1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Какую выбрать бензопилу? - 20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 19.02.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В каком месте он "такой", если у Вас фильтр на фото - как на моем Крайсмане? И патрубок не имеет смещения, соответственно - на патрубок со смещением идёт немного другой фильтр, большей длины.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Какой ты недоверчивый. Фильтр действительно чуть короче твоего, но он со смещением на 5мм влево. На фото может и не совсем чётко видно. IMG_20231117_221922.jpg
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А теперь наложите свое фото на мое в Фотошопе или ещё каком граф. редакторе и увидите - где настоящее смещение, а где просто набор под крышку на защёлках ;)
    Я не столько недоверчивый, как дотошный к мелочам :|:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    - видео на тему... Установлен набор, о котором говорил я - все совпало, ничего не допиливалось, крышка на закрутке :hello: (7.05-7.08 - все четко видно, отверстие в крышке и под шпильку крепления фильтра полностью совпадают)
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Тут на самом деле кому как повезёт.Форма корпуса и крышки у пил разная. У кого сразу всё чётко встаёт,а кому и серьёзно поработать надо, чтобы на место встало. На АлиЭкспресс в отзывах много про это пишут. У меня на Калибре например фильтр не подошёл по высоте. Щель почти 1 см и это при том, что он был даже короче твоего на фото, но края всё равно упирались в крышку.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да. С виду оригинал
  7. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Пока для обкатки пойдет, далее буду смотреть по нагару. Такое соотношение мне тоже не нравится.
    И ещё вопрос есть. По маркировке на шине
    можно понять что за цепь стоит ?
    Ибо данные в руководстве и данные на озоне очень разнятся. А на коробки цепи как все поняли нет данных.
    Или считать звенья цепи и доставать щтангельциркуль ?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно. "Расшифрую" Ваши надписи на шине:
    POH - китайский вариант обозначения хвостовика шины К095;
    20 - длина шины в дюймах;
    58 означает ширину паза 1,5 мм.
    А вот количество звеньев не указано и тут может быть 2 варианта: 76 и 78 звеньев. Придется посчитать режущие зубы - обычно их 38, но может быть и 39, или тоже 38, но в двух местах - дополнительные соединительные звенья (78-звенный вариант).
    Добавлено позже:
    Шаг цепи - 0,325, традиционно для китайцев.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Такой оригинал клепают из бухты и могут склепать не очень хорошо. У моего такого Орегона соединительное звено вообще было чуть-чуть заклепано. Пришлось аккуратно подклепать. У таких цепей надо всегда внимательно смотреть на место соединения.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Русскоязычный обзорчик Штиль MS172 с разбором подъехал на Ютуб. По мне так неплохая альтернатива 180-му, тем более если цена на нее не поднимется.
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Маркировка деталей присутствует.
    Но цена. Как из счастливого детства.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так что надеюсь что и у нас на форуме появятся владельцы этих пил, а то тоскливо как то один китайшмурдяк обсуждать:(
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Они существуют?
  14. alice_malice
    alice_malice
    alice_malice
    Всем привет. Покупала Штиль в официальном магазине (Планета Инструмент). Они говорят, что Штиль ушёл из России, но как бы не совсем, и за официальными точками они следят. А возят пилы с китайского завода. Я проверяла серийники и всё прочее. У меня нет поводов сомневаться, что всё так и есть.
    Пилу уже опробовала. По ощущениям примерно такая же, как 180. Я довольна.
    172 бывает с пазом шины 1,3, поэтому фурнитура вся как у 180.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У пил - гарнитура, это у мебели фурнитура ;)
    С покупкой! Успешной эксплуатации :hello::victory:
