Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поддерживаю.
    Только открывать его дольше часа не рекомендуется. А учитывая, что сидеть час после бани и ждать пока не настанет время закрыть клапан, особого желания не возникает, то и делать его не имеет смысла. Гораздо предпочтительнее открыть окно и дверь, чтобы залпово продуть парную и избавиться от всей влаги из воздуха. Оставшиеся 5-6 литров воды высушиваются с закрытыми дверью и окном. У описанного мной метода есть недостатки: вагонка сосновая усыхает аж из замков выходит, запах плесени и сырости отсутствует, нет потоков конденсата за вагонкой.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Форточка, само собой есть, но и постоянная вентиляция очень нравится. Она у меня перекрываемая, разница ощутимая.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Зимой (да и летом, но зимой особенно) открываю все двери настежь минут на 5-10, влага валит валом на улицу. Верхнюю вытяжку в парной не закрываю до следующей бани. Двери внутри все приоткрываю. За ночь баня просыхает полностью и даже в таких условиях еще теплая, щиток рулит. А вообще, все это индивидуально и подобрано опытным путем.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И зимой и летом ни делаю ничего. Попарился, вышел и закрыл дверь, тоже самое и вовсе последующие дни. Всё просыхает без проблем в течение часа.
  5. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Если я правильно понимаю, то по конструктиву на печь ферингер-ламель ПФ, ламели навешиваются на корпус, т. е. нет конвекционного зазора, какой резон заводить воздух под печь?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Она горячая, воздух будет греться, поднимаясь по ее стенкам. Еще лучше прямоугольным железным коробом вывести приток на 0.5-0.7м по высоте. Прислонив его одной стороной к топочному каналу.
  7. Gray75
    Gray75
    Gray75
    По опыту, как ухаживать, чистить и т. п. канал подающий воздух под печь?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Никак, нечего там чистить. Я только на улице сетку поставил от мышей.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У нормальных производителей в инструкции не отсылка на документ по вентиляции, а конкретное решение. Например вот:
    Не надо гадать, вопросы задавать. Но если печь не будет работать, нельзя будет свалить на пользователя, что он неправильно все сделал.
    упд. С форумных советчиков какой спрос? Один парится при 40, второй при 30 начинает, у третьего гость ноги грел в тазу с водой, чтобы не отморозить. Об этом узнаешь потом, когда начинаешь искать ответы, а при начальном проектировании советы тех, кто говорит по делу, тонут в куче пустой болтовни.
  10. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Поэтому и задал вопрос по вентиляции с печью ферингер, в ветке по этой печи
    чистка нижнего воздуховода под печь актуальна, т. к. расположен в нижней части, доступа от печи нет, работает во влажной среде и т. д.
  11. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Исходя из информации https://www.forumhouse.ru/posts/32277763/
    для организации вентиляции в парной РБ необходимы входной канал в нижней части у печи и выходной канал в противоположной верхней части парилки, а т. ж. двери/окно
    imho воздух движется по кратчайшему пути
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    КОРБА - один из немногих грамотных участников, которого тролли еще не выгнали с форума.
    Единственный вопрос к данной схеме вентиляции: как предотвратить моментальное удаление пара через верхнее отверстие?
  13. Gray75
    Gray75
    Gray75
    по логике, сделать его ниже "парового пирога", либо окошко с микропроветриванием
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    По логике необходимо делать внизу, сантиметров 30 от пола, всё отлично просыхает. Вверху вытяжка делается для голимой сауны, когда конвекция идёт вдоль топки, для ТСП такой необходимости нет.
  15. Gray75
    Gray75
    Gray75
    исходя из физпроцесса РБ, для вентиляции РБ и печи ферингер достаточно притока в нижней части парной у печи и вытяжки в противоположной стороне чуть ниже "парового пирога", остальное IMHO маркетинг
