Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В данном случае вижу только замену на конвектор/экономайзер с сеткой. У дымоходов с металлическим кожухом нет дна, камни будут высыпаться. Засыпать камни придется через щель при открытой крышке.
  2. AnDom
    AnDom
    AnDom
    У дымоходов с металлическим кожухом дно не сплошное, но есть. Достаточно несколько камушков покрупнее, а потом и более мелкую фракцию можно.
    И да, через узкие щели в кожухе конвекция будь здоров.
    В лицевой части, где пропилы лишь внизу, я продержал руку минуту в 2см от кожуха и мог держать дальше. Сбоку, на той же высоте, там пропилы по всей длине, 10 секунд.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    70 градусов на какой высоте измеряете?
    Каковы размеры парилки?
    Удачи
  4. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Примерно 25см от потолка.
    Парилка примерно 2×2,5 высота 2.2.
    Полок высокий, раньше сауна была.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда на нормальном полке (до метра от пола) будет около 60 градусов.
    Это жарко?
    Если есть мойка - откройте дверь и погрейте лишним теплом ее)
    Кардинально - забейте камнями экономайзер, будет дополнительная мини-каменка)
    Удачи
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Смотрите сколько на полке. Под потолком 70-80 вполне допустимо. Мне даже больше нравится, когда потолок горячий, от него излучение приятное. Полок должен где-то до 50 прогреться, если больше, то можно напрягаться.
    Для того, чтобы сделать похолоднее, но при этом удержать запас энергии в камнях, поставьте вместо экономайзера бак натрубный литров на 60.
    Успеет надоесть.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Моя вторая жива-здорова с 2013 г. Проблем нет.
    :super:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А первая ?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Первую подарил @Бонус, ее он несколько лет использовал, о том есть его тема, но на форуме его уже очень давно нет, ток что судьба печи не известна.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Valery22, Вы не правы. Вы что к ним пристали:aga::)], они и так несчастные:aga:. Бак на трубе и в какой-то степени Паровар, не дают греться верхней половине парной и он работает только с конвекционными печами, а у ТСП оной не наблюдается, у неё конвекция в экономайзере... или пол-печи разобрать:aga:.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хочется человеку прохлады, а раз хочется, то бак будет лучше, чем камнями экономайзер набивать.
  13. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Напишу про свою печь Ферингер классика 2011 года выпуска. В эксплуатации с 2014 года. Паримся и моемся раз в неделю по субботам, т. е. 9 лет в эксплуатации. За это время не прогорела и не надоела. Перетопом не страдает. Парилка примерно 2,2 на 2 метра. Тёплый пол в парилке и мойке. Зимой за счёт него поддерживается температура в пределах плюс пяти градусов. В пятницу вечером включаю тёплый пол на максимум и ещё киловаттный обогреватель в комнате отдыха примерно на одну четверть на регуляторе. В итоге утром температура в пределах 15 гр. Утром протапливаю одной закладкой, а вечером примерно за полтора-два часа до парения протапливаю второй раз второй закладкой. Летом достаточно одной протопки перед процедурами. Пишу частично для AnDom по поводу перетопа. До этого в каменку я укладывал более крупные камни и печь выходила на режим как я описывал до этого. Примерно месяц назад решил поменять камни. Заказал мелкий и средний жадеит у Романа jadestone. Уложил камень плотно и время выхода на режим увеличилось на 30-40 минут и при этом ещё добавляю два-три полешка, чтобы температура была около 55 градусов. У печи внизу есть продувка каменки и даже её открытие не влияет на увеличение конвекции в парилке и всё это из-за плотно уложенных камней. Сам никогда бы не подумал, что так сильно влияет плотность укладки камней.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А какая толщина стенки уФерингера и гарантия?
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Оптима с 3 кассетами и ПИФ. Многие советуют жадеит на такую брать 60 кг среднего и 30 мелкого. У продавца есть плоский неколиброванный. Стоит его положить на верх каменки?
