Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Спасибо! Про ламели я забыл. Тогда норм. Надеюсь за зиму доделать и баню и бассейн. Ужасно не хватает баньки. В выходные у брата парюсь, но на неделе тоже есть потреба кости погреть :)
  2. adrytutu
    adrytutu
    adrytutu
    Добрый день всем!
    Построил баню, печь Оптима пф змеевик + экономайзер.
    2 часа топки в парной +60. Влажность 35. Подкидываю и поднимается влажность до 60. Потом быстро опять опускается. Под печь есть приток.
    В принципе находится комфортно, не ощущения сухого воздуха. Экономайзер возможно так делает или это в принципе нормально? Баня из бруса.
    И ещё такой вопросик, как работает пиф стандарт? Когда в него заливаю воду она там долго пыхтит! Это нормально?
  3. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Не стоит 40 см. использовать, с топливным каналом действительно проблемы могут быть, я сюда в эту конфу так и пришел, когда на завод написал жалобу что печь прогореть может, правда быстро заметил раз на 5-6-й, искать не хочется, это где-то в в серии 3-й или 4-й было (более 6 лет назад), там на фото было прямо ярко- выраженное пятно, где мог бы быть прогар, так что (тогда) старые дрова перепилил, а потом, новые, заказывал - не более 30 см.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Красивая. Но больше походит на сауну. Высота полка какая?
    + 60 для русской бани уже немного перебор. Я начинаю примерно с 40-45, после подкидывания поднимается до 50-55. Хотя все относительно - смотря на какой высоте и чем мерять.
    Если в ПИФ залить много - будет долго пыхтеть. Нормально.
  5. adrytutu
    adrytutu
    adrytutu
    Спасибо)
    Полки на 90, потолки 205!
    В Пифе есть заслонка, как ей пользоваться? Когда открывать, когда закрывать? (В комплекте с печью не нашёл инструкции)!
  6. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
  7. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    У вас есть приток воздуха и когда печь топится она очень хорошо высасывает воздух в том числе и влагу, а еще когда Аня сухая то при первых подачах пара он уходит в стены и потолок
  8. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    Рекомендую брать печь Оптима и экономайзер, еще обязательно возьмите кассеты, с их помощью пар получается очень мягкий и они защищают стенки печи от давления камней, что тоже не маловажно
  9. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    Берите Оптиму, это оптимальная печь, и дело не обьеме парилки, а запасе энергии в камне для получения пара и с последующей просушкой бани Оптима точно справится лучше. Посмотрите ролики Дмитрия Лукина, канал "Ферингер топ", там он в своей бане землянке сравнивал эти печи
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это шедевр:aga:
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Хотелось бы понятькак печь с топкой из комнаты отдыха, высасывает влагу из парной?
  12. Bushrus
    Bushrus
    Bushrus
    Липецк
    Всех приветствую! Точного ответа не нашëл в этих темах. А вопрос по поводу установки ПИФ профи, должен ли он своим дном садиться на топку? У меня расстояние примерно 7 мм, соответсвенно вся конструкция очень шаткая получается. Может он оденется плотно после первых протопок или стоит загерметизировать дабы избежать подсоса воздуха? Спасибо!
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Чтобы получить полноценный режим РБ в парной, отделанной деревом, надо нагреть воздух до 80*С и выдержать парную при такой температуре около 2х часов. Затем проветрить и можно наслаждаться.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не уверен. Потом хрен снизишь до комфортной температуры. Да и дров жалко топить улицу
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С данной печью да.
    Снова соглашусь, печь не умеет вниз.
