Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня сейчас стоит ПИФ профи и пар подается под полок.
    Когда парюсь один в начале парения настраиваю капельную подачу горячей воды в пустой раскаленный ПИФ, при этом паровое "одеяло" перегретого пара снизу поступает на полок и как бы окутывает тело - этого достаточно для полноценного парения лежа не вставая с полка)
    В конце парения, когда сажусь на полок, поддаю на верхние камни для "подрать шкуру")
    При этом в топке небольшой огонь от пары тонких полешек на время парения.
    Если хочется погорячее сверху - один раз поддаю в пушки, тогда дополнительно к пару снизу от ПИФа поступает пар сверху)
    И да, рекомендую ПИФ профи и подачу пара под полок - супер ощущения. :super:
    Особенно это поражает новых гостей, которые привыкли к приходу пара сверху)
    Удачи
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    2 года в печи был малиновый кварцит, пока не заменил на хакасский жадеит. Разница огромная! Парюсь 3-4 часа, а отдача вкусного пара в сопровождении грома не заканчивается.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все верно. Все познается в сравнении. Но у меня ещё этот габро-диабаз был от фирмы "Огненный камень",отзывы очень плохие про них.
    Жад отличный камень!
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С кварцитом все понятно, он не годится в каменку. Габбро - то, что надо, как и жадеит.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы сравнивали эти два вида камней?
    я сравнивал. Жадеит впереди, на лихом коне!)
  6. pahannn
    pahannn
    pahannn
    Подскажите пожалуйста, как произвести обжиг печи оптима в кожухе с дымоходом-регистром на улице? Просто слышал, что регистр без воды использовать нельзя...
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Можно наверно поставить заглушку на нижний патрубок регистра, через верхний патрубок налить воды в регистр и обжечь.
  8. pahannn
    pahannn
    pahannn
    Написал Дмитрию (FeringerTop) по вопросу обжига, вот его ответ:
    "Да, завод не рекомендует использование с пустым регистром, хотя я, когда мне это было нужно топил без воды, мне кажется запас прочности там отличный. Но, можно снять регистр, выкрутив удлинители штуцеров подключения, либо можно обжигать уже на месте, с подключённым регистром (я так, например, делал в своей новой бане - да, дымно, нужно проветривать, терпеть, но потом ничего)."
    Может быть кому-то будет полезно
  9. alexkkm
    alexkkm
    alexkkm
    Только что прикупил печь, полезно почитать инструкцию, где написано: "Протопите печь на открытом пространстве, вместе с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ оборудованием, строго без подачи воды". Тоже самое касается ПИФА и кассет, нельзя при первой протопке поддавать в ПИФ воду, связано это со снятием напряжений сварочных швов. Такую красивую инструкцию в виде глянцевого журнала грех не прочитать)
  10. alexkkm
    alexkkm
    alexkkm
    А что касается регистра, то использовать его без воды не рекомендуется, но первой протопки это не касается.
  11. pahannn
    pahannn
    pahannn
    В итоге я протопил без него)
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И ...?
  13. pahannn
    pahannn
    pahannn
    Протопил печь с дымоходом без регистра, произвел обжиг на улице, так сказать. Занес печь обратно в баню, теперь она ожидает установки на место. Регистр установил обратно на дымоход. Теперь вот думаю, надо будет делать протопку в помещении с регистром без воды или все же сразу залить воду. alexkkm посеял сомнения
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну в парной то уже можете и с водой протопить.
  15. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Из опыта, когда убирать золу из печи, при каком ее количестве?
    в печи малютка ПФ только нижний шибер на двери, вот и думаю, нужно ли убирать всю золу для свободной подачи воздуха в топку по так называемой системе подачи воздуха в топку или оставлять немного золы на самом дне печи?
