Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Солевое выкатывание и пилинг в парилке не вредны для печи?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы только в саму печь соленой водой не поддавайте.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А для человека ещё вреднее, чем для печи:no:.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обоснование какое то есть?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть конечно, ОБС:aga:. Читал статистику, что долгожители редко моются, о вреде мыла и т. п., что витамин D образуется именно в потовых железах. Так-то соль полезна, мёд вреднее сахара, но это вовнутрь:no:, а как снаружи? Есть обоснования?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну вот, а вы каждое утро в баню свою газовую ходите. :aga:
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Хожу, парюсь:super:. Сауна или резкое охлаждение полезно для здоровья:super:. Я не мучаюсь и не умираю в бане, зашел попарился, массаж, попарился и вышел, на всё до 15 минут. Но каждый день мою только голову легонько, подмышки, ниже пояса:aga: и ступни, а полностью только ополаскиваюсь душем.
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    А жить вообще вредно...от этого умирают... 100%
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Только в разном возрасте.
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите из какой стали предпочтительнее выполнить дымоход?
    Предполагается банная печь ферингер Макси со штатным дымоходом "экономайзер", далее сэндвич-дымоход на улицу (не более 2-х метров, скорее всего - 1 метр), использование 1-2 (чаще - 1) раз в неделю, далее обсуждаемый дымоход.
    Если уместна аналогия, то подбирал дымоход для дровяного камина (мощность в пике 11,7 кВт, у Макси заявлено 13 кВт), рекомендован (нашим одноклубником NikNikTar) был сэндвич дымоход (исключая стартовый участок) - сталь 316/0,8 и 50 мм теплоизоляции, остановил свой выбор на Крафт HF50ВР (внутренняя обойма AISI 316, 0.8 мм, 304 и 0.5 мм - внешняя, теплоизоляция 50 мм керамическое волокно).
    Подрядчик предлагает/ставит (в стоке) дымоходы КПД - "Труба 115мм внутренняя сталь AiSi 439 0,8 мм, труба 200мм внешняя сталь AiSi 430 толщиной 0,5 мм. Внутри слой теплоизоляции Paroc".
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    439 или 430 не суть важно, а бы искал толщину 1мм или на край 0.8
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вроде 0,5 мм это газовые дымоходы.
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Ваш ответ понятен, спасибо. Есть мнение и сравнение разных марок сталей говорит, что 439 и 430 "смотрятся" по своим ТХ менее интересно в сравнении с 316 или 310.
  14. saIIIka33
    saIIIka33
    saIIIka33
    Добрый день) Планирую к покупке Уют 18 пф в железе, баня у меня отапливаемая в том числе и парная. Скажите пожалуйста:
    1) Есть ли смысл ставить конвектор в кожухе? У меня просто немного не хватает высоты для его установки. Хотел установить стартовый дымоход и на него сетку в камнями одеть.
    2) Обязательно ли снизу на подиуме отверстия для воздуха, с прошлой печью у меня топилось без него спокойно, так как оч хорошая тяга? И у меня оно было не предусмотрено.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не понятно про что речь, верне про какое отверстие в подиуме. Вроде как для вентиляции в парной, тогда при чем тут тяга в печи. Это два совершенно разных канала подвода воздуха. Один в подиуме делается для вентиляции в парной, второй делается перед мордой печи для того, что бы печь брала воздух из этого канала, а не тянула со всех щелей.
