1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Одноэтажный дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elefim, 21.02.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, когда блоки привезут, вы отпишитесь. И не стоит расстраиваться каждому сообщению, которое пишут на форуме. Блоки привезут и тогда сами сможете сказать что там да как.
  2. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Да, привезли вчера! На первый взгляд придраться не к чему, геометрия вроде в допусках. Стоят в стопках. Не распечатывали. Как начнем класть - я отпишусь о качестве! Если будет явный брак, который никак не получится использовать, будем откладывать на поддон, с последними машинами поменяем, Александр дал добро на это. Вообще поступил в этой ситуации порядочно, сам предложил завернуть машину, если блоки не понравятся. Но скажу честно - понервничали изрядно!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, визуально блоки хорошие и плотные.
    На счет брака. У производителей, использующих для цемента силосы, брак бывает в тех случаях, когда они выгребают цемент со дна силоса. Этот цемент со дна уже совсем слабенький, у него есть комкость, но на самом деле его очень и мало и когда такое случается, во всей партии может быть 10-15 блоков, которые по качеству хуже. Люди их режут и делают из них вставки, ведь без подрезов стены не построишь. А кто-то описывает эти 10-15 блоков как всю партию низкого качества. Так что на блоки надо смотреть по факту.
    И не переживайте так, все у вас получится. :)]:hello:
  4. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Ну вот какие ты нюансы знаешь!
    А для нас вся стройка сплошной стресс! Так хочется не накосячить!
    Будем стараться! Спасибо!
  5. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Добрый день, коллеги бывшие, будущие и настоящие строители!
    Хотя, бывших, наверное и не бывает. Или планируем и ходим по темам или строим и ищем информацию.
    Решили мы перенести постройку стен и крыши на весну-лето следующего года. Одна бригада хотела было сейчас начать, но погода резко испортилась и мы решили, что не зальем до морозов армопояс. А в морозы это делать абсолютно не хочется, выкидывать деньги на ветер. Он у нас большой, бетона уйдет много, а прогреть мы его не сможем. Не наберет прочность.
    С Александром договорились, по весне нам свеженьких блоков изготовит.
    Ту машину, что уже привезли, вчера переставили подальше от фундамента, кучкой в два этажа, накроем тентом сверху. Доски решили обработать невымываемой биозащитой. Сейчас этим занимаемся.
    Ну и ждем бригаду, все таки наш фундамент просто так в зиму отправлять нельзя.
    Сделаем в этом сезоне утепление торца фундамента, утепленную отмостку, дренаж и заложим ливневку.
    Затем сверху уложим на фундамент эппс 100 (закупили его для утепления плиты еще той зимой) и накроем это все тентом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, кровля у вас большая и сложная, так что тут как говорится более-менее понятно. А со стенами я чего то не понял? Какое отношение к стенам имеет армопояс? Я себе стены залил в один год, а армопояс делал на следующий год. Почему стены не хотите в этом году выложить? Весь ноябрь будет плюсовой. Температура конечно низкая, но класть стены в плюсовую температуру вполне приемлемо.
  7. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Андрей, первая бригада, что хотела сейчас взяться не особо внушает доверия. Они не по рекомендации, как делают - не знаем. В спешке и договор и цены на потом (хотя приезжал к нам в 20-х числах сентября, время просчитать и составить документ было, сам на этом настаивал), сейчас хотят прям с места в карьер, начать работать. И хотят только стены выложить. Дальше не берутся.
    Вторая бригада - по рекомендации, но сейчас у них есть объект, а в ноябре они не решаются взяться за нас, так как хотят все сделать и стены и крышу. Старший говорит ребята южные мерзнут, качественно работать при такой температуре не смогут. Клятвенно обещал сделать отмостку и дренаж до морозов. Ну хоть так. На это тоже надо время. Посмотрим на них в работе и весной тогда с ними начнем, если понравятся.
    Я думаю сложится все лучше, если без спешки займемся этим с весны. Вторая машина с блоками так и не выехала к нам. Мы и не сильно подгоняли, бригады не было. Александр (Экодрев) сказал сейчас шаманит производство в Тейково, шредер новый устанавливает, щепа будет мельче. Наши продаст - освободит помещение, а нам весной на новом оборудовании изготовит. Так мы договорились.
