1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Меня больше интересует от чего этот фильтр подойдет .
  2. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    На Орегон то похожа цепь ?
    Емкость проверю, завтра налью туда немного .
  3. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Как вы с этим боролись на этой конструкции фильтров ?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    От любой китайской пилы типа 52/5800. Но я бы заморочился и купил комплект с бумажным фильтром - прекрасно фильтрует, никакой пыли во впускном воздушном коллекторе не будет. Если что, Вам нужен со смешанным центром впускного патрубка ;)
    Вроде 4-канальная продувка поршневой - цилиндр мельком только в кадр попал...
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Есть много способов. В интернете есть много видео по этой теме.
  6. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    А больше не стал разбирать, тут гарантия два года, как обещают :aga:
    Но я знаю кому вопрос задать при случае
  7. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Ну это как то не серьезно .
  8. firebie
    firebie
    firebie
  9. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Кстати по старту, шнур тянешь и ничего не происходит. И в самом конце ратата происходит. Это норма ?
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Лучший способ как сказано выше. Купить вот этот набор. Но тут есть нюанс. Крышка на закрутке, а лучше чтоб была на защёлках.Там было бы проще. Если закрутка, то может быть несовпадение оси. IMG_20231117_201541.jpg А вообще самый простой способ что-нибудь вставить внутрь фильтра. Например губку.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, т. н. лёгкий старт.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При таком типе фильтров даже брендовые пилы этим грешат, если пыль мелкая. А на китайце и подавно.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я не о таком фильтре говорил, а о комплекте, где патрубок со смешанным центром - вот такой:
    Он отлично становится на пилы с крышкой фильтра на закрутке.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да фильтр стандартный, в любом магазине бензотехники подберёте.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да в курсе я про смещение. И патрубок у меня на фото именно такой. Тут может быть смещение вперёд или назад. Было у меня такое. При закручивании будет заламывать. Надо будет колхозить, чтобы подогнать. Либо прокладку делать, либо патрубок подтачивать.
