Неравномерная температура в комнатах квартиры (двухтрубная система)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aviator144, 20.02.23.
  1. Aviator144
    Aviator144
    Aviator144
    То есть термоголовки при достижении грубо говоря 24 градусов потом полностью перекрывают подачу тепла в радиатор и соответсвенно по трубам?
    Тогда другой вопрос: чтобы прогрелась самая дальняя комната, надо чтобы в санузле и студии опять стала Африка, т. к. подача идет по одному контуру? И как повлияет ситуация, когда комната 3 уже нагрелась, а комната 2 нет? Радиатор в комнате 3 отключится и тепло будет проходить только по трассе к комнате 2? И возможна ли регулировка температуры какими-то термоголовками возможно, врезаться, по длине труб в санузле и студии? Или объема воды просто будет не хватать, чтобы продавило в комнату 2?
  2. Aviator144
    Aviator144
    Aviator144
    Вот вот! Так и есть. Полная фигня. Я сомневаюсь, что там вообще кто-то что-то проектировал с таким подходом. Я бы разбил контуры по 2 комнаты (от подъезда). Первый контур на комнаты 2 и 3, Второй на санузел и студию. Технически это реализовать можно, но ремонту тогда хана и дополнительные затраты.
    Как изначально подразумевалось не знаю, но у соседей так же трубы от застройщика прикреплены к стене и находятся снаружи. Рискну предположить, что это и был изначальный замысел застройщика. Я бы даже сказал - умысел)
  3. Aviator144
    Aviator144
    Aviator144
    И еще вопрос. Термоголовки на радиаторы нужно ставить только на трубу с подачей или на подачу и обратку тоже?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Aviator144, если в дальних холодных комнатах 2 и 3 поставить ну очень большие радиаторы, или по 2-3 штуки больших, тогда, по идее, температура в этих комнатах будет расти быстрее, возможно, одновременно с другими комнатами, вот тогда термоголовки и спасут.
    Т е поскольку площадь отдачи тепла в горячих комнатах никак не уменьшить, надо увеличить площадь отдачи в холодных комнатах. Тогда прогрев будет равномернее, одинаковый.
    Если радиаторов несколько, то всегда можно один или два прикрыть, получим трехступенчатую регулировку.
    Возможно, даже и термоголовки не понадобятся, вручную можно будет регулировать.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Варианта два:
    1. Еще сильнее теплоизолировать трубы в санузле и гостиной.
    2. Смонтировать на вводе в квартиру смесительный узел и понизить температуру в СО квартиры.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При этом холодные комнаты ведь станут еще холоднее.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    С какого перепугу? Понизить температуру с помощью смесительного узла - не значит уменьшить расход в СО! Если пытаться устранить перегрев в санузле и гостиной, прижимая краны на входе в квартиру (количественное регулирование), то для достижения результата надо так зажать расход, что в последнем радиаторе циркуляция просто останавливается. Если же использовать НСУ (качественное регулирование), то расход в СО можно сделать таким, какой нужно для работы всех радиаторов, а температуру поддерживать меняя температуру подачи после НСУ. Нужно то, по сути, насос и трехходовой клапан, можно даже с ручным приводом.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так если сейчас при высокой температуре холодные комнаты еле прогреваются, а при более низкой температуре они что, также или лучше греться будут?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Читайте внимательно автора: "... А комната 2, площадью 12,3 является самой холодной, т. к. для того, чтобы температура в ней была нормальной, необходимо больше открыть кран отопления в подъезде, что приведет к еще большему повышению температуры в ванной и студии"
    Другими словами, при наличии нормальной циркуляции в СО, радиатора в холодной комнате хватает. Вот и получается, что для того, чтобы "помирить" санузел и гостиную с комнатой №2, надо уменьшить температуру подачи, но не уменьшая при этом расход в СО, а это на раз делается с помощью НСУ
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @A623A623, теплоотдача батареи зависит исключительно от температуры ее поверхности.
    Проблема не в недотопе, и не в перетопе. Проблема в неравномерности. Мощность радиаторов+труб неверно рассчитана (возможно, в расчет принимались только батареи, а трубы нет). В горячих комнатах мощность теплоотдачи радиаторов и труб избыточна, в холодных недостаточна.
    Уравновесить можно или снизив мощность в горячих комнатах (теплоизолировать все трубы, но это не помогает), или увеличив мощность в холодных (это можно сделать за счет установки большого количества радиаторов).
    Понижение температуры теплоносителя приведёт к равномерному снижению теплоотдачи всех радиаторов. Во всех комнатах. Проблема неравномерности останется.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термостатичексий клапан с термоголовкой ставиться на подачу, поскольку балансировать систему вам не надо на обратке можно поставить обычный шаровый.
    в комнатах надо прикинуть теплопотери или оттолкнуться от существующих радиаторов и поставить подходящие по мощности.
    всякие идеи про узлы и прочую феерию лучше не рассматривать.
  12. Aviator144
    Aviator144
    Aviator144
    Проблема в том, что для того чтобы заполнить эти дополнительные радиаторы водой, нужно увеличить объем поступаемой горячей воды, а соответственно увеличивается и ее температура и в студии и санузле будет еще жарче. Хотя в этом случае, да, согласен, температура уравняется. Но будет везде равномерно жарко) Смысл?
    А это будет иметь эффект только в комнатах 2 и 3. На другие никак не отразится, т. к. жара идет со стояка в подъезде и в начале контура однозначно будет жарче, чем в конце.
  13. Aviator144
    Aviator144
    Aviator144
    Какими материалами? И как это все облагородить, чтобы глазу было приятно?
    А вот это уже интересно
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще раз - это не интересно. с таким же успехом вы может перекрыть краны на площадке и трубы остынут.
    я так понимаю вам жарко не во всех помещениях.
  15. Aviator144
    Aviator144
    Aviator144
    С этим полностью согласен, так и есть.
    Какой принцип работы этого смесительного узла? Что такое НСУ и СО кстати?) Я дилетант, сразу прошу прощения!) Я верно понимаю, что нужно создать некий закрытый контур после подачи со стояка в подъезде, который будет сам регулировать температуру, а недостаток тепла в комнате 2 компенсирует повышенной интенсивностью прокачки по трассе? Но тогда вопрос, а раз длина труб в гостиной и санузле больше, чем в дальних комнатах, не получится ли того же эффекта неравномерности?
