Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Скоро наизусть буду уже его цитировать :aga:
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если не сложно, прошу выложить фото кассеты после года эксплуатации.
  3. Yulchik41
    Yulchik41
    Yulchik41
    Прошу совета. Для парной около 15 м3 выбираю топку. Уют 18 или 25 брать? Разница в цене для моделей из камня 40 тыс. Экомайзер+2/3 кассеты+ПИФ планирую независимо от выбранный модели топки. ТТХ парной: г/б 40 см, 5 см ваты, фольга, окно 40х40, дверь стеклянная, потолок на 2,3 м. Басту планирую. Да, баня отапливаемая круглогодично. Теплый пор в парной не хочу пока, но могу сделать
  4. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    День добрый. Подскажите, в печке мини-ламель подача воды на камни идет через гофротрубки из нержавейки. Где можно приобрести такую трубку? Хочу увеличить их длинну, сложив их в несколько рядов, для улучшения подачи воды
  5. severianin
    severianin
    severianin
    Нержагофры продаются в любом печном магазине, а так же там где продается газовое оборудование (не авто) и даже в Леруа. Только по моему это лишнее.
  6. severianin
    severianin
    severianin
    3 кассеты в УЮТ не влезут. А по печи, то я сторонник 25. У меня УЮТ-25 на 9м2, брус 100, проливные полы, в зимний не пользуюсь. УЮТ-18 не потянул бы. Но у меня баня не утеплена и вместо экономайзера натрубный бак !
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Так был в газовом, послали в сантехнику, там есть, но диаметром миллиметра на 2 больше чем в печке, использовать можно только с переделкой. На озоне тоже не нашел. В двух больших печных тоже нет.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У нас в Леруа разных диаметров и метражом продают.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Уют 25, если есть деньги на камень, берите всё в камне и экономайзер тоже, кассеты 2шт точно да, ПИФ по желанию.
  10. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Друзья-соратники, помогите с мучительным выбором!
    Очень нравится печь Ферингера, но есть опасения что хватит для неотапливаемой бани.
    Баня брусовая (140*140), потолок и пол утеплены на 150 мм, стены без утеплтеля. Из источников потеря тепла - 1 окно, 1 приточная вентиляции (хотя еще думаю нужна ли она если есть форточка) и стеклянная дверь. Объем парной 15-16 кубов.
    Планировал установить печь Оптиму в сетке (+ ПИФ и экономайзер с регистром - все-таки горячая воду нужна), она вроде до 28 кубов, НО! терзают большие сомнение что зимой эта печь сможет эффективно растопить промерзлое помещение до 60-70 градусов без надрыва (все-таки вместе с воздухом еще нужно нагреть брус 140мм). Зимы в наших краях не самые лютые (до минус 10-15 градусов максимум). Буду весьма благодарен, если поделитесь вашим опытом эксплуатации в таких условиях.
    Если же она не подходит какие еще варианты печь стоит рассмотреть?
    Спасибо!
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Производитель прямо говорит, что печь не предназначена для вывода помещения из минуса.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Если следовать этим заявлениям-утверждениям, то большинство бань могут работать только летом. В общем-то если силёнок у печи достаточно для преодоления тепловых потерь, то это всего навсего вопрос времени и объёма израсходованных дров.
    Возьмите тогда уж макси, её наверняка должно хватить.
    Если электричество в бане есть, утеплите бак и врежте в него ТЭН с термостатом. Можно даже два, чтоб совсем не обломаться на случай выхода одного из строя.
    На примере уют 18 с экономайзером, кубатура именно парной у меня конечно поменьше, но топлю с открытой дверью в моечную. Дрова сухая берёза. При 10-15 градусах мороза уходит часа 3-3,5 топки и можно спокойно заходить, внутри тепло и каменка отлично прогрета. Ну и не забываем подкидывать, всегда должно гореть 2-3 полена.
  13. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, у меня неотапливаемая баня, тоже брус, правда потолще 20-й, парная такая же, порядка 16 кубов, если сделать нормально парную (утеплить как положено) и при еженедельном использовании (ну или хотя бы раз в две недели), то парная в минус не уйдет. У меня Оптима - хватает с головой (и форточка и дверь стеклянная), даже в морозы под тридцать, в парной (при начале растопки печи) всегда было минимум 8-10. Ну и ...что бы КО тоже в минус не уходила, там у меня стоит эл. батарея с термостатом, ставлю 5-7 градусов в обычные дни, а в день бани, при растопке, выставляю 25-30 и к готовности бани (2.5-3 часа) и в КО тоже очень комфортно. По поводу горячей воды - небольшой бойлер - эффективнее (ну я так думаю :))
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Оптима, думаю, справится, но это может занять много времени. Лучше взять помощнее.
    И да, до 70 градусов топить не обязательно. Качественно париться можно и при 50.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну все мы разные, всем нравится по своему. Тут главное чтоб была возможность сделать как больше нравится.
    100%, если есть электричество то смысл водогрейки на дровах как-то теряется.
