Нужна помощь по проекту печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем shepol1968, 21.02.23.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    0-02-05-5434cd0ae9c0a969e5f6c2a2d899e9d0c488cbe0156c7ca8298f4923487e5049_cc4b387e66a0d380.jpg
  2. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    По изучал, УП-2 по характеристикам подошла бы. Как не специалисту трудно читать подобные черчежи, принцип понял отдаленно конечно, но так и не понял в чем разница начерченного, как они отличаются УП-2 иУП-3...понял что размером, в порядовке какая так и не догнал. Не судите сторого,.только учусь понимать.
  3. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
  4. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Спасибо за советы. Учту, знал про все это, но улетело из башки пока кетчуп изучал. попробую все учесть и перерисовать. Результат по любому выложу сюда через 3-7 дней...
  5. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Спасибо. Пригодится по любому! Чувствую...
  6. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    А можно устройство глянуть? ну и красивости, полки, и так далее мне все равно придётся убирать...вес очень важно. Фундамента отдельного не будет. Стоять будет на балках...а там каждый килограмм лишний (
  7. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Да...только вот сам тоже понял про задвижку...буду переделывать...результат сюда...эх...
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У меня по другому принципу работает. Один опускной, обязательно футерованный, сзади, и разветвление на два канала. И с прямым ходом проблем нет, прямее не бывает, и к трубе сзади всё подходит без лишних хлопот. Понимаю, что опускные как бы сильнее нагреваются, это нивелируется футеровкой и прогрев получается достаточно равномерный. В Вашем случае без футеровки опускные будут трещать от перегрева, там где есть огонь, нужно два контура делать. У меня есть ещё проект по Вашему принципу, но он больше в размерах и труба спереди, то есть массивный агрегат получается.
  9. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Спасибо!
    Действительно принцип проще, да и надежнее я думаю. Буду думать соображать. Мне еще понравился УП-2... Но там сложнее чисто технически...для дилетанта такого как я!
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот порядовка.
  11. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Спасибо...изучаю)
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @shepol1968, Вы для начала определитесь для дачи или для ПМЖ строите печку. Это разный класс печей. Да и выбор угловой печи так же должен быть обоснован. Ее строить значительно сложнее. Обычно угловая печка стоит в простенке и греет три помещения, фронт и две боковины.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Совершенно верно. А если не в простенке, то с обязательной отступкой. Без этого тогда и буржуйка в обкладке сгодится.
  14. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    7 месяцев в году там живем. Уезжаем толь в самую зиму и мороз после 15...отступ от стены 25-30 см печь по центру комнаты. Раз в день топится обычно...Летом (июль, август) редко...
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, если отступка есть, тогда всё хорошо. Не обязательно что печь именно в простенке должна стоять.
