Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Болгарка в помощь. Круговой пропил, далее большое зубило и молот. Так жадеит мельчил для укладки. В итоге в оптиму почти 110 - 120 кг влезло.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я часть крупных камней жадеита, что не влезли внутрь печи, на топочный тоннель положил. Наиболее живописные можно и сверху крышки положить.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    На них кстати можно аромаЖидкости капать. Никакого пригара, лёгкий аромат, в отличие от того что если на камни ее лить.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Можно и так. Но я себе завел каменную ступку с пестиком (для растирки специй и прочее), поставил на крышку печи - туда иногда капаю масла
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Когда в деревне работал, использовал такую но из металла, мельчил траву и всякое такое на скраб.
    Как женщины оживали сразу при виде этой приблуды в работе. Да!
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    У меня просто круглый "бокал" из талькохорита. Ставлю сверху.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Лучше докупить 10-20 кг мелких галтованных, чтобы напихать их в боковушки между топкой и стенками. Большие камни туда не заходят, много свободного места остается.
  8. Ken
    Ken
    Ken
    2 all, всем спасибо. Когда камни покупал, просто не видел готовую мелкую фракцию. Колоть просто побоялся, что будет что-то не так со свойствами камня. Только при эксплуатации осознал, что вес загрузки надо увеличить. Готовая мелочь - это мой случай. Вопрос получился из серии казусов, решение под рукой
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зачем?
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну хочется человеку ещё, так пусть накладывает, что нам жалко что-ли
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Странный вопрос для человека разбирающегося в банном деле...
  12. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    Здравствуйте! Подскажите, что за отверстие в корпусе печи над топочным тоннелем? (фото с этой темы прикрепляю) IMG_6258.JPG
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Выход пара происходит не по каналам отвода пара, а через штуцер, в верхней части к которому подсоединяется гофрированный шланг из нержавеющей стали. Шланг необходимой длинны можно направлять в зону трубы, под полог, либо на камни."
  14. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    Спасибо! Это для ПИФа как я понимаю? А если ПИФ не установлен, то просто остается это отверстие заложенное камнями и все?
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Вероятно да)
