Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    В принципе рассматриваю. 15 кВт выделено и 380В. Но в доме стоят проточники, основной на 12 кВт, боюсь как бы не вырубило всё у девок, когда кто-то будет париться, а кто-то решит принять душ :aga:
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Бойлер поставить, проточку отключить.
    На парную хватит.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда целесообразно открыть новую тему и обсуждать подходящие варианты выбора печи для этого нового проекта в ней.
    Пока несколько страниц флуда, не касающегося названия темы. :hello:
    Удачи
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Почему же флуда?
    Я задал 2 вопроса, касающиеся и печей ферингер тоже.
    Я вот смотрел печи малютка и оптима. Мощности они имеют разные, а вот топки у них идентичны по размерам и конструкции. Как так? Я конечно не отрицаю свою криворукость и может измерил не так, тогда пусть поправят меня.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Топки разные и по другому не может быть)
    Помню прикидывал - у Оптимы топка процентов на 30 больше, примерно.
    А у Макси почти вдвое.
    Но поскольку эти печи парилку не перегревают, часто берут с запасом на особенности конструкции конкретной бани.
    Представители завода в этой теме почти не появляются и квалифицированные ответы вы вряд ли получите - поэтому и флуд.
    Поспрашивайте в других темах, где представители завода практически живут) - может ответят)
    Может Куткин что скажет как он "оценивает" мощность своих печей, он тут часто мелькает - только спрашивайте в его темах и про его печи)
    Удачи
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В смысле не греют:aga:?
    Без проблем, обращайтесь.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @chirrik,
    Вот видите, Куткин сама любезность) :)]
    Может и получите ответы на свои вопросы в темах про печи Куткина)
    Дерзайте, удачи
  8. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    Добрый день.
    На днях перебирал каменку и обнаружил, что на топке есть небольшие вмятины от камней. Критично ли это для дальнейшей экплуатации? Когда укладывал камни то болле плоскими камнями перекрыл вмятины, чтобы дальше в этом же месте не продавливало. В принципе думаю что топка не в плохом состоянии, печь "Гармония" эксплуатация с 2018 года, раз в неделю, не чаще. Печь 2.jpg Печь 1.jpg
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мое мнение, что это не камни давят, а металл ведет от температуры и он выгибается. Причина и следствие не так важный в данном случае. По фото не вижу ничего критичного. У меня до такой степени практически сразу вспучилось и дальше не прогрессировало.
  10. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    Чем толще стенки печи тем долше она выходит на рабочий режим, т. е. долше прогревается, а это значит и дров уходит больше и труба больше коптится.
  11. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    Конечно будут вмятины, это естественно. Металл стенок топки раскаляется до красного свечения, да и камни при нагревании расширяются и давят во все стороны. По этому лучше укладывать камни плоской стороной к сненкам, а боковые стенки и заднюю очень хорошо защищают от вмятин кассеты, да и пар получаемый с касет проходит через всю толщу камня доходит до идеального состояния. У меня печь Оптима с кассетами, пользуюсь только с апреля этого года, опыта большого не наработал но месяц назад вынимал камни и вмятин не обнаружил. Печь пока только радует.
  12. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    В прямом смысле, печь не греют баню и об этом говорит сам производитель. Баню греет экономайзер на трубе, он отбирает тело от дымовых газов на прогрев бани, которые в обычных печах просто вылетают на улицу. За счёт того что на экономайзере отбирается тепло (разница температур между входом и выходом из экономайзера составляет около 200 градусов), оповышается пожарная безопасность. Печь Ферингера греет камни, именно с них и получается хороший пар, а камней в печи оптима около 120кг, этого вполне хватает часа на 3 для получения пара даже после того как прогорели дрова в топке. У меня печь Оптима в ламели, пользуюсь с апреля этого года, очень доволен.
  13. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    В комментарии сверху (он отвечает на вопрос "будет ли грется проливной пол в бане") учтен только один способ передачи тепла, поэтому он не совсем корректен. Тепло передаётся 3мя способами, конвекция, теплопроводность и инфракрасное излучение. Проливной пол будет грется, но только от инфракрасных лучей исходящих от печи. А для того что бы спользовать конвекцию нужно сделать так что бы воздух засасывался в печь из под пола или поставить канальный вентилятор в метровую трубу, нижний конец трубы спустить ниже досок пола и включить вентилятор так что бы холодный воздух выдувался из под пола бани к потолку.
  14. Yura161971
    Yura161971
    Yura161971
    Добрый день. Если не владеете ситуацией то лучше промолчать. У Ферингера есть ПИФы универсал, так вот ими воду греть очень легко и греет он гораздо эффективнее обычных натрубных теплообменников.
  15. izsv1
    izsv1
    izsv1
    Добрый день. Вопрос с обладателям. Парная 12,5 куба. +20 круглый год (пенобетон с тёплыми полами). Горячая вода есть. Какую печь брать: Малютка ПФ или Оптима. Еще планируется Экономайзер.
    По паспорту подходит малютка. А как по жизни?
    У кого какой опыт?
