Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Не исключаю, но:
    1. ни я, ни кто из моих знакомы не знаком и не пользовался модульной баней достойного производителя - такие мне не известны
    у двух соседей есть компактные баньки типа ББ (по факту форма "бытовки"), местного производства, разных производителей - не впечатлили меня, ни по какому параметру.
    2. привозят и ставят бани в готовом виде - если модуль бани шириной не более 2,3 +/- (если не ошибаюсь), все остальное везут в разобранном виде.
    Я пока в диалоге с производителем по бане "квадро-овал" 6х4, её тоже будут собирать на месте, т. к. привезти готовую нет такой возможности.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Валера разговор ведёт про мини печь. Там закладка два камня)
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Надо понимать, что у данной печи не закрытая каменка, а огороженная.
    1. Нагрев камней с одной стороны от маленькой топки.
    2. Внешние камни 100-170 градусов. Вроде объем большой, но запаса энергии на испарение не так много.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Малютка, вообще не понятно для чего сделана. Трудозатрат как с обычной печью, а результат только обозначить парение.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это местный обиженный, не обращайте внимания.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Кто же тебя дружище обидел?
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Судя по предлагаемым в качестве допов парогенерирующим кассетам, производитель, наверное, знает об этой особенности своих печей и предложил такое решение, кассеты предлагается (судя по видео на сайте производителя) ставить как раз ближе к топке.
    Я все же склонен считать, что печи такого формата/размера необходимо постоянно подтапливать, не могут они с "камешками" размером, в лучшем случае "с женский кулачек" набрать тепла надолго, это надо принять и не забивать голову - ведь не сложно кинуть дров в топку в процессе) ИМХО
  8. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    По поводу ББ. Смущает фольгированный пенофол, особенно в парилке. Видел у знакомых реально он был рядом с трубой подплавлен. Кассеты и ПИФ считаю не лишние. Кассеты также защищают стенки печи от камней. Постепенно камни изгибают стенки печи. К сожалению в свою печь Оптима 2011 года смог установить только одну кассету. Но это просто очень старая модель. Для поддержания пара в процессе парения добавляю 2-3 полешка.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо за конструктивную подсказку, взял первый попавшийся "фольгированый пенофол", а он до 100 градусов, для парной, особенно для зоны потолка, КМК, он вообще не подходит.
    Производитель говорит, что вокруг сэндвич дымохода они базальтовый утеплитель используют.
    UPD пообщался с производителем, говорят, что с пенофолом и при 120 градусах в парилке ничего не происходит, якобы проводили испытания (кто, как, когда - не выяснял), т. к. перед ним еще вагонка и вентзазор, якобы до него не доходит 120, НО в качестве альтернативы предложили Камафол)
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Посмотрите работы Woodson, Баниум, Банников.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите, кто разбирается:
    вижу на сайте дымоходы (в ламелях)
    1. конвектор
    2. экономайзер
    не пойму в чем отличие и какой выбрать?
    по описанию вижу отличия - дымоход "Конвектор"/дымоход "Экономайзер", собственно это отражено и в их наименовании + вес у них разный 49 vs 59,5 кг, если судить по весу упаковок.
    если имеет значение, то подбираю под печь Макси, ГВС от печи не требуется.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Может кому пригодится, позвонил производителю, отличие в том, что в "экономайзере" на внешнюю часть дымохода (между дымоходом и ламелями) приварены 4 трубы D60, которые обеспечивают дополнительный съем тепла с дымохода.
  13. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Скажите, в ПИФ обязательно воду заливать? Получилось так, что иногда печь Оптима единств. способ обогреть баню (при отключении э/э)
    ПИФ может прогореть без воды?
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В ПИФ льют воду по желанию, когда надо поднять влажность.
