Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    В свое время специально к стандартной кружке, докупил фотоконтейнер (а штатную, спасибо идее Степаныча тоже доработал шайбами под капельную. подачу). Так вот, когда проливаешь водой различную траву, а делаешь это как правило кипятком, то уже через некоторое время, вместо аромата травы идет запах вареной травы... поэтому последние год- полтора, кладу различную траву (в том числе и свежую, благо своя растет - мята/мелиса, шалфей и т. д.) и прохода только пара хватает на два три раза...это гораздо лучше и эффективнее, чем водой горячей заливать
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как раз проще что-нибудь найти (обычный банный ковшик) для подачи воды
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это до меня давно уже придумали. Сам здесь же подсмотрел
  4. diamak
    diamak
    diamak
    А куда траву кладете? Сейчас я тоже так делаю - держу пучки трав над паром. Но если положить их на печь - сухая трава начинает "гореть", вонять
  5. diamak
    diamak
    diamak
    а что за капельная подача? для чего?
  6. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    В стандартный фотоконтейнер (кружку) пучки травы и поддав ковшиков ставлю кружку в штатное отверстие - пар выходит через траву и чудесный аромат :)
  7. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Есть ПИФ профи, он подключен к воде и там отрегулировав подачу воды, получается ... некая постоянная поддача. Здесь же в стандартном ПИФ-е, на штатную кружку ставятся две больших шайбы и стягиваются по желанию ...и либо капельки постоянно капают, либо мелкая струйка... и получается, типа лежишь... или паришь кого то ...а поддача потихоньку идет:) некая такая лентяйность
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А если поддать надо, тогда как?
  9. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Ну это сделано, для того что бы не поддавать... а уж если надо, то какие проблемы, кружку приподнял и ковшиком напрямую :)
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Что-то порылся в теме, не нашёл. А вопрос такой.
    Имеется Оптима в ламели (с одной задвижкой для подачи воздуха внизу дверцы) - решил проверить качество воздуха в КО в процессе работы парилки.
    Китайский (не самый дешёвый, выбирал по советам на iXbt) прибор меряет СО2, частицы РМ 2,5 и РМ 10, а также TVOC и HCHO (на которые я не заморачиваюсь).
    Поджигаю закладку (берёза, больше года сохнет) при открытых задвижке и шибере на трубе в парилке. Когда загудит печь - оставляю задвижку на 1/3, через пять минут - прикрываю шибер на одно деление, потом - на 3 деления (т.е. на 3/4).
    Слегка открыто окно в КО, под дверцу печи выведен приток с улицы (труба 100) из пола (труба 5 см с сеткой), дальше та же труба 100 выведена из пола (5 см) около печи в парной
    По началу в КО: СО2 ~ 450, частицы РМ2,5 ~ 3-5 и РМ10 ~ 3-5.
    Когда дрова прогорают (прекращаю их подкладывать по одному-два для обеспечения парообразования) показания резко ухудшаются типа до: СО2 ~ 800, частицы РМ2,5 ~ 60 и РМ10 ~ 60.
    Открываю задвижку и шибер полностью, но это не особо помогает - приходится включать вытяжку, закрывать окна в КО, открывая их в другой комнате. Нормализация происходит только минут через 15-20.
    Пока писал, пришла мысль: может надо полностью открывать задвижки пока ещё имеется пламя?
    Никто не занимался подобными изысканиями?
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    а показания "800" и др. - это выше нормы или Вы сравнили/замерили до/после и разница Вас насторожила?
  12. pahannn
    pahannn
    pahannn
    Перед новым годом запустил, наконец-то, печь (Оптима ПФ) в эксплуатацию. Впечатления только положительные. Да, как многие тут говорят, "слаще редьки ничего не пробовал", но и не хочу теперь) Печь полностью оправдала ожидания. Немного привередлива к дровам, но не критично. ПИФа и кассет у меня нет и, наверное, не будет (не вижу смысла). Пара выдает много (для меня, по крайней мере), пар действительно "лёгкий", приятный. В общем, кайфуем теперь всей семьёй) Хочу поблагодарить всех активных участников данной темы! Ваши отзывы, как положительные, так и отрицательные, сыграли в выборе печи очень большую роль.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще говоря "800" для СО2 это типа допустимо (1000 - уже совсем плохо), но 60 для микрочастиц - это как выкурить рядом несколько сигарет - нормально до 10 хотя бы. Тем более, что КО - 28 кв. м с высотой под 3 м.
    Я так понимаю, что пока идёт активное горение при полузакрытых задвижках, всё нормально (даже периодическое подкидывание дровишек с открытием дверцы не ухудшает ситуацию). Но когда горение переходит в тление, тяга становится существенно меньше и некие нехорошие продукты сгорания "вытекают" в комнату через задвижку. Причём воздух ухудшается даже в других комнатах дома (10 м от печки), если открыты двери в них.
    PS. Может завтра попаримся - проведу более точные измерения.
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Попробуйте освежить в памяти раздел 10 "Порядок использования" из инструкции к печи (стр.50-51), может какую подсказку найдете... не дает подгрузить инструкцию, видимо, объем большой...
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня инструкция от 2020 года (всего 40 страниц, печь куплена в 2021 году), но информация примерно та же.
    Хотя слов про "ленивое горение" в старой нет. Но здесь они касаются именно функционала печи: при ленивом пропадёт возможность парообразования. Про углекислый газ они не озабочены особо. Возможно к концу использования надо хотя бы шибер на трубе загодя открывать (пока ещё идёт горение).
    Проверю.
