Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    У меня печь Ферингер Оптима 2011 года. В эксплуатации с 2014 года. Топим раз в неделю по субботам. Труба прямая, длина примерно 3-4 метра, из простой стальной трубы. Установлен регистр для нагрева воды. Проблем с тягой не помню вообще. Правда в бане всё время плюсовая температура за счёт тёплого пола в парилке и мойке. Зимой температура в пределах +5 градусов. В большие морозы бывало труба обмерзала изнутри из-за выходящего конденсата из бани. В этом случае при растопке растаявший лёд стекал по "зубу" в топку, но закладка не тухла. Вода постепенно выпаривается и печь горит в обычном режиме. Дровами сырыми никогда не топил. Вначале топил годовалой сушкой, а теперь дрова вылёживаются два года. Места для дров в холодном предбаннике хватает в среднем на три года, так как расход не большой.
  2. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Да. Добавлю ещё, что баня бревенчатая. Конопатил сам мхом. Дело кропотливое, но оно того стоит. Окна деревянные, двери тоже.
  3. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Жаркие дискуссии по поводу отсутствия тяги в печи тут происходят) Поделюсь своими наблюдениями и я. За всё время использования проблема с розжигом печи была один раз, когда закончились подсушенные дрова (сохнут в доме, на печи под потолком. туда помещается бань на 8-10) Печь топил с осени всего раз 6-7
    .Дрова покупал в августе вроде, свежеспил березы, по 30 см нарезанные, колотые. лежат в дровнике с осени. Из за боязни не прогреть баню старался всегда делать очень плотную закладку, и когда дрова немного прогорали сверху - то сразу подкидывал пару полешек. Из за этого поначалу уходил немного в перетоп: температура 70, влажность 45. Мужикам то комфортно более менее, а вот дамам жарковато бывало)
    Теперь делаю неплотную закладку, а верхний слой вообще мелко поколотые.
  4. ирландец
    ирландец
    ирландец
    IMG_20230218_114144.jpg IMG_20230218_114153.jpg Начало затопки сегодня. На улице +3,в парной тоже где-то так. Горелка работает пару минут. Шибер открыт на полную. Тяга просто аж гудит. IMG_20230218_111856.jpg
  5. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Это спустя минут 20, шибер прикрываю на один щелчок, поддувала (у меня только нижнее) почти полностью прикрываю. Тяга огонь) IMG_20230218_114120.jpg
  6. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Высота дымохода от от дна печи до оголовка 550 см. Сэндвич от экономайзера, на чердаке угол 45°. IMG_20230218_114612.jpg IMG_20230218_114632.jpg
  7. ирландец
    ирландец
    ирландец
  8. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Два часа после начала растопки. В течении предыдущего часа испарил через ПИФ 4 литра воды, влажность доходила до 80% - чуть выскакивал)
  9. ирландец
    ирландец
    ирландец
    В 17:30 закончил все банные процедуры. За всё время подкинул три раза по одному небольшому поленцу. Шибер так и был прикрыт на одно деление. Две кассеты, камни и ПИФ испарил 10 литров воды. Всё баню температура и влажность стояли, как х..- 56-60/54-57 по прибору. Это всё,что осталось в топке... IMG_20230218_165834.jpg
  10. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Выпито 1,5 литра чая, 5 литров компота (сегодня баня безалкогольная). Полы подняты, шыбки в парной и мойке открыты, как и дверь между ними (кроме залповой, другой вентиляции нет), вода с труб слита, бойлер включён в режиме предотвращения замерзания. Я дома, в 4-х километрах от дачи) Всем лёгкого пара!
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, от дров сильно зависит. Если на улице холодно и морозно, то сырыми дровами тяжело нагреть парную, но можно. Надо лишь наколоть их помельче и управляя тягой, добиться нужного горения, они то же дадут хорошую температуру.
    Ну это так, опыт из прошлого так сказать.
    Сейчас запас дров кубов 6. Не знаю на сколько хватит. Летом привезу ещё куба три.
    На улице -19,в парной +12.После начала топки, через пару часов, в парной комфортные 50-55 градусов. Жена идёт первая. Я через пол часа, там уже 60+ градусов. Парюсь при 60+ и влажность 50-55.Для супруги скидываю влажность до 40. Режим 60/60 очень жёсткий,мало кто может выдержать. Замеры на уровне полка. Термомент с гигрометром с Али экспресс, выписал уже года 3-4 назад, работает исправно. Все спиртовые, пружинные и прочие, накрылись давно, а этот работает .
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Карандашами топить никто не пробовал, как они горят?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Карандаши это тонкая берёза? Или что?
  14. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Отходы деревообработки. или берёза,или осина. Хочу попробовать в этом году, но пока нет в наличии... IMG_20230219_200724.jpg
  15. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    Вторую неделю испытывал топливные брикеты. Пришел к выводу, что их мне использовать более практично и менее финансово затратно. При полной закладке дров, к моменту их полного прогорания, температура в парной поднималась максимум до 65. При топке брикетами вчера температура поднялась до 75 с учетом, что потом они еще минут 20 горели. Пришлось отдушину открыть, чтобы немного температуру снизить. В итоге, за вечер сжигается ровно одна пачка брикетов (12 штук). Дрова с осени не запасал. Пришлось покупать сперва в мешках. За мешок брали 400 рублей, хватало его на 2 топки, т. е. 200 рублей за один поход в парную. Пачка брикетов стоит 110 рублей. Себестоимость парения практически в 2 раза ниже) И да, баня пристроена к дому, в ней теплый пол.
