1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А могли не отдавать? :)
    Автора вопроса интересуют, наверняка, не отзывы на цены, в интернет-магазинах и в магазинах по месту жительства цены скорее всего давно изучены, а опыт эксплуатации, возможно и ремонта.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А я такому "отзыву" не верю... Это не отзыв пользователя, а всего лишь мнение человека типа тебя или Дмитрия aka Rdv1981 и ничего более...
    Этот "одноразовый мусор" способен работать годами на качественном масле и бензине (я сейчас не о Мобил К из обзора, а об обычных 2500) - мой Про-Крафт тому доказательство :) Поэтому такие жопошные "отзывы" я бы посоветовал их авторам засунуть туда, откуда они их вынули для написания. Да, китайцы менее ресурсны, чем брендовые пилы, но не настолько, насколько брендовые пилы дороже (речь сейчас о бытовом сегменте брендовых пил) - два одинаковых китайчонка 2500 прослужат точно не меньше одного Штиля 194, а обойдутся все равно заметно дешевле. Кстати, ты мне советовал тут одноручку Олео-Мак, но не уточнил модель, а между тем одна из них похожа на "перелицованного" китайца 2500, другая - на Штиль 193 и цены соответствуют (12 и 17 тыс. грн)... Ну, очень доступный инструмент, особенно для простых дачников :aga:
    Для бытовых нужд и китайцы - очень даже ресурсные пилы, если комплектующие как у этой Мобил К ;) Единственный нюанс - слишком много среди китайцев настоящего шлака, отсюда и такие отзывы/мнения о них.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что же я вам так покоя не даю. Все закончил я с пилами играться:) А пилы эти могут быть получше за счет комплектующих, могут быть быть похуже, но в целом все равно фигня. Так как и скопированы отнюдь не с удачной модели, ну не получилось у Зомакса сделать норм 25сс одноручку:), да и в целом не получилось с одноручками. Сейчас опять будете про масло, цепи и прочь, а простому дачнику в хрен не впилась эта возня с пилами как с писаной торбой, так как вы с ними возитесь. Я вот взял Эхо с полки, завел ее на смеси фиг знает с каким маслом и когда сделанной, так как эту смесь приятель из своей пилы мне сливал еще в июле при выезде на природу и отпилил несколько веток терновника, слил остатки смеси и убрал пилу до весны, все. И весной она также заведется и будет пилить тогда когда мне это потребуется, на той смеси которую я ей залью. Нет средств на нормальные пилы, пилите китайцами только надо понимать что они по мелочи будут досаждать поломками и требовать к себе повышенного внимания. Вроде все уже сто раз жевано, пережевано. МобилК относительно новая модель и не распространенная на рынке, только время покажет как она в работе, потому как арбористы ее не купят, а вот дачникам может быть и зайдет.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ольки это и есть перелицованный Зомакс, он же Хуска, "он же Гога, он же Жорик":) Денег которые за них просят они не стоят. Сейчас о ценах и доступности в РФ сложно что либо судить. Но тенденция неплохая намечается раз уж новинки стали завозить, возможно и с ценами устаканится.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Может, всё-таки у Зеноа? У Зомакса есть одноручка, но 18-кубовая и вообще непонятно - с чего скопирована? У нее даже гарнитура, как у аккум. пил - 1/4 шаг, паз, правда, не знаю какой... На Ютубе есть пару видео с ней - пилит на уровне 2500, но работает мягче, тише, антивибра, если не путаю ничего, на пружинах.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да у Зеноа:hello:
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    893451a0-ab86-11e8-821d-38d547df5167.jpeg - Zomax ZM 2000. Шина и цепь - Орегон, карб - Вальбро, движок 18сс, мощность 0,7 л. с. И вес... Всего 2,5 кг :flag:
  8. keizu
    keizu
    keizu
    Хай товарищи, подскажите нормальные ли по качеству бензопилы от Patriot в целом, и в частности 38сс 3816, РТ 385. как они ходят эти 38 китайские пилы не зависимо от названия? (по сути они все клоны коматсу) покупалась пила только что бы почистить участок от деревьев, даже дрова не заготавливаю
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Патриотов у нас нет, но вообще 38сс ходят, как ты говоришь, неплохо. В ремонте за 2 года моей практики было всего 3 таких пилы, одна из них в этом году опять заезжала - на замену цельнолитой звёздочки из-за естественного износа. 45/5200 гораздо больше и чаще поступают в ремонт.
    У 3800 есть свои характерные болячки, одна из них - "выбивание" прокладки из-под цилиндра вследствии ослабления болтов его крепления. Также слабое место - крепление карба и его переходника/теплоизолятора на единые длинные болты. Очень неудобно позиционировать прокладку между этим теплоизолятором и цилиндром, поэтому лично я ставлю ее на герметик на цилиндр, жду пока герметик схватится до состояния тягучей резины, а потом уже ставлю карб с теплоизолятором. Таким образом избавляюсь от гемора со сборкой этого узла, но главное - мазать герметик очень аккуратно и тонким слоем, чтобы избежать его попадания куда не следует (в импульсный канал).
    Маслонасосы на 3800 живучие и надёжнее, чем на 5200, течь масла тут бывает чаще всего через недо-сапун маслобака, представляющий из себя нередко просто саморез, ввернутый в шланг и иногда - из-под крышки этого бака.
  10. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, понятно, благодарю. течи нету даже при длительном хранении масла в бачке. но какие то "запотевания" внизу на масло трубке есть, мб где то и вылазит, но все устраивает в принципе. лужи снизу нету, и следов масляных не оставляет под пилой и то хорошо. недосапун из винта я поменял на нормальный :cool: про гемор с длинными шпильками крепления карба я уже познакомился :)]
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У соседа по даче патриот 5200 уже лет 10 шмурыгает, всегда тупыми цепями, а пила не как не здохнет.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Видимо, масло и бензин хорошие + карб забогащен (оборотов 10 700 выдает), иначе сдохла бы ЦПГ давно :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    либо редкая эпизодическая работа без серьезных нагрузок. про масло так же согласен.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Зеноа в своё время была пара моделей таких одноручек.
    А сделать в заводских условиях ведущую звёздочку с тем же посадочным диаметром, но под другой шаг цепи, это - "проще простого". Всего то станок перенастроить...
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А...пуркуа арбористы её не купят. Я бы взял на попробовать. На Эхо смахивает. Хоть и не арборист. Уже писал, что вот ДДЕ одноручкой сруб закончил. Ничего. Нормуль. Мощи конечно поболе хотелось бы.
    Вон в ВИ за17 косарей она продаётся.Поискать так можно и подешевле наверно найти.
