Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    у меня уют-18 не припекает
    ну да, руками можно пощупать
    есть такое, на углях кассеты не работают
  2. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    С этим я согласен, но речь не про ИК, а про нагрев парной печью, учитывая то, что всё таки между железным корпусом каменки и железным кожухом есть зазор, где циркулирует воздух нагрев парной происходит чуть больше, чем хочется. А нагрев камней происходит чуть меньше, т. к. тепло отдаётся парной.
    Как я понимаю, когда облицовка каменная, то термос работает лучше, что и даёт получать другие режимы в парной.
    А вот это странно, т. к. в гармонии, когда у меня прогорали дрова я закрывал верхнюю подачу воздуха полностью и открывал нижнюю и в таком режиме продува углей, стенки топки даже начинали чуть краснеть, то есть температура от углей была выше, чем от пламени.
    Текущие печи ПФ, как раз имеют только подачу воздуха снизу, дак почему кассеты от углей не разогреваются?
  3. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    У меня Оптима, я так тоже делаю, для дожигания углей, единственное при таком режиме стекло копиться чуть сильнее, приходиться протирать не раз в 5-6 раз, а где-то раз в три бани.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну конечно, там же герметичный термос с вакуумом.
    Была бы облицовка бюджетней, вопросов бы не возникало. А-то ведь она только для одной печки годится.
    смотря сколько угля и как вы его дуете, можно конечно устроить, что уголь будет синим пламенем пылать и светится пуще среднего, но он так быстро прогорит, да и легче просто ещё палена три закинуть и опять с кассет получать резкий пшшшшшшш.
    Стабильно раз в неделю (а иногда и два) уют работает, дай бог раз в несколько месяцев протру какой-то налёт и брызги.
    Почему толко? Отнюдь не только, сколько-то в нижний дистрибьютер уходит, сколько-то фронтально. Было две педальки, осталась одна.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Нагрев парной от типа облицовки не зависит. Прогрев ускоряет дымоход экономайзер или конвектор + ПИФ.
    Кассеты высокие и находятся вокруг топки. Не бывает такого объема углей чтобы их постоянно поддерживать.
  6. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно зависит, тк их температура (сталь и камень) разные. У меня облицовка толщиной 4см, разница существенная.
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Когда такая облицовка прогревается?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ещё Магол говорил, парную греем дымоходом. В этом я с ним согласен. Поэтому не важно в чем печь, в металле или в камне.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Все банные печки Ферингера это духовки для качественного нагрева камней, снаружи сама печь ничего толком не греет и не нагреет. А экономайзер это вещь, как только затопил, а через пять минут из него уже тепло пошло.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ошибаетесь сударь... Печь греет парную так добросовестно и нежно, что к началу парения в парной не чувствуется точечного источника тепла. Парная вся излучает тепло. Кроме пола естественно...
    Если в парной у вас не такие ощущения, то значит что то вы делаете неправильно.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Ага. В начале прогрева парной.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Через пару часов, примерно, не засекал. Как раз к началу процедур.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Уж не знаю, чем я грею парную и моечную. Может печью, может щитком, но точно не трубой. Я ее вообще в сендвич укутал.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Говоря про трубу, коллеги наверное имеют в виду конвектор, устанавливаемый на саму печь...
    Вот им в начале прогрева парной действительно идет основное действо по нагреву воздуха и стен, а потом уже, закрыв его верхней поворотной крышкой идет нагрев парной ИК от печи, конвектора.
    А то, что упоминают слова Рустэма (Магол) что нагрев идет трубой, коллеги не учитывают то, что его парная не совсем стандартная, из за чего ему пришлось вести трубу от конвектора под углом, а не вертикально -
    Фото делал в 2013г будучи у Рустэма в бане.
