Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    + у них гораздо меньше поверхность теплообмена
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Доработка печи. Подходит только печь в металлическом кожухе.
  3. denver1771
    denver1771
    denver1771
    А что вы предлагаете доработать? Почему не предлагаете организатору производства?
  4. maxxx244
    maxxx244
    maxxx244
    Добрый день. Прошу помочь определиться с выбором. Выбираю между уют 18 и уют 25. Парное помещение 9 куб., вся баня 13 кв., помещение не отапливаемое, в комнате отдыха только есть обогреватель. Может есть у кого-то опыт использования уют 18?
  5. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Если вы готовы топить печь в парной-то Уют -18 вам подойдет с большим запасом, он не будет (в любом случае печи Феррингер не отапливают другие помещения) лишним, я имею ввиду запас, но я бы рекомендовал мини в кожухе-запас тот-же,но топиться будет из КО, а это иногда немаловажно-чисто в парной. А учитывая площадь КО всего 4м.кв. вы там отдыхать и не собираетесь) Только раздеться и одеться.
  6. maxxx244
    maxxx244
    maxxx244
  7. maxxx244
    maxxx244
    maxxx244
    Спасибо. Немного не так указа, если по квадратам то парное помещение 4 кВ и мойка тоже 4 кВ а КО 7кв. Интересует зимой прогреется парное помещение и мойка от печи или нужно брать уют 25 ?
  8. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Еще раз-мойка-4м2,парная-4м2,КО-7м2.Так? Уют-18 для парной 18м3-то есть в вашем случае парную прогреет с огромным запасом-парная 4*2,5 (я предполагаю высота потолка такая)=10,но если хотите с помощью этой печи прогреть и мойку, открыв дверь в нее-то и парная готова скоро не будет, и мойка прогреется слабо.
    Я эту проблему решил двумя путями-сделал кирпичный щиток к печи, и у меня теперь он в зимнем варианте греет все 3 помещения. Сделать его не очень сложно. Поищите ина форуме эту тему.
    А второе, правда еще не законченное -теплый жидкостной пол. В КО установлены электроконвекторы для поддержания минимально теплой температуры.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Производитель не предусматривает вывод парной из минуса этой печью.
  10. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Да, эта печь создана и разработана для другого, а именно - приведение парной в готовое состояние, но и при "выводе из минуса" она сильно помогает.
  11. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Вопрос такой - думаю вместо запарной кружки (малютка старого образца еще 2017г) ставить емкость, на дне которой насверлены отверстия. В эту емкость помещать травяные сборы. То есть камни поливаются через траву и обратный пар обдает траву и запах распространяется по парилке. Вот вопрос, какой металл можно использовать? Оцинковку, как я понимаю, нельзя. Читал, что при нагреве там какие то соли образуются.
    Думал купить еще один запарник к печи, а их уже не делают, уже какие то нового образца.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как выглядит эта запарная кружка и почему ее нельзя приспособить для этих целей?
    У меня "запарная кружка" с дыркой не по центру дна сантиметров 20. Я эту дырку закрыл шайбами, стянутых неплотно винтом, чтобы пропускала понемногу воду. Получилась капельная подача.
    Можно при желании и дырок (пардон, отверстий) в ней насверлить.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть пищевые кружки из нержавейки. Думаю самое то! :super:
  14. diamak
    diamak
    diamak
    Ну мне она нужна как обычая подача воды на камни. А вторую думал взять уже под запарку травой.
  15. diamak
    diamak
    diamak
    Там размер запарника больше чем обычные кружки - провалятся. Если только пробовать какой то пищевой ковш поискать. Благодарю за идею! Поезжу с запарником по магазинам с посудой. Чёт сам не допер.
