1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На моём Ш211,также собранном в Америке тоже цепь уходит почти на край звёздочки.Эти пилы как близнецы братья и видно собраны они одинаково. Тут ничего страшного. Хуже если бы цепь уходила на край к крышке.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Обратил внимание на какой то звонкий металлический звук, это два микс так работает? 180 работает не так, у него звук басовитый урчащий:)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наиболее вероятно, что звенит чашка со звёздочкой, поработает, набьется туда опилок мелких и звон пропадёт :)
    С покупкой! :hndshk: Долгих лет работы и приятных Вам впечатлений в процессе эксплуатации :hello:
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да нет, это глушак так работает. У него именно такой металлический звук. На 180-м звук совсем другой.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Спасибо, успокоили, единственное что ещё немного напрягает, цепь сложно отрегулировать проворачиваешь то натяг то прослабевает, знаю так дешёвых китайцев, но там сцепление немного другое, ладно поработаем посмотрим:) вопрос по какому положению регулировать, когда натяг или прослаблена? Я обычно ищу что то среднее.
    Версия c-be очень понравилась эргостартом и очень не понравилось регулировка цепи, передачное у шестерен очень небольшое и установить натяг можно только ювелирным поворотом, вспомнил подобную систему у электропилы Макита, там всё очень четко, со щелчками ожидал и здесь такого, но такое чувство сконструировано на отвяжись, лучше бы оставили гайки, но с эргостартом.
    Не заметил существенной разницы подвески с пружинами, на 180 резинки тоже очень мягкие, может конечно сейчас дубовые стали ставить.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    18 год, радоваться или печалиться?
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если не устраивает бесключевая система, то всегда можно переделать на обычную. Крышку, гайку и натяжитель можно купить у оф. дилера. Все это у него должно быть в запчастях. Если нет, то всё можно найти на том же Озоне.
    Подвеска у этой пилы действительно очень мягкая. Как для некоторых даже слишком. Если для дров это хорошо, то в если использовать в строительстве, то не всегда годится. Если нужен четкий и ровный пропил, то такой пилой его не сделать. Тут скорее нужен Ш180 с резинками.
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Не то не другое. Работать. Время покажет. А цепь так на всех пилах. Лучше чуть не дотянуть чем перетянуть. Недавно натяжение цепи обсуждали
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    - по поводу провиса и натяга цепи при прокручивании... И как раз на Штильке, не на китайце :)
  10. петр124
    петр124
    петр124
    А у кого-то есть опыт такой переделки? Колхозинга нет? Сверлить что то подрезать? За данный натяжитель штилю должно быть стыдно казалась бы фирма с такой историей, ей придуманы почти все идеи современной бензопилы и тут такая фигня, вчера специально осмотрел подобный натяжитель электропилы Макита, там действительно вещь в себе, весь механизм в крышке, работает точно как часы, а у штиля как будто дети конструировали впопыхах.
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Я немного не про этот момент, а например установил натяг в одном месте, протянул сантиметров 10-20 цепь провисла, ещё сантиметров 10-20 цепь звенит, вот что меня волнует.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    По идее там никакого колхозинга не надо. Но тут лучше бы вживую увидеть. Можно фото крупным планом площадки где натяжитель со снятой крышкой.
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Сейчас пока не скинуть, пила уже в гараже, да в принципе пока ничего делать не буду, гарантия, по крайней мере хочется в это верить:) немного попилил, доволен но тяжеловата, это конечно с чем сравнивать, я по сравнению с 180, атак вес один в один с 237 чемпионом.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В ролике как раз об этом и речь. Пересмотрите ещё разок, внимательнее. Он наглядно показал и объяснил - почему это происходит, и на том Ш-180 тоже не в одном месте цепь то натягивалась, то провисала.
    Из собственного опыта с китайцами - этот "дефект" уходит, как только звезда или съёмный венец и цепь взаимно приработаются ;)
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Зачем переделывать. Мое имхо, это маркетологи убедили потребителей, что это неудобно. Неудобно цепь грм менять без нормального инструмента, или капиталить автоматическую коробку без навыков. А здесь-то? Я не супер механик, но никогда не испытывал сложности с таким типом регулятора.
