1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда уж возьмите за 40 тыр 251, куда как приятнее 250-го.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я б 170_й не стал брать. Даже из-за цены. Лучше уж 180- й или 230-й.
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Я 260 купил 14 года за 30700 + доставка. 2 цепи родных+1 1,3 мм. Карб валбро, цилиндр мале. Списался по объявлению в первые минуты после публикации. Работает стабильно. На мой взгляд износа со стороны окон на поршне нет
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    С аналогами, да. Проблем до недавнего времени не было. Но хотелось бы оригинала :)
  5. петр124
    петр124
    петр124
  6. петр124
    петр124
    петр124
    230 лучше спору нет, аргументируйте пожалуйста в пользу 180, мощность выше на мизер, цена выше существенно.
  7. петр124
    петр124
    петр124
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    В данном случае она лучше меньшей ценой. Да и у официалов эту пилу я никогда у нас не видел. Подробнее я надеюсь более компетентные товарищи расскажут. На картинке в Озоне кстати совсем не Ш231,а 230-й.Штиль 231 на него не похож. Он потяжелее и кубиков у него чуть больше.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 170-го пильная гарнитура не стандартная. Толщина хвостовика цепи 1.1 мм. А у всех остальных бензопил 1,3 мм.
    Такая пильная гарнитура редко встречается в продаже. В основном 1,3 мм везде.
    Если не ошибаюсь толщина пальца поршня на 170-м тоньше, нежели на 180-м. Сама пила слабее, прочности в ней меньше. Цепи найти сложнее. Шину тоже только под заказ.
    Ежели хотите, то дело хозяйское. Но даже 180-й объективно слаб даже просто для дома. Я бы рассматривал более мощные пилы. 250-й, например
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Он лучше, когда бензин хороший. И хозяин шабашками на жизнь себе не зарабатывает. В 231-м заложена технология 2-mix. Благодаря ей пилы живут меньше. И требуют для себя больше
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Антивибрационка на пружинах, воздушный фильтр лучше, двигатель экономичнее, но и при этом требовательнее к качеству топлива (это уже минус в некоторых случаях).
    Если не ленитесь обслуживать пилу и уверены в качестве доступных Вам ГСМ - можете смело брать 231-й. Почему я вспомнил об обслуживании - заточка цепи это часть обслуживания, а "2-миксовые" движки кроме топлива требовательны ещё и к остроте цепей, их угробить тупой цепью гораздо проще, чем обычные. То, что простит 230-й, вряд ли сойдёт с рук с 231-м.
    P. s. А я бы взял вообще 261-й - соотношение мощность/вес гораздо лучше и это уже проф пила как-никак... Только ее по цене 231-го вряд ли найдешь.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не пойму как острота цепи влияет на то какой движок установлен на пиле и как 2микс движок более чувствителен к остроте цепи:faq:. 230 и 231 это совершенно разные пилы.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Попробую объяснить, что я имею ввиду...
    Но сначала ответьте на такой вопрос, как бывший тестировщик 271-го: какая из пил резвее - с движком 2-микс или с обычным?
    А теперь поясняю: чем резвее, оборотистее движок, тем хуже на его ресурсе сказывается тупая цепь (при тупой цепи макс. обороты не просаживаются под нагрузкой и пила воет, как будто по воздуху газуем, особенно при пилении твердой древесины). А в случае с 2-микс, а добавьте сюда ещё систему М-троник (случай не 231-го, но 261-го) - и не дай Бог тупая цепь пересечется с плохим топливом, то задиров избежать поможет только глубокая вера во Всевышнего/Аллаха/дядюшку Андреаса Штиля :hello: Даже без М-троника (мы же тут о 231-м) совпадение этих двух факторов может привести к кончине очень недешевой ЦПГ...
    А Штили с "0" в конце простят не один раз пиление тупой цепью, а если она будет острой - то до какой-то поры и плохой бензин стерпят... Ну, прогорит глушак или проплавится над ним пластик - если хозяин не полный ушлепок, обратит внимание и предпримет меры, если нет - ну, значит, таки ушлепок/*удак/тупак, не понимающий, почему так, а не иначе происходит.
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Сейчас покупать 251 или 231, да и даже 211 можно только если не собираетесь её ремонтировать. Ресурс выработал и выкинул. На 230, 250 полно запчастей разного качества на любой кошелёк. Даже движок в сборе можно взять. А с 251 или 231 такой фокус не пройдёт. С карбами тоже намного сложнее. Ещё интересно, миксовые пилы громче, но это по паспорту. В общем, я бы при сегодняшней обстановке не купил бы 251 вместо 250... хотя, так хотелось.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Придавил коленкой земноводное:) и взял 230, цена конечно конская но из последних официальных поставок, 01.22, в магазине сказали запасы ещё есть, но невозобновляются, 250 уже нет и не будет, 260 ещё есть, но дорого, в комплекте всё как положено, инструкция на русском.
