Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Тагуан, У меня такой кусок от печи остался. Тоже не в идеальном состоянии, но вдруг подойдет.
  2. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    Подождем еще дня три реакцию завода...
    Не решится, я вашу замечательную панель заберу.
    Мне кажется состояние идеальное :)
    Детали пожалуйста в личку.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У Валеры печь была Мини, эта часть скорее всего меньше чем ваша, имейте ввиду.
  4. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    @СанькаСанька,
    Согласен,
    у мини
    диаметр под дымоход 115 - т. е. такой же
    размеры топки - на 50мм по длине и ширине меньше чем у оптимы
    Но как донор, место с фланцем под дымоход, для приварки в накладку зайдет 100%
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Замечаю что давненько отсутствует хоть какое то присутствие представителя производителя в тематической ветке Ферингера. ни слуху, ни духу
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да и раньше то не особо тут были представители. Магол поддерживал тему и Дмитрий, который то же просто продавец, но он перешел на другие печи.
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Рынок завоеван, все деньги заработаны. :) Странно конечно. Хоть какую то реакцию хотелось увидеть. Но нет. :(
  8. zol
    zol
    zol
    А какую реакцию Вы ожидаете? Надеятьсяя на замену глупо, для экспертной оценки нужно высылать "спецов".
    У меня печь макси 2015г. в змеевике (эксплуатируется с 2016г) и таже самая ситуация, третий ПИФ дал трещину, топка поведенная, основание для дымохода тоже кривое. Эксплуатация один, два раза в неделю, в праздники чаще, летом реже. В декабре пошел на пенсию, отложил 150 р на новую печку, ремонтировать не вижу смысла. Летом займусь заменой, сьезжу к Дмитрию, посмотрю его печки.
  9. klava333
    klava333
    klava333
    Добрый день. Планируем ставить Ферингер мини, парная 13м3, хотим приточку снизу сделать, каркасная баня. Из противопожарных соображений надо шибер круглый из нержавейки выводить вниз насквозь? Или достаточно только до чистового пола? Пол сильно горячий под печкой?
    Пол: черновой - эппс, 7 см пространство, чистовой пол - шпунт 36 мм., основание - 2 слоя кирпичной кладки
  10. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Под печкой пол ВООБЩЕ не горячий, у меня Оптима, под печку фундамент - кирпич и плитка кафель, зимой пол под печкой еле теплый
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вода слабо шипит?
  12. zol
    zol
    zol
    вода вообще не шипит, у меня под печкой плитка на кирпиче, максимум градусов 50 и то когда полдня топить.
  13. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    А при чем тут шипение воды и нагрев пола под печкой...вода шипит вполне и очень, пар уходит наверх и ПИФ при подготовки бани активно использую, да и во время на начальном этапе (просто смотрю у некоторых неприятности, этим летом делал очередную ревизию...ну есть небольшое поведение или поводка топки :), как правильно то сказать :), но не критично) Почти 8 лет строго раз в неделю, в праздники бывает и два
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А кто то писал про замену? :)] Реакция, в данном случае попытка осуществить постгарантию.) :) Например посочувствовать, или дать дельный совет:aga:, или сделать ком предложение с учетом долголетнего сотрудничества :super::)
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
