Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Блин, во всех темах одни и те же персонажи по ругачкам. Ребята, вам заняться не чем? Зачем тратить свою энергию, силы, нервы на бестолковую болтовню и споры? :faq:
    Вроде все взрослые люди. Ну нравится одному так, другому эдак. Зачем с пеной у рта доказывать, что только твоя баня или только твой метод правильный?
    Тут и так, как Магол умер, тема зачахла, а вы ещё своими разборками. Думаю большинству просто не приятно читать эти ссоры. :hndshk::hello:
  2. Gray75
    Gray75
    Gray75
    С запаркой веников разобрался,
    а вот, как с ними быть в перерывах между парениями, оставлять в парной или выносить, опускать крону в холодную, теплую воду или нет, варианты?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я в пакете запариваю, там же и держу между парениями.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно класть и накрывать мокрым полотенцем.
  5. Gray75
    Gray75
    Gray75
    интересный вариант, но придется заниматься с пакетами
    думаю оптимальный вариант между парениями, веники под мокрым полотенцем на нижней лавке
  6. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Я тоже в пакете запариваю (много лет назад здесь же этот способ подсмотрел:)), но между парениями просто в тазике стоят, если подсох (летом иногда бывает), намочил и под паром снова подержал... вполне достаточно, ну... для моей бани - микроклимат у всех свой
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я зимой веники на улицу выношу. В теплое время, просто на пол кладу в предбаннике.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Магол советовал зимой веники под снегом держать. Пробовал, не понравилось. Во первых теряются, снег засыпает. Во вторых если снег талый, то веники проблематично доставать.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Насколько я помню, там речь шла про подготовку веников. У меня столько снега не каждую зиму бывает, чтобы веники закопать. Я между заходами их на улице держу. Морозцем прихватывает и веники не сохнут, а остаются постоянно в одной поре. Потом над паром освежил и париться.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня тоже, поэтому передергивание фактов оставить без комментария нельзя.
    На снимке вы выдаете за хаммам, который готовится ПИФом, судя по названию ролика, то, что на самом деле не является хаммамом.
    На фото, и видимо в ролике, показано начало прогрева парилка паром - да, адовый режим.
    На стенах конденсат, дышать нечем, но при этом никто в парилке не находится)
    Пар полностью заполняет парилку, но после прогрева стен до 35-40 градусов видимого пара в парилке нет.
    Стены до полка (если греть простым ПИФом, а не профи) и потолок равномерно прогреты, температура около 40, влажность до 100%.
    Очень приятный дамский режим, мои девушки его любят, да и сам зимой начинаю в нем греться примерно через час после начала подготовке бани.
    А вот пользователь описывает, что он бывает даже засыпает в этом мягком приятном режиме -
    https://www.forumhouse.ru/posts/33029491/
    Посмотрите на график хомотерм на сайте Ляхова - там как раз и обозначен этот режим как хаммам.
    Хаммам, это не туман в парилке, а прогретые стены при температуре 40 градусов и влажности 100%.
    И смешно, все эти нюансы описаны и показаны в 15-16 году, когда появился ПИФ, а некоторые "знатоки" открывают америки и делают большие глаза от ужаса)
    Больше читайте старые темы - все давно открыто и изучено, поэтому и темы многие заглохли)
    Всем удачи
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Надеюсь он до сих пор жив.
    Удачи.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я вам уже предлагал перейти в соответствующую тему, но вам нужно не разобраться, а что-то другое. Называя это хаммамом вы демонстрируете полное непонимание вопроса.
    Для остальных отвечу здесь. Хаммам это не только пар и температура, это еще мощный поток тепла от прогретого камня снизу и мягкое ИК сверху. Ни какая деревянная баня не может даже теоретически сделать подобный режим из-за низкой плотности дерева, а следовательно невозможности заставить его излучать при низкой температуре.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Никак не успокоитесь?
    А давайте его позовем - пусть поделится теми приятными ощущениями, которые вам и не снилось.
    @MiniJoe, соратник привет.
    Ты жив, не задохнулся в нашем приятном хаммаме?)
    Тут опять известный деятель сеет панику по поводу нашего классного режима хаммама 40/100, получаемого в парилке с печью АПФ c помощью ПИФа.
    Я ему и ссылки 15-16 годов привел, когда все это проверяли и тестировали.
    Покажись)
    Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Откройте глаза.
    У нас этот мощный поток тепла создает кирпичный щиток, разогретый до 100 градусов, как и кирпичная печь в русской бане.
    Сравнение потоков я показывал.
    Еще раз, все это 9 лет назад расписано - читайте и просвещайтесь наконец!
    Этот форум - кладез информации, и кто хочет - ее находит!
    Удачи
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Точно, именно поэтому Ляхов летом ноги в тазу грел.
    Удачи.
