1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я холоднее -27 не работал. Деревяшки хрупкие становятся, даже при падении в снег ломаются. И трактора лесные у нас на улице живут, мороз им тоже не на пользу. Поэтому видимо и патрубок на пиле держится.
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Тоже заметил что трещина не круглый год расходится .
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот. Нашел старые фотки :)
    S30225-200351.png S30225-200408.png S30225-200411.png S30225-200437.png S30225-200449.png
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, 360-е были весьма надёжные пилы. Даже обледенением карбюратора в снегу, в лесу, практически не болели. Но сняли их с производства нам назло подлая немчура :-(
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Посмотрел на эти аппараты. Есть совсем дешёвые,но по моему малопригодные. А хорошие пилы стоят совсем не дёшево.Разумнее всё-таки взять бензиновую. Да и привычнее они. Нашел на Авито недорогой и компактный Carver, возможно возьму его.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А как воздушный фильтр не забивает опилками быстрее ? При -10 не должна перегреться, это вот с приблудой которая на стартер вешается, вот с ней надо быть аккуратней. По идее если в -40 одеть дефлектор и накладку на стартер, то не чего не должно замерзать. А если пила хапнет маховиком снега, там ведь образуется от горячего горшка пар, не зазасёт ли она весь этот пар в карбюратор через зимний дефлектор. Это надо пробовать пилу в сугроб и по газовать, вот кто бы провел такой эксперимент, например в конце рабочего дня .
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если ставить только щиток на стартер то не забивает. А если поставить ещё вторую приблуду, под крышку к маховику тогда забивает быстро фильтр. Я ее не ставлю, одного щитка достаточно.
    Эксперимент такой я не проводил и проводить не собираюсь. Но при валке не редкость когда с верху, с дерева сугроб обрушивается и пила при этом на боку и стартером вверх. Штили после этого приходиться на просушку нести, Хуск понажимаешь на газ, пила прочихается и дальше работает. К снегу она очень устойчива.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да вроде люди пилят. На Ютубе много видео обзоров. Кто участок ею расчищает, кто в саду чего делает. Есть шлак, разумеется. А есть вроде и неплохие вещи :)
    Согласен, я бы тоже что нить из Девона или Гринворкса присмотрел. Но те сейчас совсем дорогие стали. Хоть и китайские:no:
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот именно так в течение рабочего дня тихонько и не слышно умирают 361-е в лесу :) Там снежуры хапнул, там подзасосало. В конечном итоге карбюратор начинает интенсивно обмерзать. И усё! :no:
    Кстати, я ведь не правильно вчера назвал нижнюю крышку из зимнего набора дефлектором-то:aga: Дефлектор- это верхняя крышка отсека воздушного фильтра. А та крышечка, что сам фильтр собой прикрывает, на защелочках, та называется крышка дефлектора. И чего это мне в голову стукнуло? :faq:
    Я заметил, что, когда ставишь нижнюю зимнюю крышку, крупным опилком начинает забивать ребра выше ее. И много образовывается мелкой пыли на возд фильтре. Причем, не только снизу, где он и должен быть, по идее, а и сверху тоже, как насыпали. Не знаю, насколько это плохо. Но это мне как-то не очень нравится
    А экспериментировать я не буду. Уж увольте. Пила для меня, как ребеночек. Дорогой ребеночек. Я ее берегу, холю и лелею:|:
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Вот я про ту которая под стартер ставят и хотел спросить. Если опилки летят интенсивней значит и снег с паром будут лететь.
    А на стартер накладку как ставишь, просто на защёлки или с внутренней стороны на шуруп с маленькой синей пласмасткой ?
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Видать из-за этой накладки нарушается циклон и больше мусора летит в фильтр. Я кстати поставил на свою жёлтый фильтр 44 микрона, а то если сушняк пилишь в сухую без ветреную погоду начинает жрать мелкую пыль. Единственный минус жёлтого фильтра - это чаще чистить.
    Кстати 372 штатно с жёлтым фильтром идёт .
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Защёлки давно обломались, пластмасски тоже уже нет. Саморезы наше всё. 2штуки через щиток в прорези крышки а с внутренней стороны кусочки от пробок .
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо будет тоже купить желтый фильтр. Много сушняка стало в бунтах попадаться. И прелого в том числе.
    Тока надо будет где-то оригинал Надыбать. Сейчас, с этим бардаком, не знаешь, куда и идти за оригиналами-та!:no:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да эти защелки отвратительно просто сделаны. Китайцы и то лучше бы сделали и в десять раз дешевле. Пластик хрупкий и ломучий. У меня даже сама крышка уже лопнула сверху. Держится на честном слове. Думаю, как сломаю, так прикручу постаринке вырезку от пластиковой полторашки. Прикручу проволочкой и дело с концом :)
    Дешево и сердито
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    как говориться у дураков мысли сходятся:). IMG_20230226_150925.jpg тоже делал пока настоящей не было. Из пластмассовой канистры.
