Посмотрите, пожалуйста мой эскиз 1 этаж, 100 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olsergey, 21.02.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отступ до дома вроде 5 метров от улицы дороги, а не 3. Есть места где генпланом и т. п. местными законами не разрешены другие. Не нравиться септик в дальнем углу я бы делал под стоянкой авто, а поля фильтрации сбоку от нее. Про и дешевле выкачивать и обслуживать его и это делается в разы чаще чем скважина. Или может их местами поменять. Вода для полива участка нужна а так она ближе будет.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может навес для авто к охранной зоне леп сместить. Септик и поля фильтрации можно разместить вообще в охранной зоне. как минимум поля фильтрации. Там обычно только деревья пилят чтобы до проводов не достали. Раз в нацать лет могут какую технику пригнать непосредственно к опорам и провода перетянуть. а беседку и скважину перенести к соседям. хотя тут надо смотреть какие соседи и вид из беседки при этом получится
  3. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    @Unogroup, Спасибо за Ваши комментарии.
    С документом "Правила землепользования и застройки сельского поселения..." я ознакомился. Там есть требование к миимальному расстоянию от границы участка, требования от дороги нет (возможно потому, что и её самой там нет - грунтовка). Про поменять местаим септик и скважину я тоже думал, но что смущает: соседние участки по 3 сотки и у них будут скорее всего выгребные ямы (хотя при высоком УГВ это запрещено, но все тут "Я два-три кольца вкопал и готово", потому и хочу скважину отнести подальше от соседних участков. Я планирую септик по нему нет ограничений, кроме 3 метра от границ. Поля фильтарции и септик в охранной зоне - это больше 30 метров каналью тянуть...
    Хотелось приехал, под навесиком зашёл в дом вышел с другой стороны и всё твоё и беседка и соседей нет, в охранной зоне ЛЭП сад посадить, деревья большие, чтобы двор затеняли. Хотя, могут дорогу там протоптать, сейчас уже по моему участку колея идёт, кому-то грунт возили на отсыпку. На фото мой участок 72
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Размер технички 3800. Ширина кухни гостиной 3700. Можно развернуть кухню гостиную к техничке кухней. А между гостиной и родительской спальней разместить санузел с ванной. Между ванной и юго-западной стеной гардероб при спальне.
  5. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Спасибо за ваш комментарий. Я когда делал планировку закладывал несущую посередине, чтобы несколько разгрузить стены. С высокой долей вероятности будет свайный фундамент.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При рассматриваемой модернизации расположение несущих будет Т-образное
  7. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Сейчас попробую прикинуть... Тем более, у меня толщина стен поменялась, теперь 300 мм D350. По теплотехнике проходит по всем требованиям. Такое расположение не помешает вальмовую кровлю сделать?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Конечно. Более того, для такого расположения лучше вальма
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы все таки сместил дом на 5 метров от границы участка и разместил септик как то так и канализация простая по прямой пошла. и окна спален перенес на узкую сторону дома чтобы смотрели в глубь участка. зачем вам почти северное окно в одной и окно с тенью от беседки во второй.
  10. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Была мысля, если что, продать вторую половину участка, потому он и разделен, а сейчас осваивать максимально 5 соток с выходом на охранную зону ЛЭП, потому спальня и окно из кухни (в моём понимании) смотрят в глубь двора :) Кабинет - то для гостей, не так важно. Септик - согласен. Мне тут ещё знакомый советует, беседку сместить напротив кухни, чтобы не петлять груженым с едой :) И скважину мысль появилась под беседкой сделать...
  11. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Набросал. Ушла кладовка из кухни, но появился гардероб в спальне, шкаф не нуженс гардеровом - размер спальни увеличился, не совсем понимаю чем заполнить. Плюс ранее когда готовишь - видно было задний двор, сейчас спиной стоишь к большому окну. Ушёл шкаф оперативной одежды из прихожей (теперь там дверь в техпомещение).
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это к местным бурильщикам. Где то где хочешь там и бури и это почти ни на, что не влияет. Возможно +/- 1-2 метра глубины. У меня другая ситуация. Где сказали там и бурим. Шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте провокация. Бурильщики сказали бурим тут, а там заасфальтированная дорожка к гаражу, сместили скважину на 4 метра. Глубина получилась 66 метров и дебет скважины 100 литров в сутки. Надеялся, что раскачается за год литров 50 добавилось. Хорошо центральный водопровод есть скважину больше для полива бурил, но все же. Через 3 дома человеку бурили там где они сказали глубина 55 и дебет такой, что выкачать не может. Бассейн на 30 м3 летом набирает за 1 заход.
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    У меня ситуация проще в этом плане. Не знаю, писал я тут ранее или нет, у меня высокий УГВ. В скважине после геологии, метра полтора и стоит водичка, бросай насос и поливай :) А на 3,5 с одной и 5 с другой 6 апреля была уже водонасыщенная супесь, а в марте 40 см и набирается... Звонил по скважинам, срашивал у тех кто там живёт - глубина скважины 13 - 15 метров и нормальный дебет.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Размер спальни стал излишним. По существу это показатель лишний площади всего дома. Но решения обозначенных проблем есть. Только надо уточнить., что за помещение у вас слева от входа в дом?
    Добавлено
    Уже посмотрел, как понял вы взяли за основу мою планировку, которую привёл @Unogroup. А что не устроило в ней? Если хотелось окно в гардеробной и столиком под ним, то решаемо. Если нужна ванна вместо душа, то тоже нет проблем.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Мне было бы жалко столько места под навесище отдавать...беседку сделала бы ближе к кухне, навес поменьше - он у вас с дом почти - дом подняла бы выше по плану - хоть что-то под газон-кустики-цветочки