    Все таки если стены простоят зиму без крыши, мне кажется, это не есть хорошо. Даже если укроем стены пленкой. Внутри будет бассейн, низ стены весь будет мокрый, щепа напитается влагой, не порвет ли нижние блоки на морозе?
    Мужа выписали с больничного. :victory: Позвонок сросся, здоров! С понедельника выходит на работу. Когда приедет бригада на отмостку - возьмет за свой счет недельку.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Доброго времени.
    Наблюдается не мало строек из арболита, опилко бетона.
    А насколько в плане теплоизоляционных качеств хорош этот материал?
    (Ведь плотность не маленькая)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, опилкобетон намного холоднее арболита. Заводской опилкобетон делают с плотностью 900-1000 кг/м3 и выше, а при такой плотности теплопроводность получается не менее 0,3 Вт/мС. Что касается арболита, то тут многое зависит от качества арболита, но при плотности 600 кг/м3 теплопроводность арболита в сухом состоянии будет в районе 0,11-0,12 Вт/мС. Если плотность арболита меньше, то и теплопроводность ниже.
    А что касается теплопотерь, то многое зависит от конструкции дома и его элементов, т. к. тепло уходит не только через стены, но и через полы, окна, кровлю и вентиляцию. В среднем на стены приходится 25-30% всех теплопотерь дома. Я это к тому, что если у вас конструкции слабые по теплоизоляции, то даже если вы стены сделаете очень теплыми, теплопотери будут большими.
    Так что когда вы говорите о каком либо материале, надо четко разграничивает характеристики материала и характеристики дома. К тому же тепло в доме можно сделать, даже если дом будет в полкирпича, правда на обогрев такого холодного дома уйдет море энергии.
    Для примера: в Стерлитамаке дом 100 м2 отапливаемой площади из арболита (толщина стен 40 см.), с утеплением пола 100 мм. ЭППС, утеплением потолка 20 см. минваты или 40 см. опилок, энергоэффективными окнами с площадью окон не более 12% от площади фасада и естественной вентиляцией при 4х постоянно проживающих в доме будет иметь теплопотери примерно 35 Вт/м2 за отопительный период и 60 Вт/м2 в среднем за 3 зимних месяца. Если перевести это в цифры, то получится 20 тыс. кВтч за 8 месяцев отопительного периода (это 2500 м3 природного газа) или почти 13 тыс. кВтч за 3 зимних месяца (это 1600 м3 природного газа)
    Так что если у вас отопление газовое, а дом относительно небольшой, то можно и 30 см. стены делать, а если вы топитесь дровами или электричеством, то надо не только стены делать теплее, но и все остальное. :hello:
  10. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Пока ждем погоды для работу по утеплению фундамента - занялись штукатуркой внутри летней кухни. Медленно, но дело идет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, а какие пропорции у вас по составу штукатурки?
  12. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Начали готовой штукатуркой церезит 24 и 190, это по случаю той зимой по 150 рублей подвернулись 100 мешков. Купили и вот побоялись оставлять еще в одну в зиму, надо было израсходовать. Но хватило не на всю внутрянку, дальше будем месить как ты сказал. 3-2-1
  13. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Добрый день! Пришла с небольшим отчетом. Весь октябрь лил дождь и не то что стены, консервацию с большим трудом осиливаем. Решили в этом сезоне сделать дренаж и часть ливневки своими силами, а отмостку и утепление фундамента перенесем на следующий сезон. Во-первых цены на работу сейчас неподъемные, во-вторых придется резать эппс при утеплении цоколя, а хотелось бы поставить его целым куском с заходом на стену. А стены-то нет! Почти закончили консервацию- укладываем эппс на плиту. Накрываем большим тентом весь фундамент. Ну и кинули плантер, для отвода воды от фундамента в дренажную траншею. Надеюсь поняли, что я хотела сказать этим набором слов. Фотки прикрепляю, по ним станет понятнее.
  14. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Закончили штукатурить кухню. Еще раз убедились, что Подольские блоки полное Г. Геометрия никакая. Щепа жуткая, сыпятся. Хорошо на дом выбрали другого производителя. Перепады стены до 6 см, конечно и кладчики еще те были, но от блоков тоже многое зависит. Расход смеси бешенный.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предполагаю кладка не ровная, такой разлет не возможен в блоках.
    На любом арболитовом блоке расход смеси выше чем на мелко пористых блоках.
