Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Промежуточная опора не выйдет. У меня не будет чердачного помещения. Просто смотрю примеры и почти во всех случаях после экономайзера дымоход уходит в стену. А я бы не отел в стену. Хочу проход через крышу, поэтому за экономайзером будет 1,5-2 м сэндвич. Поэтому и интересуюсь.
  2. izsv1
    izsv1
    izsv1
    похоже "приз в студию")
  3. AlexKult
    AlexKult
    AlexKult
    Не совсем понял если честно
  4. AlexKult
    AlexKult
    AlexKult
    Ну 1.5-2 метра это очень мало, я думаю без проблем должна выдержать
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вероятно вы невнимательно читали инструкцию.
    А также, не видели мою самую высокую трубу на поселке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29388286/
    Это в процессе наращивания, потом заменил на сэндвич.
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я не имел дело с банными МП, поэтому и спрашиваю. Сэндвич намного тяжелей одностенки. И сендвичи бывают разные. Я просто просмотрел тему с фото бань и выделили то, что в основном дымоходы не прямоточные, а через колено.
    Не увидел информации по нагрузке, поэтому и спросил.
    не думаю что я не внимателен. При чём тут высота дымохода к весу?
    Дымоходы бывают разные, в том числе и по весу при одинаковой длине.
    если вы не в курсе, то я точно это знаю.
    Похоже вы не внимательно читали. У вас дымоход через колено, я же прошу указать прямую нагрузку на топку.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т. е. у вас экономайзер, потом 1.5 метра дымохода, потом опорная пластина и еще 2.5 метра дымохода?
    Нагрузку на мою топку я описал: 25 кг бак и 70 кг воды в нем, итого 95 кг. Вес дымохода в это не включен.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Опорной пластины нет, от слова совсем. Общая длина дымохода составляет не больше 3х метров включая экономайзер
    Спасибо, я понял что зря переживаю. Но хотелось бы получить ответ от представителя производителя.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Возможно вам повезет.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Про какую ещё промежуточную опору тут речь? Вы подумали, что будет при нагреве дымохода? Линейное расширение будет давить на печь или вырвет эту промежуточную опору. Дымоход не должен крепиться жёстко.
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Уже не про какую :aga:
    всё выяснили уже.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Производитель так не считает.
    "При отсутствии в помещении бани капитального дымохода устраивают насадной дымоход из металлических труб, опирающийся на потолочное перекрытие."
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Опирающийся, но не зафиксированный жёстко.
    Тут ещё и сруб будет поднимать, опускать дымоход, он же играет в зависимости от времен года, влажности.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если бы это был не производитель, который считает пользователей его продукции мухами, то я бы прям запрос написал. Но в этом случае, пусть будет по вашему.
    Основной моей мыслью было обратить внимание на то, что минимальная высота дымохода 5 метров. Если нет опорной площадки, которая снимает нагрузку, то высота в 2.5 метра ровно в 2 раза меньше, чем минимальная.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У тебя давно нет печи на дровах, сейчас печка на тэнах в стекловате.
    Тебе 5м дымоход не помог, если ты топил сырыми дровами.
