быть. Инструкция та же. Шину бы глянуть и передок у пилы. А так же боковую крышку и ее изнутри.
    А ещё верхнюю изнутри.
    И сам ключ крупным планом. На глушителе должен быть выбит серийный номер и Штиль. На ключе должен быть выбит Штиль. На каждой гайке должна быть буква S.
    На подделках этим не заморачиваются. Наклейки не клеят соответствующие. Шина обычно с тавотницей у ведомой звезды. Надпись Штиль обычно у китайцев не наплавлена, а наклеена.
    Ключ обычно мелкий и китайский. Барахло всякое в коробку кидают для кучи.
    На ручке тормоза наклейка должна быть блестящая с данными о пиле и производителе
    Но на фото может быть одно, а в реале придет другое.
    Это откуда фото? Авито?
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Фото из отзыва покупателя, также с его слов инструкция на немецком, как придёт буду внимательно смотреть на все детали.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Если придёт в этом корпусе - это оригинал, все подделки идут в старом корпусе. Если заказал у проверенного продавца, с хорошими отзывами, то не стоит переживать. Такой продавец не будет рисковать своей репутацией, продавая подделки.
  7. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Сколько отдал и какая комплектация, новая или бу?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На каждой детали бензопилы должна быть либо надпись "STIHL", либо красивенькая такая буква "S".
    Гайки шины и боковой крышки должны быть большие. Под большой размер ключа. На гайках тоже должна быть буква. Ключ должен быть длинный и серебристый, под плоскую отвертку. На ключе тоже должна быть надпись Штиль по английски. Обычно выбита на ручке-отвертке.
    На каждой пластиковой крышке изнутри должна быть надпись штиль и кругляшки с циферками и стрелочкой либо разлинована сетка. Я сейчас точно не помню, что именно на 180-м штиле. На сцеплении тоже должно быть выбито Штиль. На самой боковой крышке большая черная красивая надпись Штиль должна быть квадратно-выпуклой из того же пластика.
    Натяжник цепи должен быть не с торца, а сбоку. В отверстии боковой крышки.
    Возд фильтра у 180-го своеобразный. Двойной и разного цвета. Посмотрите в интернете фото оригинального воздушного фильтра. Чтоб знать наверняка.
    По свечам. Свечи раньше шли NGK. Сейчас не знаю. Одно время китайцы делали аналоги свечи с надписью Штиль большими черными буквами на изоляторе. Потом, говорят, штиль сам стал свои свечи выпускать с таким же названием. Я лично оригиналов с таким названием не встречал.
    Глушитель блестящий, из нержавейки. Единственная пила из линейки штиль с таким отличнейшим глушителем. На нем тоже надпись штиль и серийный номер.
    Бревнозацепы у 180-го пластиковые всегда. Ежели вдруг железные накладки, то это повод задуматься.
    Верхняя крышка возд фильтра у новых моделей зализанная и идарастическая. Открыть можно только отверткой. И кому в голову пришла подобная глупость? :no:
    На крышке внутри тоже ищите надпись Штиль и технические буквы-цифры.
    Карбюратор не знаю какой идет на немецких моделях. Раньше шел Вальбро либо Зама. (по -английски)
    Шина нынче идет у них Тимберспорт, красиво оформленная. Посмотрите в интернете. Отверстия- тавотницы напротив ведомой звезды быть не должно. Наберите в интернете, как выглядит квадратная табличка с данными на этой шине. Чтоб можно было сравнить.
    Цепь должна быть оригинал Штиль. На каждом звене надпись Штиль.
    На ручке тормоза должна быть блестящая наклейка с данными о пиле: производитель "Андреас Штиль" Пила Штиль 170/180. Звуковая нагрузка в децибелах и прочее. Посмотрите в интернете подробнее. Китайцы обычно эта наклейку не клеят никогда. Я такого ни разу не замечал. Инструкцию они обычно ложат корявую и не из той бумаги. Не так оформленную.
    Сама коробка отличается мелочами разными. Но коробки они нынче стали делать точные копии. Даже железные скобы омеднять. Где они должны быть такие.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И в коробке больше ничего, кроме пилы, шины, цепи, ключа, инструкции быть не должно. Никаких беленьких емкостей для замешивания смеси. Никакого масла, кроме масла краснухи от Штиля. С наглухо запаянной крышкой, прямыми красивыми наклейками. Без подтеков масла на этих наклейках. На наклейках жирная черная надпись со сроком годности. Либо на самом пластике бутылки. Цвет масла должен быть малиново-красный насыщенный. Приятный глазу. Может быть пробник в конвертике. Там даже и не знаю, на что смотреть :)
    Ежели вдруг будет положена своеобразная сумочка под инструмент. Она должна быть с большой гордой надписью Штиль белыми буквами. Но такие сумочки клали только в профи модели и то не во все. К 180-му никогда на клали. На аналоге этой сумочки нет надписи Штиль. А так один в один с оригиналом.
  10. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    У меня лишь одно подозрение, почему инструкция не на русском? Я покупал 2 штиль, 180 и 250. У обеих пил вся книга только на русском. А сзади обложки указан язык. Russisch. (Это русский На немецком языке)
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Спасибо за столь развернутый ответ по оригинальности, это штиль 170, заказывал за 17, они там мутят что-то пилы то для турецкого рынка, то ещё для какого нибудь, чехла для шины не кладут, хз почему, в пункте выдачи можно если что отказаться, я ещё ничего не платил, оплата при получении.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Если пила с Казахстана, то чехла для шины точно не будет. А так как я сказал, если крышка верхняя зализанная, то это 100% оригинал.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Точно! О чехле для шины я и забыл, в комплект ее вписать.
    Интересно, а почему не кладут чехол в комплект? Штука весьма нужная для транспортировки. Это с виду цепь, когда не крутится, безобидная. А я сколько раз пальцы себе резал об нее. Когда нет чехла под рукой, предпочитаю надевать на носок шины рабочую перчатку.
    Ранешные чехлы были для этих пил хорошие. Современные шляпненькие и не такие надежные
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пила не для российского рынка, вот и не на Русском. Левый импорт с модным названием "Серый"
  15. петр124
    петр124
    петр124
    На самом деле вначале хотел приобрести 250 но в наших магазинах уже нет, остались 230 сильно ли отличие от 250? есть ли смысл взять за сороковник 230 или это уже перебор? На 170 согласился только из за цены:(
