Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сам ПИФ цел?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня, когда появилась трещина, АПФ звонил, сказал, что можно заварить простым электродом.
  3. famint
    famint
    famint
    Да сам пиф не пропускает
  4. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    Добрый день, будут ли нагреваться проливные неотапливаемые полы от печи Оптима?
  5. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый - не будут, тепло/жар идет вверх и по бокам, вниз практически ничего, у меня печь стоит на фундаменте (кирпич/плитка), зимой из ледяного (к концу бани) становиться просто холодным
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый вечер. Будут, если сделать приточно-вытяжную вентиляцию. У меня греются, в тапках по полу не ходим. Приток под печь, вытяжка в противоположном нижнем углу.
  7. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    я так понял что в последних своих моделях они убрали регулируемую конвекцию (снизу была ручка регулировки, можно было открывать/закрывать)
    еще вопрос вариант оптима в сетке под камни есть ли смысл, ведь камни в ней будут слегка теплые (я так понял они служат больше как декор, так как обычная печь (в железе которая) быстро теряет внешний вид.
    насколько критично переплачивать за вариант макси 15 т. р. с закладкой камней 150 кг? без ПИФ и кассет которые в сумме стоят порядка 32 т.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Убрали вторую подачу воздуха саму печь. Приток должен быть под печью в парной с улицы.
    Печь в сетке для сауны, с ней, как раз, будет сильная конвекция в парной. Печь для РБ надо брать с запасом с учетом конструкции, эксплуатации бани и размера парной.
    ПИФ я бы поставил сразу. Кассеты можно легко доустановить потом при желании.
  9. severianin
    severianin
    severianin
    Продувку каменки убрали в серии ПФ, не знаю выпускают ли ещё серию ПС, там была. В железе печи Ферингера внешний вид быстро не теряют, так как внешний кожух у них греется не сильно, можно рукой кратковременно притронуться. У меня когда появился лёгкий налёт ржи через 4 года подкрасил жаростойкой краской, опять как новая. Что касается кассет, то они помимо своей прямой функции защищают топку от деформации неправильно уложенными камнями. Про ПИФ не скажу, его у меня нет.
    Что бы проливные полы были тёплыми нужно вытяжку опустить ниже пола.
    У меня вытяжки нет, а её функцию выполняют продухи под полом. Пар создаёт избыточное давление в парной и вытесняет воздух через продухи, тем самым прогревая пол. Я их почти ни когда не закрываю, иногда только когда ветер с наветренной стороны. Приток под печкой. Ну и окно есть.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если вытяжку опустить ниже уровня пола, то фундамент и лаги/доски снизу будут очень конденсировать влагу. Я так делал, снизу было влажно даже с открытыми продухами на неделю. В итоге поднял вытяжку на 10-15 см от уровня пола и все стало отлично.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не знаю в курсе ли местные, аффилированные с производителем, лица. По неофициальной информации теперь рекомендуют подбирать печь не по объему парной, а по количеству парильщиков/паруемых. Что логично, но в инструкции так и осталась информация по объему.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Интересно:aga:. Отстал от жизни. Тут оказывается, что ТПФ стали ещё и прямоугольными:faq:.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я за дымоходом заезжал, повысил образованность. Удивили кассеты почти по 9 т. р. - хороший способ избавиться от обрезков.
  14. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Обрый день форумчане!
    Планирую баню. Парилка 3*2*2,4. (14м куб.)
    Утеплитель фольгировнная ПИР-плита 3см. Пол бетонный, утеплен пеноплексом 5см
    Вентиляция Басту.
    Материал стен пеноблок (ПГС) 30см.
    Окон в парилке нет. Дверь планируется деревянная (скорее всего утепленная).
    Топится будет из смежного помещения бани (неотапливаемая мастерская)
    Какую модель лучше выбрать, Оптима или малютка?
    Хватит ли 60кг камней при таких условиях для того, что бы 2-3 часа пользоваться камнями, не подкидывая в печь.
    Поскольку окно печи будет в смежном помещении, то бегать голеньким подтапливать зимой не хочется, да и не зимой не хочется. С другой стороны борюсь того, что Оптима начнёт перетапливать при таких объемах.
    Что бы вы выбрали для себя при таких условиях ?
    Спасибо !)
  15. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Ну и, согласно современным тенденциям, - в парилке будут париться 2-4 человека (тоже пограничное состояние).
