Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Берите Оптиму ПФ 28 кубов. У меня парилка 12 куб., работает отлично. Переток был только 1 раз летом.
  2. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    Себе на 21 куб тоже взял Оптиму. Все-таки, печь не стоит брать с приближенными значениями к объему парилки, лучше с запасом. У меня баня готова примерно через 1 час 20 минут после затопки, НО у меня она пристроена к дому и в нее заведен теплый пол. Если баня отдельно стоящая, то по-любому надо большей мощности для того, чтобы зимой быстрее протапливать.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если не врать себе, то сруб готов к парению, где-то часа через 3 после того как воздух прогреется. Соответственно, 4 часа от спички. Если греть дополнительно второй печью, то самый минимум 2 часа.
  4. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    У меня парилка 16 кубов, Оптима то что надо, меньше не стоит
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вообще то, если есть такая возможность, то самый лучший вариант для попариться с душой - первый день протопить парную "вполнакала" а на второй с нормальной закладкой дров. Причем с любой печью так.
    Ну а Оптима - действительно оптимальный вариант...
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    У меня на ~8-9м3 уют18 с экономайзером и кассетами, нормально работают, летом топлю окна-двери на распашку.
    В идеале да, но не всегда так получается.
  7. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Доброго времени суток.
    Имеется не промораживаемая (поддерживаю +5...10 С) каркасная баня (100мм утепление по кругу), пол -150мм утепление плюс стяжка под плитку, объем 11,5 м3. Приобрел Уют-18 в кожухе с экономайзером. За 2 месяца эксплуатации максимум, что я смог выжать - это 55 С. Хотелось бы на старте процедур разогнать до 65 С. Топлю обрезками от производства прикладов (дуб, береза, осина)
    Если судить о том, что первое время баню греет первый метр дымохода, то ранее не видел смысла в приобретении Уюта-24 (поэтому и приобрел на 18м3). На текущий момент за час топки температура поднимается с 10 до 20...25 С.
    Хотелось бы услышать мнение, что я не так делаю и где может быть ошибка? Или топить так, чтобы первый короткий сегмент дымохода был красным? До такого состояния стараюсь не доводить.
    Заранее всем спасибо.
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Экономайзер открыт во время топки? У меня с -10 до +25 за час поднимается температура.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @hippachik, Экономйзер присутствует, или просто труба?
    Не знал, что из осины приклады делают. Сухие дрова дают хорошую температуру. Печь, конечно, капризна к дровам, но тут не придерешься.
  10. Andsem
    Andsem
    Andsem
    А представители завода как скажут?
  11. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Экономайзер тоже в кожухе, открыт. И шибер тоже открыт
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Попробуйте шибер прикрыть. У меня на газе было +5*С за час (или около того не помню), но на дровах должно быть значительно лучше. Сейчас в инструкции появилась надпись, что газовое топливо нельзя, раньше не было.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Посмотри ролики Дмитрия Лукина канал Баня на 5+. Он подробно рассказал как быстро вывести печь Ферингер на режим.
  14. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Я в своей бане после растопки печи шибер на половину прикрываю. Это помогает не улетать лишнему теплу в трубу.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Есть такая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/175878/ в ней много советов и практик от форумчан, которые пользуются печами Ферингер.
