Нужна помощь по проекту печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем shepol1968, 21.02.23.
  1. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    @Куликов_Андрей,
    Очень мало треугольных печей...этот вариант встречался, он по размеру на площадку не влазит. Этот мой, на пол кипича тоже больше, но еще терпимо.
    Спасибо за вариант!
  2. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    @vvu,
    Там на топке да, бардак. Там скорей всего плита шб94 будет.
    Перед чистками типа подвертки)..
  3. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    @Куликов_Андрей,
    Очень интересно сделала, но мне придется весь подпол под нее переделывать... в верху балка центральная не даст по середине площадки такую печь поставить...либо здесь думать и как то трубу переносить...
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @shepol1968, Сомнительная схема Вами выбрана. Растопить такую печку замучаетесь. Топка нагружена на два боковых опускных с большим сопротивлением. Работать нормально будет только когда прогреете трубу и второй ярус. Нужна болшая тяга, чтобы преодалеть все эти лабиринты сопротивлений. А где Вы возьмете эту тягу? Как минимум нужен растопочный байпасный канал с регулятором задвижкой внутри. Без него, для режима дачи, такая схема неработоспособна. Если же режим ПМЖ и печь и труба всегда горячая. то может еще как то потянет. Но все же нужен байпас. И конечно под такую печь нужен нормальный фундамент.
  5. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Для прогрева думаю сделать летнюю типа...чтобы там фактически напрямую в трубу из топки... от топки до конца трубы 8 метров стальной на 200 ...надеюсь хватит для тяги... она нагревается быстрее чем кирпичная.
    Искал проекты треугольных печей...либо большие, либо на 20-25 квадратов. Вот и приходится выдумывать.
    С фундаментом совсем беда...но старая печь, правда чуть меньше (2700 кг примерно) стояла с 1989 года...Эта чуть больше...на 600кг...
    Согласен что сомнительная...Вот и прошу совета...
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Посмотрите внимательнее на первую картинку.
    Там описаны три печи.
    На порядовке УП-1.
    Так же есть УП-2, с вашим размером, и УП-3, которая ещё меньше.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ничего не понял.
    Печи, с конфигурацией, как и у вас.
    С разными размерами. При чём тут подпол?
    Вашей печи, балка не мешает. С чего этой печи, помешает?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да, если нет растопочной задвижки ... - то она должна быть.
    И ещё - все подвёртки и перевалы делайте высотой в 3 ряда, а то я гляжу и нижняя подвёртка в 2 ряда, а кое где - вообще 1 ряд перевал.
    Любой поворот дыма - это, считай, суживание дымохода в полтора-два раза, а перевал - это два поворота - а он ещё и в два ряда...
    Когда переделаете все подвёртки и перевалы - второй ярус может сократиться из колпака до простого поворотного канала - ну и ничего страшного...
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, если парные каналы - и в два ряда высотой подвертка сгодится.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ещё несколько замечаний:
    1. Две задвижки - сейчас считается - нельзя, даже в одной требуют дырку сделать 2х2 см
    2. и 3. Я бы сделал эти места минимум в два слоя кирпича. Особенно - 3. Такая масса эффективно накапливает тепло, вообще старайтесь все стенки и все каналы делать равномерными по толщине.
    Все повороты дыма - сглаживайте углы
  11. vvu
    vvu
    vvu
    @shepol1968, вот видите... Докторов говорит что - можно.
    Ну я бы для себя подстраховался - но не настаиваю по вот такому мнению...
    P. S. Только сейчас заметил - от вашей растопочной задвижки - мало толку - она шунтирует второй ярус печи - а должна шунтировать первый ярус...
    Надо переделывать... :no:
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У меня есть проект, подходит под Ваши размеры. Дважды реализованный.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Шестерик, не многовато, для такой печи?
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, конечно, дальше пятерик идёт. Здесь у меня в проекте шла гильза на 200 с утеплением.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи! :pioner:
