Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Решил перебрать каменку в Оптима ПФ с полной заменой малинового кварцита на жадеит. Почти за 3 года эксплуатации каменка и идеальном состоянии, топка и ПИФ не поведены. Кассеты тоже в идеале, но сильно забиты пылью и крошкой от камня. Замочил в воде, отмыл под высоким давлением. Система распределения воды вся поведена, пришлось править. Перед закладкой нового камня пропылесосил и протер влажной тряпкой всю каменку и ПИФ. Купил 90 кг жадеита от Хакасинтерсервис (30 кг мелкого и 60 среднего). Буду пробовать новый пар.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По чем жад?
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    100 за кг
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где брали? Можно в личку.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Цена интересная, можно озвучить источник)
    Удачи
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
  7. kovbur
    kovbur
    kovbur
    Добрый день. Подбираю банную печь для парной 17м3 в срубе из бревна в среднем 24 см. планирую вентиляцию Басту, стеклянную дверь, окно 1,5х0,5 м, теплый водяной пол. Баня не перемерзаемая. рассматриваю Оптиму ПФ в ламели с экономайзером. Достаточно будет или Макси ПФ в ламели?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С такими исходными данными лучше Макси)
    Тем более печь не перегревает парилку.
    Удачи
  9. kovbur
    kovbur
    kovbur
    Спасибо за ответ. с Макси ПФ рассматривать экономайзер или достаточно будет конвектор? на сколько по времени больше будет выходить в отличии от Оптимы ПФ? Не большой запас для парилки 17 м3 Печки на 38 м3?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ни конвектор ни экономайзер, а ППШ или Паровар. На 38 кубов не будет много, но топить будете гораздо дольше
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня экономайзер отлично себя зарекомендовал для нагрева парилки.
    Помню обсуждали доп. коэффициенты повышения необходимой мощности печи на сруб, стеклянную дверь, большое окно и прочие вещи - так что Макси лишней не будет.
    Потом посмотрите, может всю ее каменку камнями не забивать, тогда и топить можно будет меньше - определитесь по месту)
    В комплекте Макси есть стандартный ПИФ - тоже отлично помогает прогреть паром парилку и смежную мойку (если нужно).
    Я бы стандартный ПИФ заменил на ПИФ профи - он позволяет подавать пар под полок, но это уже личные предпочтения)
    Удачи
  12. sas67
    sas67
    sas67
    Доброго дня. Начал устанавливать экономайзер, подклинивает клапан продувки.
    Стал разбираться, обнаружил что вылета оси не хватает.
    15FDD15B-3F48-4A7C-A6A0-D5B16B62E31F.jpeg Заехал в магазин, там на экономайзере с русалкой все в порядке 4B942A4A-556A-4FD9-BB3E-BE6FBDD416FE.jpeg
    На экономайзере под облицовку также как уменя вылет минимальный.
    На заводе разные настройки при сборке?
    Есть решение как удлинить ось, наверняка это не разовый случай?
  13. kovbur
    kovbur
    kovbur
    Спасибо за подробный ответ. Есть возможность сбросить ссылку по дополнительным коэффициентам для расчёта необходимой мощности печи.
  14. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день - у меня парилка порядка 16 кубов, брус 22 см., но парилка отделана/ утеплена дополнительно, стеклянная дверь, стеклянная форточка (примерно 50 на 40 см.) баня неотапливаемая, эл. батарея в КО держит в нерабочее время 5-8 градусов. Печь Оптима в ламели без всяких экономайзеров и т. п. (просто идет труба) - хватает с головой, для подготовки по полной использую ПИФ стандарт. Поэтому мое, что называется ИМХО :) - Макси - может вызывать перетоп, особенно летом.
  15. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Добрый день. Куплена печь оптима пф 25, баня будет неотапливаемая, в морозы планирую подогрев от конвектора. Мучает вопрос, что выбрать - регистр на трубу для подогрева воды или экономайзер для более эффективной протопки, а вода соответственно из бойлера.
