Нужна помощь по проекту печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем shepol1968, 21.02.23.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    все печники, которые проекты до кирпичика прорисовывают в скетче, это не печники. Для печника у которого все нормально с пространственным и пониманием, достаточно 3-х разрезов печи на листке в клетку, а для заказчика, болванку в виде такого. SSU1.png
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Естественно. но человек собирается возводить её сам.
    Поэтому общего вида ему точно "маловато будет" ©
  3. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Это точно...в виду неопытности, могу просто промахнуться кирпичом, придется весь ряд разбирать. Да и вообще люди уже много умного подсказали...так что, рисование проекта и обращение сюда по любому полезно, мне кажется для любого печника...
  4. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Времени я думаю, часа 3-4...дрова, с этим проблем нет...этот фактор не важен...а вот время хотелоси бы сократить...
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Допустим Ваши прикидки верны. При активном горении одна закладка горит один час. Получается 4*10кг =40 кг дров что бы погреть печку. Дальше следуют вопросы
    - что будет с вашим топливнком на ребро за это время?
    - после того как через 4 часа Вы закончите протопку температура на стенках будет продолжать расти и часов через 6 от начала будет уже жарко и придется спать с открытыми окнами. Вас устраивает перспектива спать на сквозяке?
    Может быть лучше через 1-1.5 час после начала и затратив 10 кг дров получить комфортную температуру в комнате?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Ну... если это место хорошо нагревается (топливник, например или куда пламя бьёт) то реально - часа два. Но тут важнее, чтобы в горизонтальном сечении (вдоль периметра) температура стенок на всех высотах поднималась одинаково быстро. Она будет разная по высоте печи - но вот в каждом сечении...
    Надеюсь понятно для чего...
    Воот. Реально рекомендуется футировать топливник и первый опускной под хайлом. У вас торливник замурован внутри - поэтому - первый опускной...
    Остальные лучше делать в полкирпича, а верх иногда делают и в четверть - на ребро. Но в этой печи я бы так не делал (в четверть)
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Согласен, внутри футеровать топку и опускные, если печь симметричная. Хотя можно и несимметричную печь подумать.
    Если хотите получить большую теплоёмкость печи, то большое кол-во шамота внутри как раз на это будет работать, а снаружи в полкирпича. И топку повыше сделать.
    Шамот нагревается быстрее и до большей температуры.
    Рисуйте-кладите план (регион сообщите), а то тема в жвачку превращается, по кругу ходим.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Заблуждение. Это будет термос. Футерованные шамотом на ребро подъемные чуть теплые. Проверено на домашней печи вдоль и поперек. Футерованный второй ярус вообще холодный.
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Никогда не предлагал футеровать полностью, считаю это неразумным и затратным.
    Только высокую топку и первый опускной. Они с нефутерованным подъёмным составляют большую часть теплоёмкой печи. Верхний колпак 20%.
  10. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Снимок экрана (16).png вот, нарисовал план дома с небольшими пояснениями...Дом бревно, чердак пока не утеплен...там в дальнейшем летняя комната будет (сын захотел)... Пол в три доски (бывший хозяин так сделал), щелей нет. Окна обычные деревенские с летней рамой (2 рамы, одна снимается на лето)
    Дом в Архангельской области, плесецкий район...
  11. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Ломать не хотелось бы конечно...Материал нынче крайне дорог...Особенно шамот. Совсем с цепи сорвались...
  12. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Голову сломал, как сделать верхние типа колпаки без горизонтального канала...
  13. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Конечно лучше...только вот добиться такого трудно... Сквозняк не грозит...у нас и летом не жарко...обычно топим когда ночью уже +3-5...конец августа...ну и в начале лета...в июне снег бывает...
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я тоже не на юге живу. Ситуация знакомая. Как добиться нормальной работы печи в дачном режиме Вам обозначили .. но решать Вам.
  15. shepol1968
    shepol1968
    shepol1968
    Если можно, обобщите, что обозначили? Тут прозвучала куча противоположных мнений, понимаю, что выбирать мне...не хотелось бы ошибиться...
