Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Экономайзер. Зимой регистр можно заменить бочкой с тэном, летом бойлер.
  2. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    А почему на зиму предлагаете бочку с тэном? На случай отключения электричества, чтобы бойлер с водой не замерз?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У Магола, светлая ему память, в парилке около 12 кубов стояла Макси старого типа - никогда перетопа не было, что отмечали многочисленные гости)
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Долгое время был регистр на трубе, сейчас экономайзер на трубе, а воду грею в баке с тэном - считаю оптимальный вариант)
    Летом в мойке дополнительно бойлер постоянно включен.
    Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тему нужно искать в многочисленном спаме)
    Помню, что для сруба 1.5 по мощности, плюс около 15% на стеклянную дверь, да и окошко у вас приличное для парилки)
    Позвоните на завод - думаю получите полную консультацию под свои условия, как вариант)
    Удачи
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Баня у вас не отапливаемая, трубы и бойлер разорвет. Наливать\сливать бойлер сомнительное удовольствие. Бочку 50-60 литров нагрел, после банных процедур слил. С апреля-октябрь бойлер на 100 литров работает.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не надо заливать:aga:. Я бывал там лично. Режим там около 80 С, в основном греется наклонной выхлопной трубой, топится березой и в обычном режиме. Ну, может первая закладка с верхним горением, но всё равно в нормальном, быстром режиме. А Макси эта на 30 кубов заявлена:aga:.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол знал, что это любимый режим Куткина - делал приятное для гостя)
    Парилку перегревала почти голая дымовая труба длиной под 2 метра, а не печь на 30 кубов - об этом и речь)
    Помню он чем то ее закрывал, чтобы уменьшить облучение - по Хошеву голая труба с распахивающимся экраном.
    Удачи
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Он сам всегда так парился, в сети был обыкновенный трёп для продаж.
  10. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    У меня пмж, в морозы подогревать конвектором буду.
    В любом случае, я тоже склоняюсь к варианту с экономайзером
  11. Mik-ivan
    Mik-ivan
    Mik-ivan
    День добрый, подскажите пожалуйста, баня из оцилиндрованного бревна, размер парной 3*3.2*2,5 (24 куба), пол проливной, баня не отапливаемая, зимой использую пару раз, в межсезонье два раза в неделю, потолок вагонка+фольга+ 150 мм утеплителя, стоит ферингер Оптима ПФ. Брал ее так как думал, что хватит под такой объем. Есть ощущение, что печи не хватает на такой объем, топлю 2-3 часа до температуры 55 и влажности 60, температура выше 64 не поднимается. Бак на трубе, шибера нет, тяга очень сильная. Дрова горят быстро при любой укладке и почти при полном закрывании нижнего подсоса воздуха. Камни довольно быстро проседают, спасают кассеты и Пиф. камней примерно 100 кг уложено. Какую печь посоветуете или что сделать с этой печью? Стоит ли ставить шибер для уменьшения тяги? Басту нет, стоит ли ее ставить? При окончании процедур пару дощечек хватает высушить вроде парилку и мойку, которая отдельно, утром проветриваю открытыми окнами, дырки в фундаменте постоянно открыты. .
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой камень и как плотно уложен?
  13. Mik-ivan
    Mik-ivan
    Mik-ivan
    Дунит, уложил 100 кг, сложно сказать насколько плотно, сколько написано по паспорту, столько и уложил)
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Камень познается в сравнении. У меня был малиновый кварцит средней и крупной фракции. Пар легкий, но через 1.5-2 часа банных процедур камни и кассеты заливались. Недавно заменил на жадеит, за 2 часа каменку не залил и хороший паровой пирог под потолком. Еще через 2 часа зашел прибраться в парилке, удивило что температура упала только на несколько градусов. Решил ковш воды поддать в зону нижних камней и кассет, а она грохочет при испарении. Жадеит превзошел мои ожидания.
    Еще бы шибер поставил чтобы каменка лучше прогревалась.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас 2,5 м высота, можно спокойно установить ППШ, НИП или Паровар, это снизит нагрузку на каменку, и увеличит кпд в целом
