Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    Обновил парилку, отшлифовал потемневшую древесину и облагородил угол печи. Даже попробовал сделать ролик, это первый мой ролик, не судите строго. https://youtube.com/shorts/-6Olm58hg4k?feature=share
  2. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    Обновил парилку, отшлифовал потемневшую древесину и облагородил угол печи. Даже попробовал сделать ролик, это первый мой ролик, не судите строго. https://www.youtube.com/shorts/-6Olm58hg4k
  3. prometey_
    prometey_
    prometey_
    Здравствуйте. Обнаружил проблему в печке после очередной ревизии. Дымоход продавил крышку топки на 2-3 см, видимо своим весом. Посоветуйте, как это исправить? Дело в том, что теперь труба дымохода стоит криво и верхнюю каменную крышку не одеть до IMG_1442.jpg конца, потому что дымоход просел.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Невнятный ракурс.
    Удалите камень, очистите и сделайте фото. Тогда можно что-то конкретное советовать.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    :)] Что вы хотите увидеть на фото?
    Или рихтовать, или менять верхний лист.
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Соль используется в бане? Топка сверху в ужасном состоянии.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно.
    Для чего грязь выгребать, если и так видно что грязь.
    А кроме грязи вам ничего не нужно чтобы советы давать?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тут очевидная ситуация. Нет нужды заставлять человека делать лишнюю работу.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У вас там вода сверху топки или мне кажется? У вас ПИФ не потек?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Лишняя работа", удалить камни, чтобы было стало видно и понятно?
    Вы чО-то сами загнались.
  11. Sasha785
    Sasha785
    Sasha785
    Добрый день всем
    прошу совета в выборе печи ферингер.
    и в целом, по моему описанию будущей бани, может найдется, что покритиковать/посоветовать - буду признателен.
    форум читаю и продолжу читать, но информации очень много, а печь нужна уже, чтобы от неё отталкиваться.
    баню хочу РБ, скорее семейный формат, раз в неделю.
    баня каркасная, один этаж, КО+душ/туалет + парилка, 5х3 = 15м2 общая площадь, утеплять ватой, отопления нет, теплых полов нет, на зиму думаю конвектор для поддержания плюсовой. для душа вероятно бойлер, какой не знаю, про это пока не думал.
    зимы в основном около нуля, пару недель до -10/-15
    парилка 2.5х2х2.3 = 11.5м3
    дымоход из печи пойдёт в кирпичный щиток, кирпич красный, без шамотного.
    под него есть фундамент 1м2, на него же хочу печь поставить.
    тк фундамент залит в основном в зоне парилки (предполагалась кирпичная печь, но в итоге отказались), то основная конструкция щитка окажется в именно парилке, в КО и санузел выглянут его стенки.
    топка из КО
    в идеале хочется печью греть санузел и КО, без доп. отопления
    в парилке хочу окно
    пол деревянный
    дверь деревянная
    собственно по поводу печи:
    смотрел в сторону Малютки: "Дровяная печь для бани Малютка цельный тоннель ПС (Стандарт)"
    вопросы:
    1. хватит ли её при моих вводных? если нет, то какую посоветуете взять?
    2. в некоторых темах встречал "Малютка Паровая", в магазине слово "паровая" отсутствует (может в ПС зашифрована). как понял они все паровые или что-то упустил и есть разница?
    3. какие допы сразу стоит докупить? как уже говорил, нужен спокойный семейный формат, без жести, скорее любительский, фанатом пока становиться не планирую)
    4. если вместо ПС брать ПФ, то какие допы стоит взять к ПФ?
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Малютка точно не потянет.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Натрубный парогенератор типа ППШ от ТИС
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Малютка слабая будет.
  15. Sasha785
    Sasha785
    Sasha785
    За ответы спасибо
    Возьму такую тогда: Оптима ПФ в кожухе лайн.
    По допам вопрос актуален теперь для этой печи, если не затруднит, посоветуйте, пожалуйста. Буду изучать
    Полагаю надо брать ПИФ и 3 кассеты?
